Amplituda po wymianie igły na nową
Źródła dźwięku
dindzi
Gramofon: Denon DP-23f
Post autor: dindzi »
Wkładka Shure M75 B. Zmieniłem igłę z takiej samej na nową taką samą (eliptyczna, z Wamatu). Stara grała 4 miesiące. Jest olbrzymia różnica w amplitudzie dźwięku. Wklejam link z nagrania sprzed zamiany:
Po wymianie igły:
Amplituda jest odcinana przy głośniejszych fragmentach.
Wygląda na to, że wkładka nie wyrabia. Cyfrowo jest jeszcze zapas głośności. Czy ktoś z forumowiczów robił takie porównania?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2025, 23:44 przez dindzi, łącznie zmieniany 7 razy.
Re: Amplituda po wymianie igły na nową
Jak kiedyś przestaniesz utrzymywać serwer na nazwa.pl to te fotki znikną, może wrzuć je jako załącznik do posta po prostu?
Ciekawa obserwacja. Ewidentnie jedna z igieł daje niższe napięcie wyjściowe.
Teraz tylko pytanie która z nich gra bliżej referencji jaką jest założenie konstruktorów wkładki?
Co do samego występowania zjawiska to zakładam że ta stara igła grała tak samo również 4 miesiące temu.
Oczywiście dzisiaj już nie da się tego potwierdzić, więc to tylko taka hipoteza.
Przy najtańszych igłach na rynku ciężko mieć wysokich oczekiwań co do kontroli jakości, a tutaj kwestia rodzaju i miejsca osadzenia magnesu w igle robi dużo.
tristan86
Gramofon: Pioneer PL-112D
Post autor: tristan86 »
dindzi pisze:
05 sty 2021, 23:55
Po prostu masz przester na poziomie przedwzmacniacza. Sygnał dochodzi do poziomu 0dB i wierzchołek jest ucinany. Nowa igła gra głośniej, więc wymaga mniejszego wzmocnienia.
92666jarek
Gramofon: saba psp 244
Post autor: 92666jarek »
Ja bym zmniejszył poziom nagrywania i wtedy sprawdził czy są obcinane wierzchołki sygnału... wcale tak być nie musi. Magnes w innym miejscu i siła sygnału większa. A grać powinno dobrze. Jak na zamiennik oczywiście
saba psp244 Buphono nano onkyo A8670 głośniki DIY,
sansui aux301 whaferdale cristal , pioneer PL-200
dindzi
Zmniejszałem poziom nagrywania. Cyfrowo jest zapas. A może to nie przesterowany preamp ale w cewce wkładki nie da rady wyindukować większego prądu? Podłączę gramofon na próbę do wejścia AUX, które trudno przesterować bo ma mniejszą czułość i wtedy nagram kawałek. Będzie bez korekcji, ale będę wiedział czy to właśnie wkładka nie wyrabia.
Ja nie rozumiem tej teorii z "niewyrabiającą wkładką", wybacz :) To się słabo kalkuluje.
pablos
Gramofon: Luxman PD-444
Post autor: pablos »
Raczej to wygląda na kiepskiej jakości igłę. Zamienniki z wamatu mają średnią opinię. Nie wiem jak to jest, ale niby podobny eliptyk kupiony w W. często grają sporo gorzej niż zamiennik zakupiony w większych sklepach USA czy eu .
Igła dopasowuje się do wkładki , a nie na odwrót :). I to wkładka decyduje jakie parametry igła powinna spełniać.
Jak na innej igle wszystko jest ok, to raczej odpowiedź już masz. Dla potwierdzenia możesz podłączyć inną wkładkę.
JAFO
Post autor: JAFO »
Załączyłeś screeny z analizatora widma.
Jeśli chcesz mieć prawdziwe i rzeczywiste wyniki, to do wyjścia sygnału powinieneś podłączyć oscyloskop lub miernik z funkcją oscyloskopu. Tam ustawiasz sobie odpowiedni zakres pomiaru napięcia i dopiero wtedy porownujesz.sygnaly z obu wkładek. Tylko taki pomiar jest miarodajny, ponieważ porównuje oba sygnały na tym samym zakresie pomiarowym.
Przewody pomiarowe MUSZĄ BYC EKRANOWANE, co jest oczywiste.
Taka mała dygresja.
Wkładki są źródłem napięcia a nie prądu, a to jest kolosalna różnica.
dindzi
@92666jarek miał rację. Przester na poziomie przedwzmacniacza.
