Witam.
Mam problem z gramofonem. Całkiem niedawno zaczęło coś szwankować - po wciśnięciu START nie zawsze ramię ruszało, trzeba było delikatnie "popchnąć". Do czasu, aż przestało reagować i na "popych" (dioda świeciła, silnik nie chodził). Dałem do przejrzenia koledze, który zajmuje się naprawą RTV, przelutował styki przy silniku, coś tam posprawdzał przy mechanizmie (pasek wymieniłem wcześniej, stary był już rozciągnięty) i mówi do mnie, że działa, choć z doświadczenia wie, że długo może nie pochodzić... No i tak się stało. Po naprawie przesłuchałem dwie płyty, wszystko OK. Przy kolejnej wystartował normalnie a po trzecim utworze jeden kanał zaczął grać jakby na pół gwizdka, a po chwili sam napęd zwolnił co najmniej o połowę obrotów. Po naciśnięciu STOP ramię zaczęło wracać do pozycji wyjściowej również dość wolno. Odnoszę wrażenie, że coś jakby blokowało czy też"trzymało" i silnik nie ma siły funkcjonować z normalna prędkością. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem?
Technics SL-BD3 wolno obraca talerz
- Gramofon: Technics SL - BD3
Re: Technics SL-BD3 wolno obraca talerz
Edit:
Dałem koledze po raz drugi do sprawdzenia i diagnoza jest taka, że silniczek padł. Wymiana, kolega mówi, że wystarczy jakiś "normalny" z prawymi obrotami, nie musi być dedykowany do konkretnego modelu. Przejdzie to?
EDIT 2.
Silniczek po wymianie. Kupiony na Allegro za całe... 6,78 zł, póki co działa, ale to (zdaje się) jakaś chińszczyzna, więc zobaczymy co dalej
