Problem z prawym kanałem.
mich64
- Gramofon: Fisher MT-6321
Mam taki problem. Gramofon Fisher MT-6321, losowo w trakcie odtwarzania prawie zanika prawy kanał, słychać tylko ciche trzaski i zniekształcenia. Na obydwu moich wkładkach i trzech headshellach to samo, niezależnie od ustawień. Wzmacniacz ok. Gramofon nie był używany przez kilka miesięcy. Co może być przyczyną takiego zachowania?
- Fisher MT-6321 + Ortofon 2M Red + AT MG35V + AT 13 EaV
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- AKG K271 MK II + Superlux HD 330
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- pawelgrab
Re: Problem z prawym kanałem.
możliwe, że ułamany kabelek przy wtyku RCA kabla prawego kanału między gramofonem a przedwzmacniaczem lub dalej wzmacniaczem zamień przewody lewy-prawy i sprawdź..
mich64
Sluszna uwaga, sprawdzę. Jeśli nacisnę pokrętło picha od 45 obrotów albo obudowę w jego okolicy, prawy kanał powraca. Nie obejdzie się bez zajrzenia do środka.
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- pawelgrab
jak rozkręcisz to nie zapomnij przegonić pajączki, a na poważnie to niestety instrukcja serwisowa i przegląd toru prawego kanału pozdro
- Gramofon: Dual 510
Może być też wina potencjometrów, albo przełączników na przykład tape monitor.
mich64
Dzięki za rady dzisiaj rozktecam.
Przy zmianie RCA po stronie wzmacniacza lewy na prawy nadal prawy nie działa. Czy to wskazywałoby na uszkodzenie wzmacniacza?
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
Owszem. Ale wtedy nie powinno być tego:
mich64
No niestety to jest dziwne
Cały czas testuję na razie gra.
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- pawelgrab
szkoda życia na testowanie, po prostu fishera z pominięciem preampa podłącz bezpośrednio do wzmacniacza pod wejście phono mm i jak w porządeczku to będzie koniec tematu w dziale gramofony
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Przy większych obrotach trochę zwiększa się napięcie sygnału. Może wtedy dopiero jakiś styk rusza.
mich64
Fisher jest podłączony bezpośrednio do wzmacniacza. Preampa od dawna nie posiadam. Niestety dalej przerywa zupełnie losowo.
Gdybym miał preampa byłoby łatwiej sprawdzić
Ostatnio zmieniony 18 mar 2020, 19:50 przez mich64, łącznie zmieniany 1 raz.
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
mich64
Wystarczy, że nacisnę lekko obudowę Fishera po prawej stronie ramienia i sygnał na chwilę wraca. Dziwne to jest.
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
Podłącz do wejścia liniowego. Będzie cicho, ale będzie sygnał. Jeśli i tu będzie przerywało to masz praktycznie wykluczony wzmacniacz jako źródło problemu.
Po mojemu jednak - okablowanie gramofonu do sprawdzenia.
mich64
Dzięki tak zrobię. Nie wpadłem na to
. Też podejrzewam okablowanie Fishera ale zaraz sprawdzę.
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
mich64
Oczywiście dzisiaj zarówno na wejściu liniowym jak i phono wszystko działa perfekcyjnie a gram od rana
Nie pozostaje mi nic innego tylko czekać.
Swoją drogą jaki polecacie nacisk igły wkładki MG 35V? Ustawiłem 2 g, wamat zaleca 2.5 a gdzieś na forum wyczytałem, że między 2 a 3.
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
- JVC AX-435 TN
- JVC XL-V235 TN
- JVC FX-335 TN
- JVC TD-X335 TN
- MB Quart QL-SP2
