SABA MD292 i SABA CD 362 - z cyklu "żarło i zdechło"
czołem,
jak w tytule - tuner i deck zaczęły szwankować. w tunerze można stroić stacje za każdym razem ręcznie albo zdefiniować osiem częstotliwości w ramach ośmiu dedykowanych przycisków (dwie kolumny po cztery przyciski). po naciśnięciu przycisku pierwszego z lewej i od góry na wyświetlaczu pojawia się częstotliwość zdefiniowanej stacji i jedynka - wszystko w pięknym, rubinowym kolorze, przycisku poniżej - częstotliwość i dwójka, pierwszego z prawej i od góry - częstotliwość i piątka itd. problem polega na tym, że od jakiegoś czasu numeracja w obu kolumnach jest taka sama i to przejęta z kolumny prawej - czyli zawsze numeracja od 5 do 8 :cry: co zastanawia, częstotliwość wyświetlana jest prawidłowo. przypuszczam, że coś gdzieś styka albo nie styka i jest problem.
w decku naciśnięcie play nie powoduje startu kasety, tylko przewijanie do przodu :shock:
macie jakieś pomysły a najlepiej speca, który by do tego zajrzał? manualnie sprawny jestem na tyle, że potrafię coś przylutować, stąd sam raczej bym nie chciał grzebać - fachowiec pilnie poszukiwany...
Re: SABA MD292 i SABA CD 362 - z cyklu "żarło i zdechło"
załacz fotki
BRob
Gramofon: SL 1710
Post autor: BRob »
Spróbuj zagadać do Audiotone, to jest spec od magnetofonów.
Michal35
Post autor: Michal35 »
bms01pl pisze:
08 paź 2020, 11:45
Miałem podobny problem w technicsie. Wymiana wszystkich mikro włączników pomogła.
Advance Paris X-i125
Dali Ikon 6
audiotone
Post autor: audiotone »
Michal35 pisze:
08 paź 2020, 22:55
bms01pl pisze:
08 paź 2020, 11:45
Tak jak już napisał kolega @Michał35 czyli :
Wpierw czyszczenie lub wymiana styków przełączników (mikro wyłączniki pod klawiszami sterującymi mechaniką) to częste przypadłości którym towarzyszą takie objawy. Dodatkowo przejrzenie okolic układów sterowania mechaniką w poszukiwaniu zimnych lutów, Saba 362 to dość wiekowy sprzęt.
I należy się temu dokładnie przyjrzeć, bo warto. "Sabina 362" to ciekawie brzmiący magnetofon.
Problem magnetofonu chwilowo rozwiązany - odkręciłem „szybkę” z kieszeni i funkcjonalność powróciła. Prawdopodobnie miałem za dużo siły w palcach po czyszczeniu głowic i rolki - za mocno dokręciłem i coś się „zwarło”... został tuner i dual cv 1400 sąsiada - buczenie w prawym kanale... ale tu już chyba na specjalistę z Piotrkowa trzeba poczekać... dzięki za wskazówki dot. deck’a, pewnie za chwilę się przydadzą.
Nie na co się bać śrubokrętu - odkręciłem pokrywę radia, poruszałem przewodami przy wyświetlaczu i problem minął. Widać idea jak w klockach lego - sukces polega na właściwym spasowaniu... a poważnie - trzeba kontakt kupić i psiknąć tu i ówdzie jak problem powróci. Dzięki Wam za zainteresowanie.
