Sprzedam wieżę Marantz: gramofon TT 6025, wzmacniacz  PM 400, tuner ST 300, magnetofon SD 3020, szafka "z epoki" (czarna, z półką na winyle).
Około 40-letni sprawny komplet audio w cenie jednego współczesnego elementu, tj. 1300 zł (ze względów oczywistych odbiór osobisty w Warszawie, na Mokotowie).
Dostępne także dodatkowo kolumny Marantz 4G/3 w cenie 300 zł (głośniki niskotonowe i średniotonowe oryginalne sprawne, wysokotonowe wymienione na współczesne, zgodne z parametrami, maskownice gąbkowe w kiepskim stanie, skrzynie w niezłym stanie, do ewentualnej renowacji okleiny).
Specyfikacja techniczna:
Gramofon Marantz TT6025 (wkładka oryginalna marantz, igła zamiennik  ATN71 z niewielkim przebiegiem)
2-Speed Belt-Drive Turntable (1978-1980)
Specifications
Drive method: belt
Motor: synchronous
Speeds: 33.33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.09%
Rumble: 65dB
Dimensions: 454 x 130 x 354mm
Weight: 4.8kg
Wzmacniacz Marantz PM400
Stereophonic Amplifier (1980-81)
Specifications
Power output: 36 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.05%
Damping factor: 100
Input sensitivity: 2.8mV (MM), 150mV (line)
Output: 415mV (line)
Semiconductors: 47 x transistors, 29 x diodes, 2 x IC
Dimensions: 416 x 146 x 243mm
Weight: 7kg
Radio Marantz ST300
AM/FM Stereo Tuner (1980-81)
Specifications
Type: Mono/Stereo Tuner
Tuning Bands: FM, MW
Tuning Scale: Analogue
FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz
MW Tuning Range: 525 to 1605 kHz
Weight: 4.5kg
Odtwarzacz kasetowy Marantz SD3020
Stereo Cassette Deck (1981)
Specifications
Type: 2-head, single compact cassette deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 4.75, 9.5 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
Motor: DC servo
Tape Type: type I, FeCr, CrO2, Metal
Noise Reduction: B
Frequency Response: 35Hz to 17.5kHz  (Metal tape)
Signal to Noise Ratio: 64dB  (dolby B)
Wow and Flutter: 0.08%
Input: 15mV (line), 0.15mV (mic)
Output: 0.65V (line)
Dimensions: 416 x 146 x 239mm
Weight: 6.6kg
Kolumny głośnikowe Marantz Model 4G/3 SPK
Bookshelf Speaker System (1978)
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 50Hz to 18kHz
Power Handling: 45W
Crossover Frequency: 2000, 8000Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 87dB
Bass: 1 x 200mm cone
Midrange: 1 x 75mm cone
Tweeter: 1 x 75mm cone
Dimensions: 285 x 480 x 215mm
Weight: 9,1kg
							Sprzedam wieżę Marantz z przełomu lat 70/80 - do zamknięcia
				irek200
 - Gramofon: Marantz'e różne
Marantz 6300, 6110, Dual 1239A
