onkyo integra a A-8250 dobór kolumn
Cześć,
zakupiłem wzmacniacz onkyo integra a A-8250.
Teraz chciałbym dokupić kolumny.
Na podstawie informacji z różnych forum/YT mój typ:
Grundig box m800 lub Yamaha NX-E800 lub elac bs 53.
Muzyki raczej słucham cicho lub średnio głośno (płyty winylowe tylko).
Jazz, rock (soft lub prog), hip hop, pop. Pokój 14m2.
Kolumny stały by na kalaxie tj na wysokości +/- 182 cm.
Czego oczekuję od kolumn? Słyszalny, wyczuwalny bas, nie za bardzo wycofany środek ani wysunięty nadmiernie do przodu i aby góra nie zmęczyła.
Do tej pory do odsłuchów wykorzystuje monitory fluid audio f5 + subwoofer. Wszytko podpięte pod mikser, żeby móc regulować wysokie, średnie czy niskie.
Czy ktoś z forumowiczów zna te kolumny przez mnie wymienione i/lub czego się po nich spodziewać ?
Re: onkyo integra a A-8250 dobór kolumn
Jesteś pewien że to dobry pomysł?
Rozumiem, że tak wysokie nieumiejscowienie ma wpływ na dźwięk? NIesety na obecną chwilę tak, mam w tamtym pokoju takie umeblowanie, że nie ma jak tego zmienić ale mówie na obecną chwilę. Później być może zrobię mały szacher macher meblowy i wtedy powinno być już normalnie...
Ma wpływ i to znaczny...Z podanych powyżej tylko leciwe Grundig m800 (m600 też ci wystarczą) ale nie kładź ich pod sufitem...
Onkyo C-7030 || Onkyo TX-8020|| Grundig Box 353 || Yamaha RX-E410 || Saba Box C450
dzięki.
Czy te grundigi zarówno M800 czy M600 biją na głowę yamahe czy elacki ?
Generalnie, z uwagi iż kolumn jeszcze nie mam, taki wstępny odsłuch zrobiłem na słuchawkach.
No i przy większym wychyleniu volume, kiedy płyta nie gra słychać szum - buczenie.
Czy to jest pewne, iż na głośnikach będzie to samo?
Chciałbym się mylić...
Przypuszczam że tak, bo z tymi yamaha i elacami nie miałem do czynienia, Grundig box seria M jest bardzo dobra, szczególnie w niedużym budżecie do ok.400zł.
Buczenie ...a nie masz tam może jakiegoś kabla od uziemienia gramofonu do wzmaka niepodłączonego?
mam reloopa 2000USB. Ma dwie opcje, phono wbudowane oraz możliwość podłączenia pod zewnętrzne phono. NIe ma kabelka ale podobno niepotrzebna w tym zestawie.
Mam tez technica sl 221 i tam jest wiec chyba bede musial go podlaczyc i zobacze co sie stanie.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2019, 08:34 przez hubert kot, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gramofon: Technics sl- 1600 Mk
być może ale chyba sam tego nie sprawdzę.
Plan mam taki aby podpiąć gramofon technicsa z kabelkiem do uziemienia - tu obstawiam że będzie to samo.
Pokombinuje pod inne gniazdko w sieci, ale nie wiem czy ma to sens (obecnie gramofon, wzmacniacz pod jedną listwą jest).
Ten szum na słuchawkach jest dopiero czy mocniejszym wychyleniu volume tak coś koło 40-50%.
