Wieża Marantz Rack System - 40-letni klasyk z gramofonem
irek200
Gramofon: Marantz'e różne
Post autor: irek200 »
Sprzedam wieżę Marantz w oryginalnej szafce Rack DC System: wzmacniacz Model 1050, tuner Model 2020 (lub 2050), magnetofon Model 1820 mk II, gramofon Model 6025 (lub TT4000).
Cena: 2550 zl
Elementy audio w stanie idealnym, na przewodach zasilających oryginalne zakupowe metki Marantz, oryginalne kable połączeniowe.
40-letni, w pełni sprawny zestaw w unikatowej szafce audio Rack, w okazyjnej cenie (do symbolicznej negocjacji). Szafki Rack Marantz są rzadkością na rynku. Cena tego konkretnie modelu, gdy pojawia się w serwisie ebay, waha się od ok. 200 do 500 Euro. I te w rozsądnych cenach i przeciętnym stanie (200-300 Euro) zazwyczaj szybko się sprzedają.
W skład zestawu nie wchodzi widoczna na zdjęciach podstawa granitowa Marantz.
Ze względów oczywistych odsłuch i odbiór osobisty w Warszawie, na Górnym Mokotowie.
Zapraszam do zapoznania się z całością mojej oferty sprzętów Marantz. Wyprzedaż prywatnej kolekcji.
Specyfikacja techniczna:
Szafka Marantz DC System
Audio Rack 19 inch (1980)
Specifications:
Dimensions: 550 x 715 x 400mm
Weight: 10kg
Wzmacniacz Marantz Model 1050 Rack Version
Stereophonic Amplifier (1978-80)
Specifications:
Power output: 25 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 45
Input sensitivity: 2.1mV (MM), 180mV (line)
Output: 775mV (line)
Semiconductors: 45 x transistors, 26 x diodes
Dimensions: 482 x 146 x 240mm
Weight: 7,2kg
Radio Marantz Model 2020 (2050) Rack Version
AM/FM Stereophonic Tuner (1978-80)
Specifications:
Type: Mono/Stereo Tuner
Tuning Bands: FM, MW
Tuning Scale: Analogue
FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz
MW Tuning Range: 525 to 1605 kHz
Sensitivity: 1.7uV (FM), 25uV (MW)
Signal to Noise Ratio: 60dB (FM), 55dB (MW)
Distortion: 0.4% (FM), 0.5% (MW)
Selectivity: 46dB (MW)
Frequency response: 30Hz to 15kHz (FM)
Weight: 5,2kg
Odtwarzacz kasetowy Marantz Model 1820 MK II Rack Version
Front Loading Cassette Deck (1978-80)
Specifications:
Type: 2-head, single compact cassette deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 4.75 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
Motor: DC servo
Tape Type: type I, FeCr, CrO2
Noise Reduction: B
Frequency Response: 30Hz to 16.5kHz (FeCr tape)
Wow and Flutter: 0.1%
Dimensions: 482 x 146 x 242mm
Weight: 6kg
Gramofon Marantz Model 6025 (wkładka oryginalna Marantz, igła zamiennik ATN95E)
2-Speed Belt-Drive Turntable (1978-1980)
Specifications:
Drive method: belt
Motor: synchronous
Speeds: 33.33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.09%
Rumble: 65dB
Dimensions: 454 x 130 x 354mm
Weight: 4.8kg
ewentualnie Marantz TT 4000 (wkładka oryginalna Marantz, igła AT71, nowa pokrywa):
Type: direct drive, auto return, quartz locked system
Motor: 2 phase, 8 pole, magnetic field flat type DC coreless motor with quartz PLL locking
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.025%
Rumble: -72dB
Tonearm: static balanced, adjustable weight and anti-skating
Effective length: 216mm
Platter: 320mm aluminium diecast
Dimensions: 446 x 142 x 394mm
Weight: 6.0kg
Ostatnio zmieniony 26 maja 2020, 23:10 przez irek200, łącznie zmieniany 2 razy.
Marantz 6300, 6110, Dual 1239A
irek200
Re: Wieża Marantz Rack System
Doszło do modyfikacji oferty, zatem up!
