Denon DP-37f różnice w dzwięku
Maciej_a1975
Post autor: Maciej_a1975 »
Słuchając plyt zauważyłem dziwną prawidłowość. Początkowo wszystko jest ok. Dźwięk czysty i mocny jednak im bliżej końca strony tym nieco gorzej. Tak naprawdę jednak najbardziej zauwazalna różnica co jest już męczące występuje na ostatnim utworze. Dźwięk staje się gorszy i mniej czysty. Przy wysokich dźwiękach jakby poszarpany, trzeszczący jakby płyta była mocno zuzyta szczególnie przy chórkach lub solówce gitarowej.
Zaznaczam że tyczy się to praktycznie wszystkich plyt w mniejszym lub większym stopniu ale bardziej denerwujące to jest w starszych wydaniach na ostatnim utworze czyli najbliżej środka płyty.
Mam wrażenie też że gramofon dobrze jest skalibrowany.
Podobne zjawisko też było w poprzednim gramofonie.
Czym to może być spowodowane?
Drugie pytanie.... Jak sprawdzic faktyczny nacisk na plytę w tym Denonie. Wyłączenie go aby talerz się nie kręcil powoduje wyłączenie elektroniki również a ciekawi mnie czy ustawienie nacisku pokrętłem odpowiada faktycznemu naciskowi
Re: Denon DP-37f różnice w dzwięku
Post autor: zbyszek1982 »
Maciej_a1975 pisze:
01 sie 2020, 12:55
Wrażenia bywają złudne :lol:
IDG, czyli to co obserwujesz, wynika często ze złego ustawienia wkładki i niepoprawnej kalibracji gramofonu.
Igła jest nowa, czy ta sama od nowości?
winylowy_luke
Gramofon: Technics SL-1210GR
Post autor: winylowy_luke »
Maciej_a1975 pisze:
01 sie 2020, 12:55
Jakiej wkładki używasz? Igła nowa? Czy wkładka jest prawidłowo skalibrowana?
Nacisk najlepiej sprawdź wagą elektroniczną, np taką:
https://allegro.pl/oferta/cyfrowa-waga- ... 6700109093
taka też daje radę:
https://allegro.pl/oferta/waga-ortofon- ... 9043171891
Maciej_a1975
zbyszek1982 pisze:
01 sie 2020, 13:12
Maciej_a1975 pisze:
01 sie 2020, 12:55
Igła nowa. Te same objawy na nowej jak i uzywanej
Maciej_a1975
winylowy_luke pisze:
01 sie 2020, 13:25
Maciej_a1975 pisze:
01 sie 2020, 12:55
taka też daje radę:
Wkladka AT13eav, igła nowa i skalibrowane raczej. Wagę mam tylko jak w tym modelu Denona ją użyć? Co innego w gramofonach bez elektroniki
winylowy_luke
Hmm tam jest elektronicznie sterowany nacisk?
Rozumiem, że opuszczenie ramienia na płytę bez włączania silnika talerza jest niemożliwe?
Ogólnie na IGD pomaga kalibracja wg geometrii Stevensona, dobrej klasy igła ze szlifem bardziej zaawansowanym niż eliptyczny.
winylowy_luke
Możesz zamiast nacisku sprawdzić np tracking jakąś płytą testową.
Ta jest bardzo dobra:
https://www.winyle.pl/albumy/5728-plyta ... st-lp.html
Mam jeszcze taką:
https://www.discogs.com/No-Artist-An-Au ... se/1204559
Jest również bardzo dobra.
Po prostu sprawdzisz dzięki nim jak igła radzi sobie z czytaniem informacji z rowka, być może lekko zwiększając nacisk rozwiążesz problemy z dźwiękiem.
Jaki szlif mają twoje igły?
Maciej_a1975
01 sie 2020, 15:02
Tak. Nie mam takiej możliwości...
Igła jaką używam to ta....
https://allegro.pl/oferta/igla-audio-te ... GJjNGE%3D
winylowy_luke
Maciej_a1975 pisze:
01 sie 2020, 15:23
A czy kupiona od tego konkretnie sprzedawcy?
Maciej_a1975
Tak. Od niego brałem igle i wkladke
winylowy_luke
Maciej_a1975 pisze:
01 sie 2020, 15:43
No to przykro mi.
Albo wkładka albo igła jest padnięta. Obstawiam igłę ale z tzw Gramofonikiem nigdy nie wiadomo.
Tutaj lektura: viewtopic.php?t=9083
A Tobie zalecam na początek kupić nową igłę OEM, tę od malkowa wyjąć i nie grać na niej (szkoda niszczyć płyt) i może pomyśleć nad inną wkładką: np Audio-Technica AT-VM95 ML
Maciej_a1975
Myślę że się mylisz. Igły mam 3 (jedna teoretycznie nowa) i na każdej jest ten sam efekt.
Żalozyłem właśnie inna wkładkę (Sony XL-20) i też jest słyszalny spadek jakości dźwięku.
Już sam nie wiem o co chodzi
Maciej_a1975
A to że prawdopodobnie dałem sie troche oszukać to inna sprawa. Za niewiedzę i naiwność się placi ;)
winylowy_luke
Maciej_a1975 pisze:
01 sie 2020, 16:08
Gdyby było wszystko ok to nie było by tej dyskusji prawda? ;)
Igła NOS wg mnie to słaby pomysł, nie wiadomo w jakim stanie jest zawieszenie wspornika - ma to wpływ na tracking i jakość dźwięku ogólnie. Wzięta od malkowa pewnie ma i walnięte zawieszenie i zużytą igłę.
Tak jak pisałem, nowa igła OEM np od Thakkera albo Jico powinna wnieść słyszalną poprawę.
Może jakiś posiadacz tej wkładki się wypowie jak radzi sobie ta AT z IGD. Ja tego niestety nie wiem.
winylowy_luke
Maciej_a1975 pisze:
01 sie 2020, 16:08
u.
No to pozostaje jeszcze kwestia kalibracji wkładki:
https://www.ebay.com/itm/Denon-DP-35F-3 ... 4201778126
taki szablon powinien pomóc. Ewentualnie na podstawie tych danych wygeneruj i wydrukuj własny tym programem:
http://www.conradhoffman.com/TemplateGen.zip
