Sprzedam wieżę Marantz: gramofon TT 6025, wzmacniacz  PM 250, tuner ST 300, magnetofon SD 3000, odtwarzacz cd 65 mkII, szafka "z epoki" (czarna, z półką na płyty cd).
Około 40-letni sprawny komplet audio w cenie jednego współczesnego elementu, tj. 1500 zł (ze względów oczywistych odbiór osobisty w Warszawie, na Mokotowie).
Dostępne także dodatkowo kolumny Marantz 4G/3 w cenie 300 zł (głośniki niskotonowe i średniotonowe oryginalne sprawne, wysokotonowe wymienione na współczesne, zgodne z parametrami, oryginalne maskownice gąbkowe w kiepskim stanie - materiał się kruszy, dodatkowe maskownice ze współczesną gąbką akustyczną, skrzynie w niezłym stanie, do ewentualnej renowacji okleiny).
Ponadto przy zakupie zestawu dostępna granitowa płyta antywibracyjna w cenie 200 zł.
Specyfikacja techniczna:
Gramofon Marantz TT6025 (wkładka używana Audio Technica 95, igła nowa ATN 3400)
2-Speed Belt-Drive Turntable (1978-1980)
Specifications
Drive method: belt
Motor: synchronous
Speeds: 33.33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.09%
Rumble: 65dB
Dimensions: 454 x 130 x 354mm
Weight: 4.8kg
Wzmacniacz Marantz PM250
Stereophonic Amplifier (1980-81)
Specifications
Power output: 25 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 100
Input sensitivity: 2.8mV (MM), 150mV (line)
Output: 415mV (line)
Semiconductors: 47 x transistors, 29 x diodes, 2 x IC
Dimensions: 416 x 146 x 243mm
Weight: 6.5kg
Radio Marantz ST300
AM/FM Stereo Tuner (1980-81)
Specifications
Type: Mono/Stereo Tuner
Tuning Bands: FM, MW
Tuning Scale: Analogue
FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz
MW Tuning Range: 525 to 1605 kHz
Weight: 4.5kg
Odtwarzacz kasetowy Marantz SD3000
Stereo Cassette Deck (1979-1981)
Specifications
Type: 2-head, single compact cassette deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 4.75, 9.5 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
Motor: DC servo
Tape Type: type I, FeCr, CrO2
Noise Reduction: B
Frequency Response: 40Hz to 16.5kHz  (FeCr tape)
Wow and Flutter: 0.08%
Dimensions: 416 x 146 x 239mm
Weight: 6.6kg
Odtwarzacz CD Marantz 65
Compact Disc Player (1985-89)
Specifications
Disc format: CD
Digital converter: TDA1541A, 16 bit, 4 x oversampling
CD Mechanism: CDM-2
Frequency response: 2Hz to 20kHz
Dynamic range: 96dB
Signal to Noise Ratio: 102dB
Channel separation: 100dB
Total harmonic distortion: 0.0015%
Line output: 2V
Digital outputs: coaxial
Dimensions: 420 x 90 x 300mm
Weight: 4kg
Kolumny głośnikowe Marantz Model 4G/3 SPK
Bookshelf Speaker System (1978)
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 50Hz to 18kHz
Power Handling: 45W
Crossover Frequency: 2000, 8000Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 87dB
Bass: 1 x 200mm cone
Midrange: 1 x 75mm cone
Tweeter: 1 x 75mm cone
Dimensions: 285 x 480 x 215mm
Weight: 9,1kg
							Wieża vintage Marantz: TT 6025, PM 250, ST 300, CD 65, kolumny 4G (sprzedane - do zamknięcia)
				irek200
 - Gramofon: Marantz'e różne
Marantz 6300, 6110, Dual 1239A
