Ciche wokale - uszkodzony wzmak
- tores
Dziś zauważyłem że w osłuchiwanych płytach partie wokalne są mocno wyciszone. Gdy gra gitara jest ok natomiast gdy zaczyna się wokal dźwięk strasznie cichnie. Posiadam gramofon Technics SL-B3 z wkładką AT95E. Ktoś się domyśla co może być przyczyną? Uszkodzona wkładka, przedwzmacniacz?
Keep Calm And Listen To Pink Floyd
- Krzyś
Ciche wokale na płycie.
Moim zdaniem głośniki grają w przeciwfazie (jeden jest podłączony inaczej niż drugi - inna biegunowość) ALBO na którymś etapie masa obu kanałów się zepsuła (etapy: kabelki przy wkładce, interkonekt do przedwzmacniacza, interkonekt miedzy przedzmacniaczem i wzmiacniaczem). Ostatecznie uszkodzona wkładka (np. urwała się masa).
Zacznij od sprawdzenia podłączenia kabelków do wkładki (o ile to nie jest model z mocowaniem T4P). Potem spróbuj wymienić kable.
Dobrze byłoby przedzwonić kable w środku gramofonu omomierzem, jeżeli nie znajdziesz innej przyczyny. Ja bym w ostateczności przedzwonił też wkładkę miernikiem - co prawda miernik ma duże napięcie (cyfrowy - rzędu 2V), ale AFAIK prąd mały, więc nic nie powinno się stać - ale na forach ostrzegają przed przedzwanianiem wkładek miernikiem.
Zakładam, że grają oba głośniki a nie np. tylko jeden?
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
- tores
Re: Ciche wokale na płycie.
Nie jest to na 100% wina źle podłączonych głośników. Jeszcze wczoraj gramofon grał "normalnie" dziś włączyłem płytę Pink Floyd WYWH i przy Shine On You Crazy Diamond w momencie jak wszedł wokal zgłupiałem. Cicho, jakby z oddali. Podejrzewam że jest to wina wkładki.
Czy jest możliwe aby przy gramofonie był założony nieprawidłowy headshell i on mi rozwalał wkładkę. Mam Technicsa a ten headshell wygląda jak od Unitry.
- Krzyś
bardzo wątpię. Sprawdź kabelki.tores pisze:Czy jest możliwe aby przy gramofonie był założony nieprawidłowy headshell i on mi rozwalał wkładkę. Mam Technicsa a ten headshell wygląda jak od Unitry.
Spróbuj też z inną wkładką, jeżeli posiadasz.
Czy w ogóle masz dźwięk stereo - tj. w jednym i drugim kanale co innego, a nie dokładnie to samo w obu kanałach? Jeżeli masz w obu to samo to na 99% to co pisałem.
aaa... i najważniejsze pytanie (retoryczne) - czy ta płyta wcześniej grała dobrze? (:
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
- tores
Tak, mam dźwięk stereo. Płyty (bo okazuje się że to nie jedna) grały wcześniej rewelacyjne. Dziś jeszcze sprawdzę czy to nie przedwzmacniacz. Pojadę do znajomego i podepnę gramofon pod wejście PHONO.
- tores
Witam ponownie.
Podłączyłem gramofon pod inny wzmacniacz z wejściem phono - działa wyśmienicie. Pomyślałem że to uszkodzony przedwzmacniacz. Zabrałem ten wzmacniacz do domu z myślą użycia go jako przedwzmacniacza.
Odłączyłem SPR-6 i jakże się zdziwiłem że przy odsłuchiwanej płycie znowu brakuje wokali.
Okazało się że zepsuło się w moim wzmacniaczu wejście V-Aux pod który miałem podpięty gramofon wraz ze przedwzmacniaczem. Przepiąłem wszystko na wolne wejście CD i działa teraz beż zarzutów.
- Krzyś
moim zdaniem (to oczywiście hipoteza oparta na opisanych objawach) odłączyła się GDZIEŚ masa (zimne luty?) i tyle (i raczej to nie jest stereo - tj. w obu kanałach masz to samo, bo mi nie chodziło o to, czy grają oba kanały, tylko czy jest w nich dokładnie to samo). Możesz spróbować np. podłączyć te czincze z powrotem do tego zepsutego gniazda, a masę do jakiejś innej masy, np. tej od CD - albo zmierzyć miernikiem, czy masa na jednych czinczach i drugich jest ze sobą nadal podłączona. No chyba, że odłączyła się gdzieś bardziej w środku wzmacniacza. Kompletnie nie wyobrażam sobie innej przyczyny, dla której znikły akurat wokale (muszę jeszcze sprawdzić, czy na Wish You Were Here wokale były miksowane do centrum, bo przy takim uszkodzeniu znika "centrum" i zostaje tylko różnica kanałów - to samo w obu głośnikach)
ps. moje pierwsze spotkanie z OOPS (Out Of Phase S?ignal?? - sorry, nie chce mi się szukać jak brzmi rozwinięcie skrótu) miało miejsce w takich okolicznościach, iż odtwarzałem pliki WMA po reinstalacji systemu - jak usłyszałem, że piosenki są jakieś takie kalekie, to pomyślałem, że microsoftowy DRM jest tak mądry, że jak nie znajdzie licencji, której zapewne zapomniałem zbackupować, to wycina wokale i "środek" - ale poprawiłem kabelki i "środek" wrócił (:
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
A co to za boski wzmacniacz w takim razie?
- tores
Re: Ciche wokale - uszkodzony wzmak
Yamaha RX-V350. Czeka mnie wymiana na jakiś lepszy model. Ale wszystko po koleiWojtek pisze:A co to za boski wzmacniacz w takim razie?
Na razie zostawię to tak jak jest. Nie mam czasu ani chęci sprawdzać czy nie ma zimnego lutu. W razie czego mam jeszcze we wzmacniaczu dwa wolne wejściaKrzyś pisze:Możesz spróbować np. podłączyć te czincze z powrotem do tego zepsutego gniazda, a masę do jakiejś innej masy, np. tej od CD - albo zmierzyć miernikiem, czy masa na jednych czinczach i drugich jest ze sobą nadal podłączona.
