Denon DP-59L - coś mi sprzęga. Czego szukać.
klaus1973
Gramofon: Denon DP-59L
Post autor: klaus1973 »
Witam szanowne grono.
Jestem Klaus, jestem przed 50-tką i mam problem.
Kiedy wzmacniacz jest na 10. mam delikatny Brum.
Jak dotykam przewodów przy wkładce mam większy brum. Szczególnie biały przewód.
Ale kiedy talerz się nie kręci i wkładka wyląduje na płycie to chce "kolumny" a nawet dom rozwalić. Wielkie sprzężenie.
Jak talerz się kręci i muzyka gra brumu nie ma.
Jak wkładkę podniosę i talerz się kręci jest znów delikatny brum.
Czego szukać? Jak to leczyć?
pozdrawiam klaus
Re: coś mi sprzęga. Czego szukać.
Okablowanie do sprawdzenia. Z każdej strony.
Rozumiem że to dotyczy wszystkich wkładek?
Filtr subsoniczny wzmacniacz posiada?
klaus1973
10 kwie 2019, 01:37
Tak wszystkie wkładki.
Nie wiem czy posiada taki filtr raczej nie.
Wzmacniacz to Fezz Silver Luna.
Przedwzmacniacz to klon EAR od Misse.
Gramofon to Denon DP59L.
Przewody to srebro od mbaudio.
W weekend zacznę wszystko sprawdzać po kolei.
Wymieniać rzecz po rzeczy. Zamieniać kombinować.
Pozdrawiam Klaus
Przerzucanie pudeł tu raczej za dużo nie da.
Albo coś w kablu sygnałowym gramofonu, albo coś z masą (raczej to) albo (najgorzej) coś w ramieniu.
Ewentualnie wymień kabelki przy wkładce na jakieś lepsze, np. AT-6101 :)
Objawy jak zwarcie w okablowaniu ramienia lub na doprowadzeniu kabla sygnałowego.
Rozumiem, że tego nowego ramienia jeszcze nie zakładałeś? Czy grzebałeś już? :doh: :D
Możliwe, że coś zmaściłeś przy wymianach wkładek, popatrz na kabelki, konektory - chociaż moim zdaniem defekt w tym miejscu nie daje tak spektakularnego efektu jak opisany, ale może :?:
klaus1973
10 kwie 2019, 01:37
tak też uczynię
10 kwie 2019, 08:39
odpuszczam
darkman pisze:
10 kwie 2019, 11:02
nie będzie jutro lub w piątek.
darkman pisze:
10 kwie 2019, 11:02
tak jak panowie sugerujecie przychylam się do tego bo:
Jeśli dotknę przewodów przed wkładką i obudowy przedwzmacniacza jest cudowne brum.
A pręty z ciała mam wyciągnięte więc nie powinienem nic zbierać :D :auto-sportbike:
Za to wielkie sprzęganie zlikwidowałem:
1. kolumny poszły w inne miejsce - 30 cm od gramofonu lewa i 20 cm do przodu
2. gramofon przesunięty nie dużo 10 cm od kolumny i w cale nie chodzi o to że dalej - bo jak było dalej to sprzęgało.
3. wkładka ustawiona z 1,7 na 1,9 (Nagaoka MP200)
i po rozkręceniu sprzęgania nie ma
Czytałem dzisiaj o tym w pracy i nie chciałem wierzyć że może być sprzęganie akustyczne jak przy mikrofonie. A to jednak to.
dziwnie to może zabrzmi - ale te problemy są na swój sposób budujące. To poznawanie sprzętu od A do... bezcenne.
Jakbyście kiedyś panowie potrzebowali pomocy w okolicach Poznania wbijajcie ja do siebie.
A to fajnie Klałsie. Daj znaka jak zmienisz ramię i ..coś zepsujesz :D
klaus1973 pisze:
09 kwie 2019, 21:13
To przy okazji zatem - woda z miodem i cytryną + duża łyżka gipsu na cz_cz_o :mrgreen: Powinno pomóc.
Nie zapominaj też o grze wstępnej.
klaus1973 pisze:
09 kwie 2019, 21:13
To akurat standard. Mam podobnie jak 10 na osi, a baba nie gotowa widzę, to się staram zagłuszyć brum jakimś drinkiem i niech czeka. Personelu jak nie nauczysz pokory, to potem na głowę chcą wejść bez pardonu. Skróć smycz i efekty poczujesz od razu. Stosuję to od dawna i mam pewne sukcesy.
klaus1973
darkman pisze:
10 kwie 2019, 20:20
mój personel do mnie mówi "Tak jest mój Panie i władco", ale lubi poswawolić. Jako wuj z EKG (Elitarny Klub Geriatryczny) oddział wdupiemamto jestem wyszkolony przez zacnych acz już leciwych dziadów. Smycz poza kuchnię tylko w mojej obecności z automatycznym zwijaniem. A że jak już wspomniałem jestem przed 50 to zapominam zwinąć. Stąd moje problemy z lekkim brum.
A ten denon ma układ odcinania sygnału wkładki ?
klaus1973
Myszor pisze:
10 kwie 2019, 21:01
nie wiem o co pytasz - więc pewnie nie ma.
Jak ramię jest w pozycji spoczynkowej to smyranie pędzelkiem po igle nie słychać w kolumnach.
Myszor pisze:
10 kwie 2019, 21:34
To nie jest takie proste Myszor. Zależy od sposobu wykonania układu odcinającego/wyciszającego.
Denon DP-59L ma coś takiego. Sensor załącza sygnał dopiero kiedy ramię znajdzie się w pobliżu talerza.
Czy tutaj szukałbym przyczyny sprzęgania/brumienia? Pewnie nie, nie w tym przypadku :)
klaus1973
Myszor pisze:
10 kwie 2019, 21:34
słychać obojętnie czy ramię jest nad talerzem czy też w stanie spoczynku zapięte.
klaus1973
darkman pisze:
10 kwie 2019, 11:02
na drugim ramieniu jest jeszcze gorzej
Ktoś powinien to zobaczyć, bo opisowo to nie bardzo się da zdaje się i jest ogólnikowo.
Sam wymieniałeś czy korzystałeś z czyjejś pomocy? Pytam tylko o kwestię kompetencji.
Masz kogoś w okolicy?
