Mam od jakiegoś czasu taki problem, że jak położę na talerz płytę 180g, to w jednym miejscu na obwodzie kręcący się talerz zalicza delikatną przycierkę o obudowę gramofonu. Do pewnego momentu pomagały drobne korekty wypoziomowania gramofonu, ale mam wrażenie że problem się nasila i korygowanie poziomowania już nie wystarcza.
Wiem że pewnie jest to kwestia wieku gramofonu - pewnie gumy i sprężyny są już zdeptane - ale czy jest gdzieś jakiś zakres regulacji, który pozwoliłby pozbyć się tego problemu? Coś czytałem tu na forum o jakichś śrubach od spodu gramofonu, które odkręca się kluczem nasadowym. Jednak nie było tam żadnych bardziej precyzyjnych wskazówek jak dokonać regulacji. Nie chciałbym narobić kompletnego bałaganu w regulacji zawieszenia bo wiem, że później przywrócenie tego do ładu nie jest łatwe.
Czy jest jakiś prosty manewr, który pozwoli pozbyć się tej przycierki?
Technics SL-16x0 mk2 regulacja zawieszenia
- Obywatel
- chudy_b
Re: Technics SL-16x0 mk2 regulacja zawieszenia
Napisałeś w zasadzie wszystko prawidłowo. Klucz nasadowy i śruby od spodu. Podkręcenie o 1-2 mm powinno załatwić problem. Jedyny kłopot to znalezienie odpowiednio wąskiego klucza, który zmieści się w otworze i nie zaklinuje się na otaczających sprężyny gumach, bo wtedy je można zniszczyć.
- Obywatel
Z tego co pamiętam - klucz 7-ka?
Czy te śruby (wszystkie 4) trzeba dokręcić czy odkręcić, żeby poszły o te 2 mm w górę?
- chudy_b
- Obywatel
OK, dzięki za wskazówki.
