Marantz 2235B - usterka amplitunera
Żeby nie było za cicho
McKrzak
Gramofon: Technics Sl-Q2
Post autor: McKrzak »
Kolega z Niemiec przywiózł w/w sprzęt do kupienia. Wizualnie sprzęt jak nówka, nie poobijane ale wewnątrz był bardzo zaniedbany , zakurzony. Po sprawnej konserwacji nadszedł czas na testy. Niestety działa tylko tuner. Przy wejściu phono I aux nic nie słychać w głośnikach , żadnej reakcji , szumu. Pewnie powodów może być cała masa ale pytanie czy to może być coś poważnego? Czekam na wszelkie podpowiedzi ;)
Instagram: tengoscod_winyli
Re: Marantz 2235B - usterka amplitunera
McKrzak pisze:
24 maja 2020, 18:19
Jeżeli tuner gra, tzn słychać dźwięk z głośników, a na innych wejściach nie gra, to nie powinno to być nic poważnego. Pierwszy do sprawdzenia przełącznik wejść.
McKrzak
Wszystko juz gra. Wystarczylo jedynie troche przeczyscic selektor i wszystko smiga az milo. Sprzet jest przepiekny, dzisiaj go przetestuje jak brzmi z gramofonem i wejsciem aux z telefonu.
McKrzak
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia , mianowicie sprzęt bardzo się grzeje. Dosłownie 2 minuty i radiatory są bardzo gorące. Miał ktoś ten sprzęt i może się wypowiedzieć? Zastanawia mnie czy to jest norma :think:
andre
Post autor: andre »
Raczej nie.Trzeba będzie na nowo ustawić prąd spoczynkowy tranzystorów w stopniu końcowym.Wiek robi swoje.Stawiam na to że rozjechały się elektrolity zarówno w zasilaniu jak i w końcówce mocy.Zwłaszcza jeśli sprzęt długo stał.
McKrzak
Pytanie ile taka naprawa może kosztować. Za ten sprzęt kolega chce 400 zł. Jest sens się bawić w naprawy? Sprzęt na allegro kosztuje jakieś 1500-2000zl więc chyba warto. Do tego ten bajeczny wyglad. Jak na razie wszystko śmiga tylko niepokoi mnie to grzanie się. Hmmm zastanawiam się co robić.
Za 400 zł to bym się minuty nie zastanawiał. Ten marantz wygląda zajebiście. Bierz go!
andre
Post autor: andre »
Bierz!
McKrzak
Tak też zrobię , sprzęt jest bajeczny :o ;) jestem z okolic Kielc i zastanawiam się kto mógłby zajrzeć i zlikwidowac problem grzania się. Coś polecacie?
andre
Post autor: andre »
Jak masz znajomego elektronika to regeneracja będzie tania,nawet jak będzie zrobiona na pierwszorzędnych elementach i nie mam tu na myśli "złotych" tak ostatnio modnych Nichiconów tylko takie niebieskie lub szare znacznie brzydsze ale o znacznie większej trwałości ( 3 tys godzin pracy w max temperaturze) .Te elementy będą odpowiednikami tych które zastosowano fabrycznie,
McKrzak
Dziękuję za podpowiedzi. Tak też zrobię! Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tego sprzętu w kwestii grzania się radiatorów. Temperatura jest wysoka, jak.sie położy rękę na obudowie przy radiatorach to bardzo czuć temperaturę , nawet kilka sekund powoduje oparzenie ręki. Niestety kiepsko znam się na elektronice.
McKrzak pisze:
27 maja 2020, 13:06
Najprawdopodobniej jest to spowodowane źle ustawionym prądem spoczynkowym. Jest za wysoki, a to niebezpieczne dla sprzętu. Bez problemu znajdziesz informacje w sieci jak ustawić ten prąd, ale jesli nie masz minimalnego choć doświadczenia, to sam tego nie rób. Jeden zły ruch i masz spalony wzmacniacz
szczepan_def
Gramofon: DUAL 455
Post autor: szczepan_def »
Może być też uszkodzony układ regulacji tego prądu
