Moje pierwsze kolumny własnoręcznie budowane
- Gramofon: SONY PS-X4
Jak w temacie , fundusz zdobyty po sprzedaniu amplitunera i będę chciał zmaterializować w postaci samodzielnie budowanych kolumn na podstawie projektu który powstał w 2011 na konkurencyjnym forum pod nazwą hurricane 2 way (nie podam nazwy forum i linku bo chyba bym złamał regulamin tego forum ale zainteresowani pomocą zapewne wiedzą o jaki projekt chodzi). Przy budowie zwrotnicy opisane było aby cewkę do niskotonowca zastosować toroidalna o takich parametrach: 2,7 mH i DCR 0,07 Ohm i moje pytanie o tą rezystancje czy musi być identyczna czy może być większa a może im mniejsza tym lepiej ?
Czemu o to pytam , bo się naczytałem jak przed każdym nowym projektem gdy robię coś pierwszy raz i na rożnych forach podają że powietrzne cewki lepsze od toroidalnych a najlepsze taśmowe impregnowane a do niskotonowych przetworników drut minimum 1,2 mm a im grubszy tym lepiej.
Czy ta taśma https://www.poweraudio.pl/cewka-tasmowa ... -4957.html
lub ta powietrzna https://www.poweraudio.pl/cewka-powietr ... -1909.html
bo w oryginale ma być ta: https://www.poweraudio.pl/cewka-toroida ... -5213.html
Ostatnio zmieniony 07 paź 2019, 14:27 przez IVAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój skromny zestaw początkującego to VINCENT SV-227MK / TEUFEL CONNECTOR / HK DVD 22 , SCHIIT MANI , SONY PS-X4 + XL25 / Ortofon 2M RED , ARCUS TL 160 + DiY 2 way w strzępach
Re: Moje pierwsze głośniki własnoręcznie budowane
W zasadzie to budujesz coś podobnego do Snell J3/AN-J w budzie o nieco innych proporcjach.
Coś w ten deseń tylko ze podłogowe i na przetwornikach Seasa
Ten midwoofer to w zasadzie to samo co ta Vifa.
Re: Moje pierwsze kolumny własnoręcznie budowane
Ale cena z tego co wygooglałem jest niższa bo 493 zł do 1200 to spora różnica a dodatkowo seasa ma większy zakres górny częstotliwości bo do 2,5 kHz i ta częstotliwość ma w tym projekcie wpływać na dźwięk tych kolumn dwudrożnych
Tych głośników co były w Snellach już nie robią, a AN używa przetworników Seasa.
CA22RNY z opisu tego projektu kosztuje z tego co widzę 520zł. Nie wiem jakie Ty planujesz wsadzić.
Dokładnie ten CA22RNY ale znalazłem tańszą ofertę i do tego 27TBCD/GB-DXT
Jedynie gdzie można polepszyć projekt tych kolumn to lepszej jakości wygłuszenie , lepsze komponenty zwrotnicy. Pozostałe parametry są stałe nie do zmiany
W każdym razie powodzenia. Powinny fajnie zagrać.
Ja bym robił zgodnie ze schematem. Ktoś policzył że ma być 0,07 ohm to tyle ma być. O,4ohm to sześć razy więcej.
Powietrzne taśmowe to chyba bardziej na górę czy na średniotonowca niż na niskotonowiec.
Na niskie to toroid albo rdzeniowe dają z tych zwrotnic co miałem styczność ostatnio.
W moich Braunach i Snellach są powietrzne wszędzie.
Ponoć na niskie dają toroidalne ze względów ekonomicznych bo taśmowe 4 x drozsze a powietrzne 2x. A że to robie dla siebie to nie chcę sknerzyć tam gdzie nie trzeba.
Czyli firmy z tradycjami w konstrukcjach z lat 80 nie szły drogą księgowości a jakości
- BlackDevil
- Gramofon: S600
Wreście do czegoś się frezarka przyda bo już kurzem obrasta w piwnicyBlackDevil pisze: ↑07 paź 2019, 18:59Ale się kolega dziur nawierci ciekawy projekcik trzymam kciuki ,powodzonka
Chyba znalazłem odpowiedź na moje pytanie z 1 posta odnośnie tej rezystancji tylko muszę poszukać zeszytu od matematyki z podstawówki by rozwiązać skomplikowane równanie za młodości się kamieniami rzucało w szkołę a teraz dopiero człek docenia do czego te głupoty matematyczne potrzebne
Wyczytałem że od QTS zależy czy obudowa ma być zamknięta czy z BR a projektant Hurricane informuje że w tym projekcie istotne jest zwiększenie QTS woofera za pomocą szeregowej cewki.
A tu wzór do wyliczania z forum elektroda:
" Na zmianę wartości Qts wpływają wszystkie rezystancje szeregowe. Należy zatem zmierzyć: rezystancję wyjściową wzmacniacza, rezystancję przewodów i gniazd oraz najważniejsze rezystancję cewki zwrotnicy. następnie oblicza się zastępczą dobroć elektryczną Qes'
Qes'=Qes*[(Rs+Re)/Re], gdzie Rs suma wszystkich rezystancji szeregowych, Re-rezystancja cewki głośnika, później obliczamy nową wartość Qts'
Qts'=(Qes'*Qms)/((Qes'+Qms) "
Po sprawdzeniu z tabel parametrów wiem że
Qts głośnika 0,30
Qes głośnika 0,36
Qms głośnika 1,69
Re cewki głośnika 6,2
a jak obliczyć rezystancje wyjściową wzmacniacza bo przewodów i gniazd chyba wiem ?
drążąc dalej ten temat chyba do Chin się zaraz dokopię a na poważnie wyczytałem ze średnio tranzystorowe wzmacniacze mają około 0,05 ohm a lampowe nawet od 1 do 3 ohm a ile może mieć hybryda o taka jak moja Vincent SV-227MK ?
- chudy_b
No i dupa blada, rozgryźli mnie i koniec anonimowości
Udało się ustalić rezystancje wzmacniacza i kabli, pora przystąpić do pierwszych obliczeń.
proszę mnie poprawić jeśli coś źle liczę ale chyba matmę z 4 klasy podstawówki jeszcze pamiętam
dane do obliczeń
Qts głośnika 0,30
Qes głośnika 0,36
Qms głośnika 1,69
Rs = R1+R2+R3+R4
R1 rezystancja wzmacniacza 0,05
R2 rezystancja kabla 3 metry 0,04
R3 rezystancja gniazda 0,01
R4 rezystancja cewki zwrotnicy 0,07
Qes'=Qes*[(Rs+Re)/Re], gdzie Rs suma wszystkich rezystancji szeregowych, Re-rezystancja cewki głośnika.
Qes' = 0,36 * [(0,17+6,2)/6,2]
Qes' = 0,36*[6,37/6,2]
Qes' = 0,36*1,027= 0,369
Qes' prawie takie samo jak Qes jeśli mierzymy do 2 miejsc po przecinku
ale jeśli wsadzę cewkę powietrzną o rezystancji 0,38 i drucie 1,8 to obliczenie takie będzie:
Qes' = 0,36 * [(0,48+6,2)/6,2] = 0,36*[6,68/6,2] = 0,36*1,077 = 0,387 co daje nam wynik poniżej 0,4 co ponoć jest graniczna wartością informującą czy ma być obudowa zamknięta czy BR
To jeszcze obliczę nowe Qts według tego wzoru z cewkami powietrznymi Qts'=(Qes'*Qms)/((Qes'+Qms)
Qts' = (0,38*1,69)/(0,38+1,69) = 0,64 / 2,07 = 0,31
Matematycznie wyszło że można a teraz pytanie do tych praktyków co sami robili lub przerabiali kolumny czy słuchowo też wyjdzie dobrze ?
