Sanyo tp-220 Sprawdzenie stabilnosci obrotow (nagranie)
Witam. Ostatnio słuchając niektórych winyli mam wrażenie, że gramofon nie trzyma dobrze obrotów. Porównując je z utworami odtwarzanymi na PC, te winyli wydają się trochę spowolnione. Prosiłbym aby ktoś to ocenił. Dołączam nagranie (sanyo tp220):
http://chomikuj.pl/CrazyVirus/Muzyka
Yyy... a jak mamy to nagranie odsłuchać nie ponosząc kosztów?
Jeśli gramofon nie posiada wbudowanej lampy stroboskopowej to warto sięgnąć po płytę stroboskopową
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=423
Re: Sanyo tp-220 Sprawdzenie stabilnosci obrotow (nagranie)
Przecież po tym plikiem z prawej strony jest przycisk "play" i nie trzeba tego pobierać. Odtwarzanie jest darmowe, także proszę przesłuchać to
Aha, nie zauważyłem tego przycisku. Nie mam doświadczenia z Chomikiem.
Obroty wydają się być stabilne, tyle że ciut za wolne niż powinny być
Jeśli masz możliwość to tak czy siak wydrukuj sobie płytę stroboskopową i sprawdź paski pod żarówką (koniecznie 50Hz).
Podnieś talerz i obczaj pasek. Może jest nie taki jaki powinien być albo jest źle założony po prostu
Pasek do Sanyo TP-220 to FM 25.0. Na szczęście ktoś sprzedaje takowy na allegro:
http://allegro.pl/nowy-pasek-plaski-634 ... 30808.html
Właśnie o to chodzi, że zwolnione jest. Może to wina tłoczenia płyt tzn. po prostu tak są wytłoczone. Wydrukowałem to, ale nie mam pojęcia co powinno się pokazywać podczas oświetlania. Może podasz więcej info? Na pewno przyda się też innym.
W sensie że to jest Twoja jedyna płyta czy jak?Zrewolweryzowany pisze:Może to wina tłoczenia płyt tzn. po prostu tak są wytłoczone.
Z całym szacunkiem, ale inni chyba potrafią lepiej czytaćZrewolweryzowany pisze:Wydrukowałem to, ale nie mam pojęcia co powinno się pokazywać podczas oświetlania. Może podasz więcej info? Na pewno przyda się też innym.
W razie czego, odszukałem info co do paska napędowego w tym gramofonie.Wojtek pisze:A przeczytałeś instrukcję umieszczoną na stronie, z której ściągnąłeś szablon?
Poświeć światłem z bliska na krążek stroboskopowy (lampa pod sufitem może nie wystarczyć. Paski powinny wydawać się stojące w miejscu.
Jeśli paski nie stoją w miejscu, a przesuwają się w lewo lub w prawo to znaczy, że obroty są odpowiednio za wolne bądź za szybkie.
Mam więcej płyt i wszystkie właśnie od jakiegoś czasu brzmią "za wolno". Akurat to wyczytałem, ale jestem wzrokowcem i czasami ciężko mi sobie wyobrazić. Czyli paski powinny tworzyć jednolity "ciąg", nie powinny być widoczne kreski. U mnie tak nie jest. Więc zapewne pasek do wymiany. Zgadza się?
- Sindsoron
Paski powinny wyglądać tak jakby się w ogóle talerz nie kręcił, czyli mają stać w miejscu... naprawdę czytanie ze zrozumieniem...Zrewolweryzowany pisze: Czyli paski powinny tworzyć jednolity "ciąg", nie powinny być widoczne kreski
Collection
Power Amp: Hitachi HMA-7500
Control Amp: Hitachi HCA-7500
Deck: Akai GXC-760D
Speakers: Usher S-520 II
Deck: Akai GXC-760D
A czym świecisz na talerz?Zrewolweryzowany pisze: nie powinny być widoczne kreski. U mnie tak nie jest.
Całkiem możliwe, ale i tak radzę podnieść talerz i spojrzeć na obecny pasek.Zrewolweryzowany pisze:Więc zapewne pasek do wymiany. Zgadza się?
W aukcji masz podane wymiary paska. Możesz je porównać z tym co masz
Pasek sprawdzałem, jest dobrze założony. Świece zwykła lampką biurkową. Żarówka bodajże 40w
Długość: 33cm x2 czyli 660mm
Szerokość:4mm
Czyli wychodziłoby na to, że mam całkiem inny pasek niż powinien być.
Ten pasek z aukcji pod względem jakości będzie dobry? Żeby nie było tak, że po godzinie grania się rozciągnie lub coś i znów będzie do wymiany.
Szerokość:4mm
- Krzyś
tak nawiasem mówiąc to Twój gramofon może być źle ustawiony przez producenta, jeśli to kiepski model (najtańsze badziewiofony - niezależnie od firmy, badziewiofon w wieży Philipsa też - często chodzą za wolno albo za szybko)
albo może ktoś coś zmieniał, albo może masz pokrętło do regulacji (pitch)
ale czy pasek dobry to też istotne (choć raczej zły pasek powoduje kołysanie)
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Ten gramofon raczej znów takim badziewiem nie jest. Talerz kołysze się lekko góra-dół. To pewnie wina paska. Ten co jest aktualnie ma całkiem inne wymiary niż ten na aukcji.
Jeśli jest to halogen to może być problem z widocznością. Wynika to raczej z innej częstotliwości świecenia niż częstotliwość samego prądu (50Hz).Zrewolweryzowany pisze:Świece zwykła lampką biurkową. Żarówka bodajże 40w
Tak, za długi trochę, co wyjaśniałoby wolniejsze obroty. Może też po prostu rozciągnął się ze starości, bo kto wie czy był w ogóle wymieniany?Zrewolweryzowany pisze:Czyli wychodziłoby na to, że mam całkiem inny pasek niż powinien być.
Czy naprawdę myślisz, że polecałbym Tobie coś tak lipnego?Zrewolweryzowany pisze:Ten pasek z aukcji pod względem jakości będzie dobry? Żeby nie było tak, że po godzinie grania się rozciągnie lub coś i znów będzie do wymiany.
Jeśli chcesz pewniejsze źródło to proszę bardzo, 10 euro albo 10 dolców (co najmniej) i wysyłka z zagranicy.
Brzmi lepiej? Nie? Tak myślałem
Trzeba się cieszyć, że od niedawna te najpopularniejsze odmiany pasków są w ogóle łatwo dostępne u nas w kraju.
Jeszcze nieco ponad rok temu w większości przypadków jeśli nie miałeś gramofonu Technicsa to czekał Cię import.
Co prawda TP-220 był najniższym modelem w swojej serii, ale nie był to na szczęście poziom plastikowego badziewia o którym myśliszKrzyś pisze:tak nawiasem mówiąc to Twój gramofon może być źle ustawiony przez producenta, jeśli to kiepski model (najtańsze badziewiofony - niezależnie od firmy, badziewiofon w wieży Philipsa też - często chodzą za wolno albo za szybko)
Nie ma pokrętła regulacji. Niestety, nie ma też dostępnej darmowej serwisówki.Krzyś pisze:albo może ktoś coś zmieniał, albo może masz pokrętło do regulacji (pitch)
Uszkodzony pasek, tak. Zły pasek w sensie złej długości niekoniecznieKrzyś pisze:(choć raczej zły pasek powoduje kołysanie)
Oj, tak być nie powinno.Zrewolweryzowany pisze:Talerz kołysze się lekko góra-dół.
Jesteś pewien?Zrewolweryzowany pisze:To pewnie wina paska.
Najważniejsza jest całkowita długość/średnica i ew. grubość. Szerokość zazwyczaj nie ma takiego znaczenia.Zrewolweryzowany pisze:Ten co jest aktualnie ma całkiem inne wymiary niż ten na aukcji.
Kupiłem ten pasek, założyłem i teraz jeszcze bardziej spowolnione. Może ten pasek potrzebuje "dotarcia sie"? Na tym pasku co był zdecydowanie lepiej brzmi dźwięk.
A co z tym kołysaniem się talerza góra-dół? Zadałem pytanie w ostatnim poście i nie padła odpowiedź.
Jesteś pewien, że dobrze go założyłeś?
"Docierać się" za bardzo nie ma co przy gumowym pasku napędowym.
