wkladka pioneer PC 110 jaka igla podpasuje?
92666jarek
- Gramofon: saba psp 244
Witam. Posiadam wkładkę PC 110 z czarną obudową igły. Nie wiem jaka to igła i o jakim przebiegu. Gra według mnie bardzo dobrze, o klasę jak nie więcej lepiej niż ATVM95. Szukałem w polskich sklepach zamienników igły, ale tylko sferyki w czerwonej oprawce znalazłem. Może ta wkładka była używana przez innego producenta i są do niej troche lepsze igły niz to co znalazłem na aledrogo... Chyba ze sferyk w tej wkładce wymiata... i nawet stary bez problemu bije na głowę AT z igłą o przebiegu kilkudziesieciu odsłuchanych płyt
saba psp244 Buphono nano onkyo A8670 głośniki DIY,
sansui aux301 whaferdale cristal , pioneer PL-200
Re: wkladka pioneer PC 110 jaka igla podpasuje?
To mi brzmi na PC-110 mk2, skoro czarna obudowa.
To był najniższy model z serii i były tu oferowane tylko igły sferyczne (za to nieco wyższej klasy, bo 0.5 mil, a nie typowe ~0.7 mil).
Niestety, producent zadbał o to by oprawki igieł dedykowane do wyższych modeli były niekompatybilne z PC-110.
To są bardzo fajne, niedoceniane dzisiaj wkładki, niemniej jeśli podoba Ci się jej brzmienie to zapolowałbym na model oczko wyżej, czyli PC-330, żeby otworzyć sobie drogę do lepszych igieł. PC-330/550/770/1000 mają już taką samą oprawkę, więc można balować.
JICO oferuje do tej serii igły od sferyków aż po SASy.
PC-330 w oryginale to również sferyk, 550/770 to już eliptyki, a PC-1000 to line contact (choć występują zamienniki eliptyczne z oznaczeniem PN-1000).
Nie wiem czy istnieją zamienniki wyższej klasy niż sferyczne do PC-110, nie badałem tematu, może gdzieś są.
92666jarek
Dzięki za wyczerpującą informację. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak polowanie na którąś z podanych przez Ciebie wkładeczek. Skoro ta gra fajnie to aż się ślinię na myśl o czymś z contact line...
Edit. Jico ma SAS-a do tej wkładki
cena 195 zielonych... Chyba jak na Sas nie drogo
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 18:46 przez 92666jarek, łącznie zmieniany 1 raz.
PC-1000 i PC-1000/II są dość rzadkie (szczególnie ten pierwszy). Mam je w kolekcji ale musiałem długo polować
92666jarek
Skoro znalazłem SAS-a u Jico to po 10 będzie zamowiony. Postaram się zdać relację czy było warto
- kargoolo
Posiadasz może informacje, czy dla 2 generacji tej wkładki różnica wynikała tylko z zastosowanej igły, czy także z racji parametrów generatora ?
A może producent zastosował podobne rozwiązanie w 1 generacji (PC-16/21/330/550) ?
Nie wiem czy sobie zamówisz bo poczta z Japonii wstrzymała wysyłkę do PL do odwołania.92666jarek pisze: ↑02 kwie 2020, 18:48Skoro znalazłem SAS-a u Jico to po 10 będzie zamowiony. Postaram się zdać relację czy było warto
Niemniej - nie wiem czy faktycznie warto taką drogą igłę ładować w najbiedniejsze body z serii.
Ale i tak jestem ciekaw wrażeń
Szczerze mówiąc to nie ma wielkiej różnicy między mk1, a mk2, tak w parametrach generatora jak i klasie igieł.
Jest natomiast różnica w parametrach generatora między PC-110, a wyższymi modelami - na korzyść tych drugich.
Tzn?
- kargoolo
Myślałem, że może są zasadnicze różnice w parametrach generatora dla danej generacji wkładki (mk1 lub mk2), ale niekonieczne dla obydwu. Twoja odpowiedź rozwiewa jednak moje wątpliwości. Czyli, podobnie jak np. dla wkładki Phillips GP-400/401/412 mk2 wystarczy zakupić podstawowy model wkładki i dopiero przy zastosowaniu igły o innym oznaczeniu uzyskamy zmianę w odbiorze dźwięku ?
Tak. Nie miałem niższych modeli niż PC-1000 mk1 i mk2, ale po specyfikacjach widzę że generatory miały z góry na dół te same parametry.
- kargoolo
Dzięki za wyjaśnienie. Można gdzieś w Internecie znaleźć specyfikacje, o których powyżej napisałeś ?
92666jarek
Pomimo że poczta wstrzymała wysyłki to kiedyś wznowi. A lepszy generator w tej chwili jest tylko u gramofonika, z lektury forum wynika ze raczej omijać tego sprzedawce... Na ebay jakoś nie widzę w tej chwili nic w rozsądnej cenie... Posucha. Zresztą Wojtku sam mówiłeś ze trzeba polować. Jak podpasuje z niższym modelem a zdobędę wyższy to wtedy bez wahania zamówię igiełkę i będzie upgrade... Od czegoś trzeba zacząć zabawę w dobre igły
Aha. Ja znalazłem parę egzemplarzy.92666jarek pisze: ↑03 kwie 2020, 12:31a ebay jakoś nie widzę w tej chwili nic w rozsądnej cenie... Posucha.
To chyba najciekawsze: https://www.ebay.de/itm/without-stylus- ... SwEY9eSYR5
Na topowe PC-1000 tak. Na niższe modele nie. Proszę mi nie zarzucać że sam sobie zaprzeczam
92666jarek
https://translate.googleusercontent.com ... Z1BoAB_uuA Stało się... I powiem ze warta każdej wydanej złotówki. To moja 1 igła z tak zaawansowanym szlifem, ale rozumiem teraz tych co płacą znacznie większe pieniądze za dobre wkładki. SAS pokazał mi ze jednak muszę troszkę poprawić głosniki... No i zmienić kręciołka na coś z lepszym napędem
- herodot
- Gramofon: P Pl-30LII z D DL301
Odkopuję temat tych Pioneerów...
Jeśli dobrze rozumiem powyższą dyskusję, to:
1. Wkładki z serii Pioneer PC330/PC550/PC770/PC1000 mają w pełni zamienne igły (różnej klasy) oraz nie różnią się generatorami.
2. Nie ma też znaczącej różnicy w generatorach oraz klasie igieł pomiędzy odpowiednikami z serii MK1 i MK2.
Jak do tych serii mają się wkładki i igły PN16 i PN21, bo gdzieniegdzie w "internetach" piszą, że PN 16 i PN21 pasują do wkładek serii MK1 od PC330 wzwyż. Czy rzeczywiście są odpowiednie zarówno mechanicznie, jak i elektrycznie?
Czy igły Pioneera dla MK1 i MK2 są ze sobą zamienne, czy może jak w Philipsach 4xx serie MK1 / MK2 / MK3 nie są kompatybilne. Czytałem, że ktoś użytkuje igły PN21 do serii wkładek Pioneera MK2 - dlatego już się w tym nieco zagubiłem:).
Co do igieł - tak, co do generatorów - co prawda mierzyłem tylko PC-1000 mk1 i mk2, ale po specyfikacjach z sieci wydaje mi się że całe serie miały podobne parametry generatorów. Niemniej wiem z dokumentacji że topowe PC-1000 były nieco lepiej zbudowane (potrójne laminaty i takie tam cuda).
Mk2 jest poprawioną serią względem mk1, ale nie ma tutaj jakiejś ogromnej rewolucji (jak np. między Shure V15 III, a V15 IV).
Z drugiej strony, jest to większa różnica niż między Philips GP-4xx mk1 i mk2.
Generatory mają zbliżone parametry. Igły są mniej więcej tej samej klasy (no może poza igłami PC-330).
Body mk2 są ponad 1g cięższe. Poprawili między innymi zawieszenia igieł oraz usprawnili tzw. tie-wire.
Myślę że warto też zaznaczyć że w oryginale igły PC-330/550/770 (mk1 oraz mk2) miały wsporniki z tytanowej rurki.
PC-16 była protoplastą modelu PC-330.
PC-21 to ulepszona wersja PC-16 (zapakowali Shibatę zamiast sferyka 0.5mm, generator bez zmian).
Igły PC-16/21 są kompatybilne z późniejszą "mk1".
Nie. mk1 i mk2 mają inny inne rurki igieł i otwory we wkładkach (romb kontra okrąg).
To nie jest prawda
Znajdziesz źródło?
