GS 500 zwalnia przy lp
Gramofon zwalnia przy longach, przy singlach gra normalnie. Jaka może być przyczyna? Z góry dziękuję za pomoc.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Re: GS 500 zwalnia przy lp
A jakiś bardziej szczegółowy opis bo 33 powinno się wolniej kręcić niż 45? Zwalnia od razu po przełączeniu? Po położeniu igły? Jak bardzo?
Pasek bardzo stary? Sprawdzałeś go?
45 obrotów odtwarza tak jak być powinno. 33 obroty bardzo zwalniają, od samego startu płyty. Czyli longi idą dużo wolniej niż powinny, a single normalnie.
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
Czyli nie jest to zjawisko dynamiczne (na początku szybciej niż na koniec) ale statyczne, czyli obroty są stałe ale za niskie?
Jeżeli tak to oznacza, że problem stanowi potencjometr (tzw. podkówka, PRka) zgrubnej nastawy obrotów 33. Niestety nie umiem znaleźć schematu więc dokładnie nie powiem Ci który to (zapewne są dwa jeden dla 45 drugi dla 33). Prawdopodobnie wystarczy go przeczyścić
Analogowo Dual 704 & 721 + Shure V15III & Shure M75 & Dual M20E & Ortofon MC-20/Denon AU-320 >PreamP Dyskretniok MM DIY> DH-101>DH-220>Monitor Audio BX5/Beyerdynamic DT 880
Cyfrowo Arcam FMJ CD17 - DIY Mod & Yamaha WXAD-10
- Bacek
A ok, tam jest w zmiana elektroniczna prędkości. Gdyby było na rolkach jedna mogła by być bardziej wyrobiona i luźny pasek mógł by przepuszczać coś.
Z drugiej strony pasek zawsze warto sprawdzić.
No to standardowo na początek, przeczyścić/wymienić potencjometry regulacyjne na płytce. Wymienić elektrolity. Jak nie pomoże to już trzeba się wgryźć w układ.
A tak dla jasności mówimy o Fonica GS 500?
Ano właśnie
