Witam.
Jestem posiadaczem thorensa 318 jak w temacie.
Od jakiegos czasu sporadycznie pojawia sie problem z windą. Mianowicie przy próbie opuszczenia ramienia na płytę, gałka opuszczania odbija i ramie wraca do góry. Ramie udaje sie opuścić po 2 ewentualnie 3 próbie. Jeżeli ramie "zaskoczy" to mozna podnosic i opuszczac do woli bez problemu. Problem pojawia sie ponownie po dłuższym nie używaniu, np pierwsze opuszczenie ramienia kolejnego dnia.
Czy ktos z użytkowników spotkał sie z podobnym problemem? Czy znacie możliwe przyczyny i sposoby wyeliminowania usterki.
Z góry dzięki za pomoc.
Łukasz
Thorens TD 318 mk 1. Problem z windą.
Re: Thorens TD 318 mk 1. Problem z windą.
Mam podobny problem ale w Thorens TD158 winda opuszcza się ale już nie chce się podnieść. Podpinam się pod temat.
Tam jest elektromagnes, przy windzie. Musisz dostać się do niego od spodu, zdjąć metalową osłonę, tylko ostrożne bo są do niej podpięte dwa kable zasilania i masy. Sprawdź elektromagnes oczyść go - styk z blaszką i zobacz czy jest dobrze przymocowany, jest przyklejany może się odkleił. Jeżeli nie to to może być problem elektroniczny ale nie sądzę.
Problem rozwiązany, okazało sie ze jeden z czarnych przewodów uziemiających czasem blokował elementy ruchome mechanizmu opuszczania ramienia.
