Dual HS 135 i Shure m75d igla ats 11
Witam, pomocy. Zakupilem hs 135/ dual 1224. Zdemolowany przez firme kurierska. Wymienilem na taka wkladke z allegro chyba solidny sprzedawca MalKow ze szczecina. Po wymianie dzwiek slyszalny jedynie na max glosnosci. Podlaczenie chyba dobre patrzac od gory na piny:
Gora od lewej:
Niebieski/zielony
Dol:
Bialy/czerwony.
Na starej wkladce duala pizoelektryku cds 660 i starej igle gralo glosno z przesterem. Bende wdzieczny za pomoc.
Gora od lewej:
Niebieski/zielony
Dol:
Bialy/czerwony.
- kukiz 30
Re: Shure m75d igla ats 11
- Bart_S
- Gramofon: SONY PS-X60
- Dante
- Gramofon: SL1700mkII/PS-P7X
A jesteś pewien, że hs 135 ma przedwzmacniacz gramofonowy?
Skoro był fabrycznie zakładany piezoelektryk, to może wcale nie ma przedwzmacniacza pod wkładki mm stąd niewłaściwe wzmocnienie sygnału i marny dźwięk. Polecam zerknąć do instrukcji i sprawdzić, czy faktycznie tam takowy występuje, a jeśli tak, to jak go włączyć
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
HS 135 nie posiada przedwzmacniacza jak dobrze sugeruje Dante.
W ogóle co to za pomysł by na M75 zakładać igłę od AT-11?
Ale tak, główny problem to brak preampa MM na tym kombajnie.
Szkoda że nie zapytałeś co i jak zanim zacząłeś polować za wkładką.
Dual hs 135
Witam mam duala hs 135 wkladka cds660(pizoelektryk). Po wymianie na shure 75d ledwo slychac na max glosnosc. Kontaktowalem sie z elektronikiem twiedzi ze trzeba plytke dorabiac i wpinac sie w starą. Ten wzmacniacz wewnętrzny podobno robiony jest pod wkladke pizoelektryczna zasilana jest wyzszym pradem. Nie wiem co o tym myslec wogole. Prosze o podpowiedz. Chyba trzeba wypuscic kable sygnalowe na zewnatrz i dokupic wzmachol. Sam juz nie wiem.
Re: Dual HS 135 i Shure m75d igla ats 11
Połączyłem nowy temat ze starym bo dotyczy de facto tego samego.
Masz takie opcje:
1) zlecić dołożenie przedwzmacniacza gramofonowego wewnątrz budy (wtedy gramofon przestanie dobrze grac z CDS 660)
2) wyciągnąć przewód sygnałowy z ramienia gramofonowego na zewnątrz, wpiąć zewnętrzny przedwzmacniacz, sygnał wpuścić z powrotem do wzmacniacza HS 135 albo do jakiegoś innego
3) sprzedać HS-135 i kupić jakiegoś innego Duala HS co ma już fabrycznie wbudowany przedzwmacniacz
Osobiście polecam opcję nr 3.
Masz takie opcje:
Przykłady:
HS-141 - https://allegro.pl/oferta/dual-hs-141-g ... 8918107008
HS-142 - https://allegro.pl/oferta/dual-cs-1239- ... 8929328545
Dzieki za info. Mam wkladke shure 75d. Tego pizoelektryka i tak wywale. Nikt chyba nie kupi tego pokrywa zdemolowana przez firme kurierska:( jeden z kolegow pisał ze potrzebny tam jest przedwzmacniacz riaa z ruchomym magnesem o ile dobrze zrozumialem. Pewnie musi to byc konkretny model chcialem poprosic o pomoc moze jakis link ktos by podeslał. Zdecyduje sie chyba na wpiecie w bude i tyle. W necie sa ok 50pln tylko ktory konkretnie. Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnie pytanie. Czy bezposrednie podłaczenie wyprowadzonych przewodow sygnalowych do philipsa f4212 rozwiąze sprawę. Tam niby jest zintegrowany przedwzmacniacz.
Niby tak, ale wtedy też nie będziesz mógł skorzystać z wzmacniacza wbudowanego w Duala.
W praktyce - po co w takiej sytuacji HS-135 skoro można mieć po prostu gramofon Dual 1224 albo lepszy?
To sie zgadza oczywiscie ale koles który ma mi wypuscic te przewody chce za to ok 60pln. Wycenił robocizne ze wstawieniem przedwzmacniacza do srodka na ok 200pln + koszt płytki. Ja sobie z tym nie poradze niestety. Reasumujac w tej samej kasie bedzie wiekszy wzmacniacz. Oczywiscie ubolewam nad tym ze nie zachowam oryginału wzmacniacza.
- olsza84
Sprzedaj HS w oryginale. Za kasę z tego + zaoszczędzone 200 zł za robotę elektronika kupisz lepszego Duala. Ewentualnie jakiś tani zewnętrzny przedwzmacniacz podłączyć pod wejście Tape. Obędzie się bez "druciarstwa"
Ok. Czyli tak czy inaczej przewody trzeba wyciagnąc na zewnątrz i wpiąc poprzez zewnętrzny przedwzmacniacz ponownie w tyłek duala. Jeszcze jest maly problem poniewaz 1 kanał przestał grac tydzień temu i znowu naprawa sie szykuje. Mam za 200 pln na widelcu philipsa f4212 jak pisalem wczesniej z przedwzmacniaczem. Wiec wepne to po prostu bez zadnego naprawiania.
