RCM SENSOR PRELUDE IC Problem
Witam ,
jestem świeżo po zakupie preampa RCM SENSOR PRELUDE IC, spięte to jest z Dual 721 ,wkładka Shure DM 101 MG .Gramofon prze ostatnie 7 m-cy nie grał. Zdjąłem wkładkę ,przeczyściłem styki ,igłę ,założyłem i.... tragedia. Preamp grał dzisiaj u człowieka od którego go kupiłem bardzo ładnie ,czysto ,dynamicznie wszystko było ok.U mnie jeden kanał raz gra ,raz nie gra ,dźwięk jest bardzo nie czysty. Nie da sie tego słuchać . Co robię nie tak ?Może ktoś z Was ma ,miał podobny preamp i coś podpowie.W sumie nie ma tam dużo ustawień ,impedancja i wzmocnienie. Zarówno po XLR jak i po nie torze zbalansowanym jest źle. Po XLR dodatkowo charczy nie gra. Bedę wdzięczny za wszelka pomoc.
Re: RCM SENSOR PRELUDE IC Problem
Masz XLRy w tym gramofonie?
Masz jakieś inne pre żeby sprawdzic czy to wina gramofonu czy pre?
- Gramofon: PD-300
Koledze chodzi o wyjścia xlr na wzmak.
Wina leży po stronie gramofonu .Ustawienia ,antyskating ,nacisk . Jutro bede ustawiał ,jeden z kolegów ,bardzo zasłużonych dla tego forum naprowadził mnie na właściwy trop .Dzięki za porady kolego.XLR posiada preamp i wzmacniacz ,aktualnie podłączyłem i ustawiam na torze nie zbalansowanym, jest lepiej .
Przymuliło mnie ,wieczór, zmęczenie i podekscytowanie nowym preampem ,gramofon od 7 m-cy nie grał ,nawet nie pomyślałem ,że ustawienia mogły się zmienić. Długa przerwa w ,,świecie analogu" tez zrobiła swoje.
Co niniejszym czynię .
Podstawy zawsze są wskazane nawet przy pre niższej klasy a forum jest od tego żeby grzecznie spytać ,uzyskać odp i grzecznie podziękować .zbyszek1982 pisze: ↑20 gru 2020, 00:11Hmm, no to się sprawdza w pierwszej kolejności. Zrobiłem błąd w założeniach, bo myslałem, że jak się kupuje pre tej klasy, to podstawy się ma opanowane.
- konrads0
Rutyna czasem gubi
Najważniejsze, że PAWEŁ63 znalazł dobrą drogę
No i po kłopocie
Parametry ustawione ,styki przeczyszczone /moje niestety puściły /
Gra muzyka ,jest radość .Ciekaw jestem ile wniesie mi to nowe pre ? Ale to dłuższą chwilę trzeba posłuchać .Zaczyna się dobry okres ,trochę wolnego można nadrobić zaległości, odkurzyć i odsłuchać kilka płyt. Dziękuję za odzew .
A na razie wszystkim forumowiczom życzę Zdrowych ,Spokojnych rodzinnych i muzycznych Świąt .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
