Dual 721 - Wymieniamy kable
Jak to wszystko połączyć?
kosa1
Gramofon: Dual 721
Post autor: kosa1 »
Kupiłem duala 721 dostałem przejściówkę z din na rca, brumi i buczy , chciałbym wymienić kable w gramofonie, a przy tym sieciowy, na jakieś ekranowane. Pożądniejsze by gramofon przekazał sygnał poprawnie. I proszę o radę.
- lepiej na gramofonie zrobić złącza rca z uziemieniem indokuoić intercinnect ?
- czy lepiej wlutować kable ,, do gramofonu,, ? Chce rca, Więc chyba najlepiej kupić z osobno ekranowanym kablem ground?
No i jakie kable byście polecali, by nie powstał swoisty mezalians. Pozdro
Dual 721/shure 15 vIII/vn35 - verdier 220 / audio innovations 500 - tannoy cheviot / kef iq 5 - cardas quadlink 5c - node 2i / dac xiangsheng
moorgan
Gramofon: Sony PS-X50
Re: Wymieniamy kable .
Post autor: moorgan »
Wprowadź kowe kable bezpośrednio z gramofonu. Im mniej złącz tym lepiej.
Polecam zastosować kabel schulz dk4 i wtyki np. Amphenol
Sony Ps-x50 / Shure v15 III / Philips GP400 III / Ortofon OM10/ Sony XL 15
Nuda Dual Mono
kosa1
Gramofon: Dual 721
Post autor: kosa1 »
moorgan pisze:
14 maja 2020, 21:26
Ten sie nada w sumie to gotowiec
https://allegro.pl/oferta/komplet-kabli ... 9203914442
Jurczyk
Gramofon: ITT 606
Post autor: Jurczyk »
Zgadzam się, że im mniej złączy tym lepiej. Ale jeżeli wyprowadzimy przewody bezpośrednio z gramofonu to zamykamy sobie możliwość do późniejszej wymiany przewodów na lepsze. Po drugie w tym gramofonie też musi być jakaś przejściówka. Jeżeli przewody wychodzące z ramienia są dość długie to można je bezpośrednio podłączyć do RCA. Jeżeli chodzi o brumienie i buczenie to może być wiele innych przyczyn. Ale zacznij od przewodu, jak nie przestanie brumić to coś zaradzimy.
kosa1
Gramofon: Dual 721
Post autor: kosa1 »
Jurczyk pisze:
15 maja 2020, 00:29
Ok czyli to by było rozwiązanie chyba
https://allegro.pl/oferta/zlacze-rca-do ... GBEALw_wcB
Rozumiem ze najlepiej z ramienia połączyć pod te złącze ?
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Post autor: olsza84 »
Złącza do oryginalnej plinty Duala 721 to będą pasować jak świni siodło ;) Tak jak te wszelkie nóżki co niektórzy "moderzy" instalują do tych plint.
Pomysł żeby przewody z ramienia podłączyć bezpośrednio do rca też ekstrawagancki. Bo wtedy pomijamy Kurzschliesser'a ale o tym ani słowa i jakie to niesie konsekwencje.
Jurczyk
Gramofon: ITT 606
Tak byłoby najlepiej jeżeli masz długie przewody wychodzące z ramienia inaczej musisz zrobić jakąś złączkę. Nie żałuj pieniędzy na końcówki.
Jest to bardzo wygodna opcja i ma wiele zalet. Mając tak wyprowadzone końcówki możesz dzięki temu skrócić sobie przewody biegnące od gramofonu do wzmacniacza i zastosować przewód krutszy np.40cm. A jak masz przewody na stałe to zastanawiasz się jakie długie zamontować by nie brakowało i zawsze masz za długie. Kolejna rzecz o której musisz pamiętać gdy wewnątrz montujesz przewody. Te wychodzące z ramienia powinny być ze sobą skręcone ( oczywiście zależy jakie tam przewody są zastosowane). Staraj się jak najdalej prowadzić je w takiej formie, unikniesz brumienia.
kosa1
Gramofon: Dual 721
Re: Dual 721 - Wymieniamy kable
Post autor: kosa1 »
Sytuacja opanowana. Znajomy który zajmuje się caraudio i konfekcją kabli, przylutował mi rca z gnd. Zero buczenia/ brzęczenia itp. Siała złączka ale końcówka stara din także. Mam tam jakieś fajniejsze w miarę naturalnie grające kable. Całość podpięta do sekcji pre w zmacniaczu lampowym.
Jurczyk
Gramofon: ITT 606
olsza84 pisze:
15 maja 2020, 08:54
No jakie to niesie konsekwencje?
olsza84
Jurczyk pisze:
30 maja 2020, 00:57
Podczas pracy automatyki wkładka będzie łapać wszelkie jej odgłosy. Kurzschliesser zwierając sygnały temu zapobiega.
Jurczyk
Gramofon: ITT 606
olsza84 pisze:
30 maja 2020, 01:14
Jurczyk pisze:
30 maja 2020, 00:57
To prędzej zbierze wszelkie odgłosy ze złącza, które jest przymocowane do obudowy niż z RCA czesto odizolowany od obudowy gdzie przewód luźno wisi. Tak sobie myślę.
ISOPHON
Post autor: ISOPHON »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Przy okazji takie złącza dodają dodatkowej pojemnośći..no ale co tam stare inżyniery DUAL-a pewnie się nie znali i nie potrafili mierzyć...
Jurczyk
Gramofon: ITT 606
ISOPHON pisze:
30 maja 2020, 13:27
Jeżeli zastosujesz krótszy przewód tę pojemność i oporność zmniejszysz, stosując lepszy przewód też uzyskasz lepsze efekty. Gdy podłączony na stałe przewód jesteś uziemiony.
Jeżeli podłączymy przewody bezpośrednio z ramienia do RCA i później zastosujemy bardzo dobrej jakości przewody do wzmacniacza to uzyskamy lepszy efekt niż na oryginalnych długich przewodach podłączonych bezpośrednio do złączy w środku gramofonu (tu tez masz straty). Mamy dzięki takiemu zastosowaniu mamy więcej możliwości, możemy użyć 50cm przewodu zamiast 100cm. Oryginał najczęściej posiadał ( zmierzyłem 5 starych przewodów gramofonowych) od 120cm do 150cm długości i różnie był podłączany, czasem miał w środku złącze RCA. Jeżeli chcecie, bo teraz nie chce mi się tego wszystkiego otwierać ale mogę zmierzyć oporność przewodów przed wymianą i po wymianie.
Oryginalny przewód z Thorens TD160 120cm oporność 0,36 Ohm, po dołączeniu RCA - 0,46 Ohm
Przewód CORDIAL 122 - 200cm oporność 0,29 Ohm po dołączeniu RCA 0,39 Ohm
Pojemności nie wskazało MIERNIK ZGŁUPIAŁ
Oczywiście nie upieram się i jeżeli ktoś lepiej się czuje mając oryginał niż przeróbkę to jest każdego indywidualna sprawa. Z mojego doświadczenia i osób, które zleciły mi taka przeróbkę efekt jest zauważalny. Gra głośniej, jest mniej szumów i więcej szczegółów
ISOPHON
Masz kiepski miernik..używając wkładek MM/MI istotna jest pojemnosc a nie rezystancja.
Jurczyk
Gramofon: ITT 606
ISOPHON pisze:
30 maja 2020, 16:05
Im dłuższy przewód tym większa opornosc i mniejsza impedancja. Muszę zagłębić się w temat i zrobić dokładne pomiary, innym miernikiem. Po weekendzie się pobawię ;) Ale jakbyś dodał coś od siebie byłoby miło bo jak do tej pory to nie wiele wniosłeś w temat. ;)
