Śrubka wkładki Technics SL5
zieszy
Witam.
Kupię śrubkę do przykręcenia wkładki w moim SL5.
Kod części z instrukcji: SFPEV00502.
Pozdrawiam.
PS
Czy brak tego elementu może negatywnie wpływać na jakość dźwięku?
Pozdrawiam.
PS
- appel
Re: Śrubka wkładki Technics SL5
Pawno różnie można sobie z tym poradzić. Ja kupiłem nową
tu: http://www.4-dj.de/ - z wysyłką kosztowało mnie to ok 55 zł w 2019 (trzeba pytać mailem, chyba nie ma wystawione). Pewnie można kupić z jakimś szrotem na allegro. Jak widać - uznałem, ze warto, myślę, ze to jakieś usztywnienie całości, badań jednak nie przeprowadzałem.
- appel
Wg moich badań (takze w naturze - sprawdzałem Shure, AT) były one niestety za grube i z nieco innym gwintem niż te technicsowskie i w konsekwencji nie pasowały jako zamiennik - ale może jednak któraś jest OK.
Szkoda że nie można dobrać jakiejś w lokalnych sklepach, bo ~50 zł za samą śrubkę to jakiś overkill.
Innymi słowy: coś jak nałożenie felgi na ośkę bez wkręcania śrub
Nie kombinuj. Wkładka bez mocowania będzie po prostu ruchoma w gnieździe ramienia.
- Regsoft
Pewnie dają takie jak od mocowania wkładki do headshell (są trochę większe). Nie da się przegwintować uchwytu? Bez problemu można takie mniejsze śruby znaleźć w dowolnych serwisach notebooków lub w sprzedaży detalicznej (na "oko" M2x8) ale pewnie przydałoby się aby nie były namagnesowane i jeszcze ważyły dokładnie tak samo
Racja
Ciekawe czy to by pasowało (możnaby podłączyć się po znajomości do innego zamówienia z tego sklepu)?
https://www.lpgear.com/product/PMOUNTSCREW.html
zieszy
Napisałem do nich - może nadal mają je w ofercie.
Jak nic nie uda się kupić to pewnie poproszę kolegę Appela, żeby ją zważył i będę kombinował. Choć wolałbym mieć gramofon w stanie zbliżonym do oryginału niż wiercić, gwintować, itp.
zieszy
PS
W tym "klamocie" będzie taka sama:
https://allegro.pl/oferta/technics-sl-b ... ormmessage
Albo to:
https://allegro.pl/oferta/technics-sl-l ... 9828469600
Albo to:
- Peliks
- appel
Już bym przebolał te 3 dychy niż bawić się z trupem za stówę i potem odsprzedaż dalej po wyjęciu śrubki
zieszy
Dzięki Panowie.
Śrubka zamówiona - czekam na dostawę.
PS
Trochę tracę cierpliwość do mojego SL-5. Zauważyłem, że na końcu płyty ramię nie zawsze wraca - pasek się ślizga bo silnik pracuje. U tego samego sprzedającego wziąłem pasek, który powinien pasować...
PS
zieszy
Śrubka i pasek doszły.
Wczoraj wieczorem zamontowałem. Sukces jest tylko częściowy.
Po przykręceniu śrubki (pasuje bardzo dobrze) różnicy w dźwięku nie ma - nadal trzeaski - szczególnie na początku płyty. Przy końcówce lepiej.
Pasek lepszy od poprzedniego - przede wszystkim lepsza jakość gumy. Ten stary był już bardzo sztywny, nowszy jest znacznie bardziej elastyczny i krótszy. Ramie wraca poprawnie, ale raczej nie byłą to sprawa paska, tylko źle założone pokrywy od mechanizmu ramienia, która blokowała je przy powrocie.
Będę kombinował dalej.
A igłę masz nową czy jak?
zieszy
Sprzedawca twierdził, że jest nowa. Wygląda jak zwykła "chińszczyzna" z wamamtu.
Zastanawiam się nad nową wkładką:
https://wamataudio.pl/audiotechnica/270 ... 41530.html
lub używaną oryginalną.
Zerknąłem jeszcze do instrukcji serwisowej i chyba spróbuję przeprowadzić kalibrację wzmocnienia i offsteu serwonapędu ramienia.
