Thorens z serii 300
JacK
Gramofon: Kuzma Stabi S
Thorens z serii 300
Post autor: JacK »
Powoli dojrzewam do zakupu kolejnego gramofonu. Wybór padł na firmę Thorens. W zasięgu moich możliwości finansowych jest seria 300. I pytanie do obeznanych bo seria ma wiele modeli. Na który powinienem zwrócić szczególną uwagę, czy któryś specjalnie korzystnie się wyróżnia ? Czy to wszystko raczej to samo ? Czy w serii były montowane ramiona tylko proste czy zdarzały się eski ? Na ebay można spotkać często te modele po modyfikacjach. Czy warto takie kupować (większa cena) czy może zostać przy fabrycznych rozwiązaniach (wystarczających) ? I na koniec jaka wkładka typu mm. Czy szukać czegoś z epoki nowości tych gramofonów, a może lepiej sprawdzają się z tymi ramionami takie obecnie produkowane. Wiem dużo pytań ale taki gramofon nie kosztuje mało i tym razem nie chcę wtopić kasy.
ahaja
Re: Thorens z serii 300
Post autor: ahaja »
Thorens produkował ramiona proste. Nie ma to znaczenia dla dźwięku (proste/S/L) pod warunkiem, że zostało dobrze zaprojektowane.
Najprostszym modelem godnym uwagi jest TD318 z ramieniem TP21 (!). Ma masę e 12,5g co pozwala zapakować każdą wkładkę z sukcesem. Można ramię w pewnych granicach 'odchudzić' lub zwiększyć (łatwiej) jego masę e.
TP21 ma wszelkie możliwe regulacje.
Wyżej to TD320 czy TD321 (sprzedawane bez ramion). Te ostatnie często są teraz spotykane z ramionami SME lub innymi.
W TD320 najczęściej występuje TP90.
Warto do zakupu podejść spokojnie, ewentualnie dozbierać by zakupić z lepszym ramieniem, lub bez niego, ale żeby na nie starczyło ;-). Odwdzięczy się na pewno.
Można poddać go restauracji/modyfikacji i wtedy oprócz tego, że powstaje piękny mebelek to jeszcze lepiej gra.
Niegdyś mój TD318
Kolegi TD320 z SME 3009
Thorens z serii 300
JacK pisze:Powoli dojrzewam do zakupu kolejnego gramofonu. Wybór padł na firmę Thorens.
Czemu?
JacK pisze:Na który powinienem zwrócić szczególną uwagę, czy któryś specjalnie korzystnie się wyróżnia ?
320/318/316 :)
320tka siedzi na topie, a także 321 (to samo co 320, ale bez autostopu, sprzedawane były bez ramienia), nie licząc limitowanych odmian rarytasowych tj. "Phantasie".
JacK pisze:Czy to wszystko raczej to samo ?
Nie, różnią się, aczkolwiek wszystkie mają z grubsza tą samą bazę.
JacK pisze:Czy w serii były montowane ramiona tylko proste czy zdarzały się eski ?
Oryginalne to raczej tylko proste ramiona od Thorensa i ew. SME (słynne 3009, typu J). Inne rodzaje to chyba jedynie po wymianie :)
Robi to jakąś różnicę?
JacK pisze:Czy warto takie kupować (większa cena) czy może zostać przy fabrycznych rozwiązaniach (wystarczających) ?
Zależy jakie to modyfikacje. Co innego wymienione kable, a co innego niefabryczne ramię :)
JacK pisze:I na koniec jaka wkładka typu mm.
Nad tym chyba lepiej pomyśleć jak już upolujesz konkretny egzemplarz.
JacK pisze:Czy szukać czegoś z epoki nowości tych gramofonów, a może lepiej sprawdzają się z tymi ramionami takie obecnie produkowane.
Jak wolisz. Nie widzę powodu by współczesna wkładka miała by sobie nie poradzić. Czy "lepiej" to raczej nie da się obiektywnie odpowiedzieć :)
ahaja pisze:W TD320 najczęściej występuje TP90.
Od trzeciej/drugiej generacji, w 1988 roku, zaczęto montować na TD-320 ramiona TP-90. Wcześniej były to TP-16tki (mk III, a potem przez krótki czas mk IV).
Za dopłatą można było kupić TD-320 od razu z SME 3009 (type III bodajże).
ahaja
Post autor: ahaja »
320/321 miały w stosunku do 318/316 cięższe talerze.
Dodatkowo subplatter miały metalowy a nie plastikowy - nie należy tego mylić jednak z tanim plastikiem dzisiejszym.
Thorens dept.
JacK
Post autor: JacK »
Wojtek napisał że 321 nie ma autostopu czyli ten model odpada bo minimum komfortu chce jednak mieć. Z lektury Waszych postów wynika że warto się skupić na modelu 320. Czym różnią się kolejne jego wersje MK ?
ahaja
Post autor: ahaja »
Jak chcesz mieć z auto stopem i podnoszeniem ramienia na koniec płyty to musisz szukać z oryginalnymi ramionami.
Czyli najlepiej TP21 albo TP90.
JacK
Post autor: JacK »
Czyli że jeżeli nie ma oryginalnego ramienia to nie ma auto stopu ??? Na podnoszeniu ramienia mi nie zależy jednak jak się domyślam jeżeli jest jedna z tych funkcji to jest i druga.
ahaja
Post autor: ahaja »
Tak, to jest ze sobą zintegrowane. Dlatego działa z firmowymi ramionami.
Aktualnie jest kilka sztuk takich sprzętów na ebay.de
JacK
Post autor: JacK »
Więc chyba zdecyduje się na firmowe rozwiązanie, ewentualnie w przyszłości jak już przestane być wygodny kupie wypasione ramię :mrgreen: Już zacząłem monitorować sobie ebay pod tym kątem. Wracam do pytania czym różnią się kolejne wersje modelu 320 ?
ahaja
Post autor: ahaja »
Różnią się najczęściej ramionami.
Łożyska, silniki te same, zawieszenia te same.
Łożyska z modeli 318 mogą być mniej 'masywne'. Ale reguły nie ma.
Po zakupie:
ważne by uczulić sprzedawcę by koniecznie zdjął talerz i umieścił go pod gramofonem, żeby wykręcił przeciwwagę. Warto też zabezpieczyć subplatter.
JacK
Post autor: JacK »
W tym swoim TD-318 widocznym na zdjęciach masz jakąś przeźroczystą mate. Z jakiego materiału jest wykonana ?
ahaja
Thorens z serii 300
Post autor: ahaja »
To 5mm plexi. Dużo daje pomalowanie farbą proszkową talerza, a koszt śmieszny.
Thorens z serii 300
ahaja pisze:Różnią się najczęściej ramionami.
I chyba praktycznie tylko tym :) Pisałem już o tym tutaj zresztą:
Wojtek pisze:Od trzeciej/drugiej generacji, w 1988 roku, zaczęto montować na TD-320 ramiona TP-90. Wcześniej były to TP-16tki (mk III, a potem przez krótki czas mk IV).
O fabrycznie montowanym TP-21 na TD-320 nie słyszałem, ale też nie zaprzeczam.
ahaja pisze:Po zakupie:
To jest normalne dla przytłaczającej większości gramofonów, a nie tylko konkretnych Thorensów.
ahaja
Post autor: ahaja »
Możesz zapolować na TD318, gdzie najczęściej siedziały TP21.
Są znacznie tańsze od TD320/321.
Nadwyżkę możesz spożytkować kupując sme3009 II , które nie jest drogie i świetnie się nadaje do MMek.
JacK
Post autor: JacK »
Gdzie oprócz aukcji ebay można kupić ramię sme3009 II ? Końcem zeszłego roku była też aukcja allegro gdzie sprzedawano właśnie taki już gotowy zmontowany zestaw TD318 + SME3009 za 4200 zł. To chyba raczej drogo ?
