DUAL CS 530 problem z ramieniem
piotrkaszuwara
Cześć!
Mam następujący problem i nie za bardzo wiem, co mogło się stać.
Otóż - mój świeżo kupiony gramofon DUAL CS 530 (stary, bo stary, ale kupiony świeżo), a dokładnie to jego ramię, nie potrafi trafić w płytę. Wszystko było w porządku, aż do momentu, kiedy przyniosłem od babci stare winyle Bethovena. Podejrzewam, że to nie jedynie antypatia do muzyki klasycznej powoduje te zawirowania. Wszystko ustawione jest dobrze, jeśli chodzi o rozmiar płyty, dlatego, że wcześniej działało. Jednakże na ramieniu mam dwa pokrętła z wartościami odpowiednio (pokrętło pod ramieniem, większe) max do 2, a pokrętło na ramieniu (małe) z wartościami max do 3, no i oczywiście odważnik, który podejrzewam, że jest ustawiony dobrze, choć raczej na oko niż na pewniki.
Myślicie, że może to być jakiś problem z silniczkami? Płyty odtwarzają się normalnie jeśli kładę ramię sam, ale problem ma automat, bo ramię, ani nie trafia w płytę, ani nie cofa się po zakończeniu odtwarzania.
Będę wdzięczny za pomoc, jeśli podałem zbyt mało informacji, to oczywiście podzielę się ich większą ilością, byleby moje niemieckie cudo zaczęło działać jak dawniej.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Nie bardzo rozumiem!
Czy to sie dzieje przy płytach od Babci, czy przy wszystkich
(Może wymiar mają inny?)
Bo nie widze zwiazku z tymi płytami od Babci, a awarią tą
piotrkaszuwara
Re: DUAL CS 530 problem z ramieniem
hehe
niestety przy wszystkich, ale zaczęło się dziać po nich, aczkolwiek też związku wielkiego nie widzę i myślę, że to przypadek, choć wolałem to potwierdzić
Ale automatyka działa?
Cos mi się wydaje, że to stuerpimpel sie wytarł, lub zaczął psować
piotrkaszuwara
nie działa, kiedy sam ustawię ramię to płyta gra, ale kiedy się skończy to ramię się podnosi i opada, podnosi i opada i tak w kółko, ale nie wraca na stojak. tak samo kiedy wciskam start, kawałek się odsuwa od stojaka i opuszcza się w dół, nie dojeżdżając do płyty
To typowe objawy stuerpimpla!
Nie wiem czy Sam potrafisz "grzebać" w talkch sprzętach, Ale zbierz i schowaj (albo Twoj fachowiec) z całą pieczołowitośxią fragmenty stuerpimpla!
piotrkaszuwara
A co to takiego? Da się to gdzieś dokupić? Jeśli tego nie naprawię i będę ustawiał ramię ręcznie, to sprzęt będzie psuł się coraz mocniej?
Jakaś rada co robić w takim wypadku?
pawel0777
Jeśli jest to taki sam element jak w serii 12XX to jest pewien prosty sposób na zrobienie "zamiennika"
...może ktoś z forumowiczów ma wiedzę czy pimpel w dualach jest zawsze taki sam
piotrkaszuwara
ale to coś naprawdę poważnego, co grozi mi na przykład tym, że gramofon całkowicie przestanie działać?
pawel0777
Nic sie nie dzieje (poza niewygodą!)
Na forum jest o stuerpimplach, zaglądnij!
Niby prosta naprawa, ale nie do końca
piotrkaszuwara
okej, dzięki za pomoc! poszukam i może dam rade sam to naprawić!
To nie jest straszna filozofia!
Ale jakiekolwiek czynnosci podejmiesz to bez igły!
a w środku znajdziesz (pewnie 2 połówki stuerpimpla- no chyba, że się inaczej zużył
pisz co i jak
pzdr
pisz co i jak
pzdr
Parę forumowych tematów związanych m.in. z słynnym pimpkiem
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=766
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=678
Pimpka oczywiście można sobie dorobić.
Steuerpimpel to tylko jeden z elementów mechanicznej automatyki ramienia, a więc bez niego można normalnie korzystać z gramofonu i nic złego się nie będzie działo.
Tak, jest taki sam we wszystkich Dualach.pawel0777 pisze:może ktoś z forumowiczów ma wiedzę czy pimpel w dualach jest zawsze taki sam
pawel0777
Kiedyś już to pisałem w innym wątku,chociaż wtedy było to trochę nie na tematWojtek pisze:Tak, jest taki sam we wszystkich Dualach.pawel0777 pisze:może ktoś z forumowiczów ma wiedzę czy pimpel w dualach jest zawsze taki sam
"Robiłem "pimpel" do 1249 nic nie trzeba kupować
- Załączniki
- Dodaję jeszcze fotkę tak żeby było wiadomo o co mi chodzi.Ucinamy to co jest zaznaczone strzałką,wyciągamy szczypcami drut miedziany ze środka i już jest materiał do produkcji własnego "pimpla" Ważne jest zachowanie odpowiedniej długości rys.4.Mój 1249 po tym zabiegu odzyskał pełną sprawność.
- antena.jpg (8.58 KiB) Przejrzano 3066 razy
