Podkładki antywibracyjne
- maroza
Ciekaw jestem czy takich używacie i czy możecie coś polecić? W moim przypadku wypadałoby odizolowac od podłoża gramofon i kolumny od standów.
Jest: Thorens TD-160 Super + SME 3009 S2 Improved + Shure V15 III - iFi Zen Phono - JVC JA S55 - Pioneer S710
Było: Pioneer PL-12D, Pioneer PL-A38S, Grundig PS 3500, Daniel, HK PM645, Tannoy M2
- blispx
Re: Podkładki antywibracyjne
a stolik masz izolowany/ kolce jakieś, jeżeli tak to na co pod gramofon, u mnie idzie pod wymiar od Rogoża- projekt na 5 nóg i wyższy prześwit pomiedzy blatami, w połowie stycznia wykona to cykne zdjęcie, kolumny postaw na pumeksie w sumie to zależy od tych standów co tam wsadzisz moje półpodłogówki są na wysokości lekko ponad kostkę - takie standy mam niskie, te twoje Pionery podobnie stawiaj
- Gramofon: PD-300
Są dedykowane nożki amortyzujące do gramofonów ale koszt mógłby przebić cenę drapaka.
Z tańszych rozwiązań to platforma antywibracyjna na kolcach albo vibrapody po nóżki zapodać. Działa idealnie.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Kolce to raczej słabo izolują. U Anglosasów stosowali je raczej żeby przebić się przez wykładzinę dywanowa, żeby głośnik stał stabilnie.
Do gramofonu można użyć coś płaskiego postawionego na piłeczkach do squasha. Wyjdzie coś na podobieństwo pływającego chassis. Do cięższych setupów może być potrzeba więcej niż pileczki.
- Bacek
Przynajuszyłem i kupiłem za załe 19pln podkładki antywibracyjne do pralki
, w rozmiarze 9x9x1.5. Uznałem że pod mojego klunkra (35kg) potrzebuję czegoś solidnego. NIe chciało mi się mierzyć widm ani zasu wygaszania ale dekoder DBX ma poziom sygnału na wejściu więc igła na nieruchomą płytę i dalej łupać w półkę obok gramofonu. Coś tam różnicy pokazywało ale niewiele. Jako że podkładki dość twarde jednak to dołożyłem pod spód pady z bardzo miękkiej gąbki o grubości 3cm. Po ustawieniu gąbka skompresowała się do 5mm. Tu na oko było już 5db różnicy. Ciekawe ile pokazywały be te wszystkie półki antywibracyjne, zakładam że dużo mniej.
Tylko że ja chcę więcej 10 albo nawet 20. Może na cos z sorbotanu zapoluję.
- pavlos
- Gramofon: JVC Victor QL-A75
Ja w mojej platformie wrzuciłem te bufory: https://www.amazon.pl/dp/B0CVHCXYK3
Są też większe "fi" na większe obciążenia. Trzeba uwzględnić planowane obciążenie, żeby się odpowiednio (tak do połowy) ugięły - wtedy najlepiej działa tłumienie. Nie mam jak zmierzyć, ale słyszę, że u mnie działa.
Prawdziwy sarbotan jest koszmarnie drogi...
- pavlos
- Bacek
Pod Technicsa kiedyś włożyłem piłki od sqasha ale że pomiędzy poszła płyta granitowa to całość była za ciężka dla czterech piłek. Niby na starcie jakoś działało ale nie wiem czy od nacisku czy od utleniania piłki szybko stwardniały. Ten waży jeszcze więcej.
Co do mierzenia, jak jest komp to położyć igłę na płycie i nagrać w Audacity albo klepanie otwarta dłonią (tu może być problem z powtarzalnością) albo zrzucenie czegoś z tej samej wysokości (piłka tenisowa np). W Audacity zrobić widmo wyciętego kawałku gdzie jest stuk i wyjdzie jaka jest amplituda z i bez ersatzów.
Kupcie se kurła używaną oponę od samolotu z odzysku i potnijcie gumę na kawałki
- Bacek
Hmm, mam znajomych w Dęblinie. Ale to musi być z komercyjnego czy może być z wojskowego?
- Bacek
50mm w sumie mógł bym spróbować. Chociaż po głowie ciągle chodzi mi bardziej pływające zawieszenie.pavlos pisze: ↑25 lut 2026, 11:34Ja w mojej platformie wrzuciłem te bufory: https://www.amazon.pl/dp/B0CVHCXYK3
