Problem z podłączeniem gramofonu PHILIPS do kompa
siema mam problem z podłączeniem gramofonu do PCeta ,
posiadam :
zintegrowaną kartę graficzna
głośniki 5na1
gramofon Philips
przedwzmacniacz "MONACOR"
do przedwzmacniacza podpinam w miejscu input kabelki z gramofonu (czincze) ,a w miejscu output kabel (czincze jack) jacka podpinam do niebieskiego gniazda a w karce ustawiam wejście liniowe i nic jak wam nic to nie mówi to dam wam screeny z realteka ....
http://imageshack.us/g/845/huj0005.jpg/
posiadam :
głośniki 5na1
gramofon Philips
Dobrze połączone kable, ale jest problem po stronie samego komputera, tak? Hym.
Przedostatni screen wygląda tak jakby nic nie było podłączone
Czy może to jest normalne dla tego softu i nie sygnalizuje on tam co jest podłączone, a co nie tylko pokazuje kolorki wejść/wyjść?
Czy próbowałeś może podpiąć przedwzmacniacz bezpośrednio do głośników, omijając komputer, by upewnić się że w ogóle dochodzi dźwięk z gramofonu? Omijając komputer, tymczasowo
- Kusma
kazdy symbol przedmiotu zakreslony na bialo to podlaczone urzadzenie. Tak na przyszlość WojtekWojtek pisze:Przedostatni screen wygląda tak jakby nic nie było podłączone
OK, dobrze wiedzieć.Kusma pisze:kazdy symbol przedmiotu zakreslony na bialo to podlaczone urzadzenie.
"Tak na przyszłość" to właśnie Realtek mnie tym irytuje, że zamiast trzymać się jakiejś jednej konwencji to co soft (a konkretnie to co ileś wersji tego softu) to inna polityka z tym elementem. Miałem już osobiście do czynienia z trzema sposobami zaznaczania "co jest podłączone" w panelach RealtekaKusma pisze:Tak na przyszlość Wojtekto bardzo poplarny soft realteca
Czyli karta widzi wejście (w sensie, że wie że coś jest podłączone), ale nie ma dźwięku z gramofonu.
Tym bardziej radzę się upewnić czy będzie dźwięk przy ominięciu komputera, zanim będziemy dumali jak ustawić tą integrę
Re: Problem z podłączeniem gramofonu PHILIPS do kompa
Gramofon działa na 100 % bo sprawdzałem u kolegi .
Macie jakiś sposób ??
mam jeszcze 2 kartę dźwiękową ale na niej tez nie działa
jest to Creative sound blaster ale taz jak podłącz to nie działa ;/
Czyli problem raczej leży po stronie ustawień systemu, a nie samego sprzętu.
Pogrzeb w panelu sterowania, przy ustawieniach dźwięku. Panel Realteka nie zawsze rozwiązuje wszystko.
Spróbuj też np. nagrać dźwięk w Audacity. Nawet jeśli nie będzie go słychać na głośnikach to jednak sygnał z line-in powinien zostać odbierany.
no właśnie daje gramofon na play i nagrywam w audacity ale prosta linia jedzie ;/ ustawione mam w audacity karte graficzna i line in ale nic ;/
No cóż, coś musi być jednak źle ustawione, szczególnie że na obydwu kartach dźwiękowych jest ten sam efekt.
Niestety jest to jeden z tych problemów gdzie ciężko wskazać jedno miejsce, gdzie jest źródło kłopotu.
Ja jak miałem tego typu kłopoty to zazwyczaj rozwiązanie znajdywałem w panelu sterowania, sekcja dźwięku (nie mam tutaj na myśli panelu realteka itp.).
Umieszczam Nowe screeny .http://imageshack.us/g/816/huj0001.jpg/
Liczę na Waszą Pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 14:53 przez Wamdam, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba podałeś kiepski link do screenów
Już jest GIt z linkiem , jest w poprzednim Pocie /\ licze na waszą pomoc
- Krzyś
w programie "Regulacja głośności" (drugi zrzut ekranu od lewej w 1 rzędzie) masz niewidoczne wejście liniowe. Kliknij Opcje -> Właściwości i pozaznaczaj wszystko, co kojarzy Ci się z wejściem liniowym, po czym sprawdź, czy wejście liniowe nie jest wyciszone.
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
To co napisał Krzyś + nie rozumiem czemu umieściłeś screeny dot. napędu DVD
