Problem z rega bias2.
Źródła dźwięku
wocpio
Post autor: wocpio »
Panowie, zakupiłem do regi RP1 prawie nową(podobno) wkładkę rega bias2 podłączam na wszystkie możliwe sposoby i gra tylko raz w jednej raz w drugiej kolumnie. Pomocy :)
wocpio
Re: Problem z rega bias2.
Poprzednio z rega carbon nie było żadnego problemu.
ISOPHON
Post autor: ISOPHON »
Być może jest uszkodzona..jeśli masz miernik(omomierz) to podepnij i będziesz wiedział dokładnie.
Upewnij się że dobrze podpiąłeś kabelki po stronie wkładki.
Dodatkowo - wyjmij i ponownie włóż igłę (chyba że w tej Bias nie ma wymienialnej igły).
wocpio
Miernika nie mam, kabelki podpinam na wszelkie sposoby i raz gra w jednej kolumnie raz w drugiej.
Ale jak na zmianę - dopiero po przepięciu przewodów po stronie wkładki się zmienia kanał czy w trakcie odtwarzania masz raz lewo raz prawo?
Pomijam już sensowność zabawy w łączenie na różne sposoby - jest tylko jeden właściwy sposób podpięcia przewodów tutaj.
wojtekf
Post autor: wojtekf »
http://www.rega.co.uk/uploads/bias-2.pdf
Podłącz zgodnie z instrukcją (którą powinineś również mieć w pudełku) i nie kombinuj...
The story so far:
wojtekf
I obstawiam połamane kabelki ;)
The story so far:
wocpio
Przy jednym połączeniu kabelków gry jedna kolumna, po zmianie połączenia druga.
wojtekf
W sensie zamieniasz kanały miejscami? No to masz odpowiedź...
The story so far:
wocpio
w carbonie był układ kabelków biały czerwony zielony niebieski, w biasie biały niebieski (od góry zgodnie z ruchem zegara) próbowałem i tak i tak.
wocpio
Zaraz dam zdjęcia.
wocpio
Najpierw połączyłem zgodnie z instrukcją bias2 i zagrała tylko lewa kolumna, potem połączyłem jak było w carbonie i zagrała tylko prawa.
wocpio
Rozmawiałem ze sprzedającym i u niego grało wszystko ok. Wydaje się ok.
wocpio
Dzięki Panowie za wskazówki jutro sprawdzę omomierzem.
