Kolumny do lampy - na jakich głośnikach max. 3k pln
szczepan_def
- Gramofon: DUAL 455
Jakie fajne zestawy glośników (dół+góra) polecacie na kolumny do lampy? Może jakieś linki do projektów, koszt powiedzmy do 3k PLN. 93-95db, da się wystrugać coś sensownego w tych pieniądzach? Wielkość bez znaczenia.
szczepan_def
Re: Kolumny do lampy - na jakich głośnikach max. 3k pln
A może sklonować tonsila Voyager 350, wiem ze jest ekipa co pluje na tonsila nie proponując nic w zamian albo piszą że JBL lepszy... Też mi odkrycie... Za jaką cenę? Ale też są dobre opinie o tym zestawie... Przetworniki ok 800zl zwroty ok 300zl + paczki wg uznania, Macie jakiś doświadczenia w tej materii?
- nadzorca2
- Gramofon: YAMAHA PX-3
Ja mam monitory WLM Diva 97dB na Eminence
Pioneer PL-707, Reloop Turn 5, Technics SL-1600 mk II, Sony X-555 ES, PrimaLuna DiaLogue Premium HP, WLM Diva, WLM Duo 15 Activ, Audeze LCD-4
Raczej - proponując masę alternatyw w zamianszczepan_def pisze: ↑15 lut 2020, 22:10wiem ze jest ekipa co pluje na tonsila nie proponując nic w zamian
ISOPHON
Z tym że góra to Tonsil..Ja mam monitory WLM Diva 97dB na Eminence
A dokładnie Eminence APT 50 czyli Tonsil
http://www.tonsilproducent.pl/pl/glosni ... ohm-1-35-w
Ostatnio zmieniony 16 lut 2020, 01:02 przez ISOPHON, łącznie zmieniany 1 raz.
ISOPHON
Zobacz to - http://audiohobby.pl/index.php?topic=12620.90Jakie fajne zestawy glośników (dół+góra) polecacie na kolumny do lampy? Może jakieś linki do projektów, koszt powiedzmy do 3k PLN. 93-95db, da się wystrugać coś sensownego w tych pieniądzach? Wielkość bez znaczenia.
ISOPHON
To powyżej to tani projekt.Jeśli chcesz przeznaczyć więcej to popatrz na klonowanie Devore Orangutan.
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... clone.html
szczepan_def
może na początek FOSTEX FE 206? w rekomendowanej obudowie Back Loaded Horn - miał ktoś okazję posłuchać?
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself ... range.html
szczepan_def
Wykopałem jeszcze inne, dedykowana Obudowa do fostex 206nv jest trochę szczuplejsza
Nigdy nie słuchałem szerokopasmowa, ale ciekawość namawia mnie do takiej konstrukcji
szczepan_def
Próba nr 1... Będzie low-end na monacor sp-205
taniej się nie da...
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
Hmmmm tak po prostu zamieniasz jeden głośnik drugim w obudowie? Monacor nie podaje w ogóle parametrów T-S, więc nawet nie będziesz wiedział jak bardzo strojenie pasuje/nie pasuje do FE206NV.... Nie wiem czy z takiego eksperymentu da się wyciągnąć jakieś wnioski
szczepan_def
Jedno do drugiego nie pasuje, monacor ts100Hz, fostex ts45hz... Więc z tego monacora dołu za wiele nie będzie... 120zl nie majątek, najwyżej skończy się na warsztatowych paczkach
- Jaculek
A to tylko jeden z parametrów. Mimo wszystko ciekaw jestem ja Ci to zagra
Arkadyo
Moze uda sie cos wiecej niz warsztatowe paczki wystrugać z tego monacora ale będziesz musiał trochę sie pobawic w testy. Szkoda, że qts nie podają bo możnaby więcej wykminić na sucho. W każdym razie jak chcesz zaryzykować 120 zł to bardziej pchałbym sie w kierunku linii transmisyjnej ale obciażonej masą dodaną tzw TLML. Moze coś z tego wyjdzie. Żeby to coś poplumkało basem głosnik musiałby mieć qts około 0,45 - im będzie wyzej tym mniej zejdzie w takiej obudowie. Zrobiłbym cos a'la tabaq czy cyburg needle dla nich. Wymyslone są pod 3" glosniki TB gdzie przy fs 100hz schodza do bodajże 55hz w igłach i chyba 60hz w tabaq. W każdym razie efekt w lini będzie zawsze fajny ale ile będzie dołu to pokażą dopiero testy.
Zrób obudowe dla nich tak ze 120cm wysoką i mysle około 40 litrów pojemności. Głosnik dajesz w 1/3 dlugosci kolumny od góry. Port na dole i jego długoscia bedziesz szukał strojenia - tzn gdzie zagada na basie. Do testów rura od kanalizacji i jechane. Jak znajdziesz zadowalajace strojenie to wtedy mozesz bude wykonać ze zintegrowanym portem na dole. Ale do testów rurka.
O dwóch rzeczach muszisz pamietac - bez tlumienia lini bedzie strasznie dzwonić pierwsza harmoniczna. Nie przejmuj się tym bo tłumienie sobie z tym poradzi. Druga rzecz, to raczej potrzebny bedzie filtr który wyprostuje troche charkę ale to sobie zostaw na koniec. Filtr zezre troche spl ale ładnie wyrowna charke i bedzie to brzmiało lepiej ale byc może postawisz na zestaw bez niego. Trudno powiedzieć. W każdym razie jak usłyszysz średnicę z dobrze tłumionej linii transmisyjnej to niepredko ją zapomnisz... nawet jak góra bez filtra bedzie zbyt wycofana.
Ja błądzę gdzieś po środku...
szczepan_def
Trochę jest tu o obudowie otwartej dla tego głośnika, qts 2,7
https://www.hifitest.de/test/selbstbaup ... -269-8754#
Kiedy coś czytałem że linia transmisyjna im dłuższa tym lepsza + z testów odpowiednią ilość i gęstość wytłumienia... Ale ile w tym prawdy...
