Dual 701 - ramię bez przerwy podnosi się i opada
Thorgal
Gramofon: Dual 701
Post autor: Thorgal »
Ramię bez przerwy podnosi się i opada. Czym może być to spowodowane?
https://www.youtube.com/watch?v=45tUhloDNJU
https://www.youtube.com/watch?v=n1Koxo1ajIk
Poza tym po podłączeniu do prądu talerz od razu się kręci i przycisk stop nie reaguje.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2020, 21:17 przez Thorgal, łącznie zmieniany 1 raz.
Dual 701 SHURE V-15 III
Thorgal
Gramofon: Dual 701
Re: Dual 701 - ramię bez przerwy podnosi się i opada
Cały czas się włącza i wyłącza, słychać klikanie.
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
Post autor: Jaculek »
Linki nie działają więc trudno coś zdecydowanie stwierdzić.
Analog: Dual 704&721+DenonDL301/ShureV15III/Dual M20E/OrtofonMC-20>HeadamP >PreamP Dyskretniok DIY> DH-101>DH-220>Monitor Audio RX6/Beyerdynamic DT 880
Cyfra: Arcam FMJ CD17 - DIY Mod & Yamaha WXAD-10
Dobrze że linki do messengera nie działają.
Wrzuć to normalnie na youtube albo google drive.
Thorgal
Gramofon: Dual 701
Jaculek
Po mojemu steuerpimpel do wymiany.
Thorgal
Gramofon: Dual 701
Popychacz, ktorego koncowka jest widoczna pod talezem, oparty jest na lozysku zbudowanym z jednej kulki od lozyska.
U mnie nie ma tej kulki. Była przyklejona taśmą do obudowy gramofonu. Nie wiem jak komuś wypadła i jak ją umieścić z powrotem. Może to też jest powód nieprawidłowego działania gramofonu.
Czy jeśli odkręcę czarne koło zębate, aby umieścić kulkę na swoim miejscu, da się je bez problemu założyć?
Jaculek
Thorgal pisze:
30 cze 2020, 07:32
Może tak być ale musiałbyś czuć wyraźny opór podczas ruszania ramieniem. Chyba byś to zauważył. Tak czy siak kulka bezwzględnie musi trafić na miejsce. Dobrze, że ktoś ją jednak dołączył do zestawu :) Robota wymaga trochę pracy ale nie jest specjalnie skomplikowana. Musisz odwrócić płytę subchassis do góry nogami i rozkręcić prowadzenie tego popychacza.
Pokaż cały cykl startu bo bardzo dziwnie zachowuje się ramię. Generalnie brak ruchu ramienia w poziomie (najazd nad płytę, powrót na wspornik) sugeruje problem z pimplem ale tu wygląda jakby cykl sie nie zamykał tylko koło sterujące ciągle się kręciło. Masz tak od początku czy wcześniej automatyka działała?
Thorgal
Gramofon: Dual 701
Problem ten był od początku. Pimpla jeszcze nie mam, dopiero dziś zamówiłem, więc w poziomie ruchu jeszcze nie ma.
Gramofon po włączeniu do prądu od razu kręci. Po chwili ramię podnosi się i znów opada i tak bez końca.
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Post autor: olsza84 »
Pimpel i cykl autopowrotu jest w pętli. Może smary a może fizyczne wygięcie blaszek. Na odległość się tego nie stwierdzi bez zdjęcia koła. Coś czuję, że wysokość liftu też jest skopana. Akurat 701 jest wrażliwy i podatny na te błędy.
Jaculek
Ewidentnie coś jest zablokowane, bo talerz nie ma prawa obracać się od razu po włączeniu do prądu. Tak jak pisał Olsza coś może być pokrzywione albo źle poskładane, bo brak kuleczki na miejscu sugeruje, że mechanika była grzebana i to nieudolnie. Podsumowując trudny temat jak na pierwszy kontakt z Dualem 701 :(
Thorgal
Gramofon: Dual 701
Kulka już jest na swoim miejscu, ale niestety nadal to samo.
coś w mechanizmie powoduje ciągłe opadanie i podnoszenie ramienia.
olsza84
Jak już masz rozgrzebane to musisz sprawdzić to o czym już pisaliśmy wcześniej -> koło sterujące (te czarne duże plastikowe) + cała mechanika wokół tego.
Jaculek
Najlepiej by było jakbyś nakręcił film z działania mechanizmu. Musisz go wyjąć i postawić na czymś. Podobno dobrze sprawdzają się rolki papieru toaletowego (4 sztuki w rogach). Pod spód wkładasz telefon i uruchamiasz gramofon.
Thorgal
Gramofon: Dual 701
Dzięki za podpowiedzi. Okazało się że winna była mała blaszka na kole sterującym, wygięta jakieś 3 mm na zewnątrz.
Teraz po założeniu pimpla ramie nie przechodzi na płytę tylko po chwili opada na podpórkę. Po zakończeniu płyty wraca jednak na podpórkę, ale troszkę za blisko. Może steuerpimpel jest za mały.
