Prosty sterownik dla silnika AC
- blispx
Czy istnieje w przyrodzie sterownik który spełniałby proste zadania typu włącz (przełożenie - +) , włącz (przełożenie + -), sterownie napięciem, wyłącz dla silnika AC i zasilany AC, ma to jakiś sens? Czy lepszym rozwiązaniem będzie silnik DC - sterownik + zasilacz DC? Silnik z przekładnią jakieś do 20rpm
- BlackDevil
- Gramofon: S600
Re: Prosty sterownik dla silnika AC
Co budujesz myjkę?
Silnik z przekładnią na AC są dostepne na allegro (dwukierunkowe ) natomiast sterowanie obrotami możesz sobie na triaku zrobic,przełącznik manualny albo na przekaźniku .
Na dc to regulator napiecia na lm317 i gotowe.Ten AC to mam w nawijarce jest zajefajny i nie do zatrzymania
- klin
- Gramofon: Thorens 125 MK II
Było przy okazji mojej myjki - jeśli dobrze Cię zrozumiałem. Ahaja podał nam schemat na regulację napięcia i przełączania obrotów:
viewtopic.php?t=4100&start=30#p119168
viewtopic.php?t=4100&start=45#p119722
Blis te są w wersjach na 15 do 50 obrotów. 14W, to nie wiem czy nie za słaby.
https://allegro.pl/oferta/silnik-230v-e ... 5486380283
jest też taka wersja dostępna 35W:
https://allegro.pl/oferta/silnik-230v-e ... 7862664742
mniejsza ilość obrotów też bodaj jest.
schemat jest,
kabelki do przełącznika prawo/lewo już są wyprowadzone nawet.
Właśnie się zastanawiam nad jakimś do wymiany w sonic, bo już mi padł w zasadzie - rozgrzewa się i traci moc, dupa kwas.
Gorzej bo sam generator ud ze sterownikiem też bym wymienił.. czyli w zasadzie wszystko
Biednemu to zawsze wiatr w oczy
- Michał, Ty masz DC.
schemat jest,
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2019, 14:07 przez darkman, łącznie zmieniany 1 raz.
- blispx
Oooo dzięki, tia, co prawda mam ON ale chcę zrobić samemu aby wyrobić sobie pełniejsze zdanie na ten temat
Podobny jest w ON, silniczek to w sumie nie problem, ale zapragnąłem w sterowniku mieć sterowanie napięcia, obrotów, nad silnikiem/wirnikiem myślałem także ale to bym musiał schemat zobaczyć jak tam się tym steruje
Do ultra kup sobie 12VDC i zjedź na zasilaczu do 1-2RPM 3,3V/2A https://pl.aliexpress.com/item/XNEMON-1 ... 08435.html. Silniczek ma dość dużą tolerancję
Spoko, ale wolę AC, bo będzie bez przebudowy zasilania, bo mam prostsze podłączenie. Rozebrałem całą co prawda i teraz kombinuję zaadaptować jakiś przetwornik mocniejszy ale widzę tylko 200W - to zdaje się za dużo mocy (300 pln to akurat mogę dać), tak 120W bym zapodał do swojego U_festunga. Nie masz czegoś w zapiskach?
Silniczek u mniej to wyjątkowe gówno: 4W na 2.5/3 RPM - wywaliłem właśnie chwasta (4 śruby i dwa zaciski
i wezmę taki: mniej więcej 2.5 - 4 RPM na 14W lub 35W. W sumie na 3LP robię tylko i aż, więc 14W to czad chyba.
- blispx
Mówisz o zasilaczu? Jeżeli 200W to trochę za dużo jak dla jednego przetwornika 40kHz, nie ma to sensu, u mnie na 3 sztuki jest prawie tyle tj 180W. Odrębna sprawa to sposób montowania do dna wanny, na klej to średnio widzę, nie łatwiej zakupić gotowca i zaadaptować do mycia płyt? Dla 6L potrzebujesz 3 przetworniki 60W , kosztowność już masz na poziomie ~400pln w detalu i to u Chińczyka a gdzie reszta?
No nie bo drogi. Rozważam gotowca na 3-5L ale jako dawcę przetwornika/ów.
U mnie jest zalane w dnie jakimś epoxydem czy coś i na siatce dystansowej jak sądzę, dokładnie się dowiem jak to odłączę, na razie nie ruszałem bo przewody też wklejone, najpierw chcę kupić przetwornik. Idee fix`um derdum jest takie, że drogo to nie widzę sensu do swoich zastosowań.
Może kiedyś zbuduję DIY na bazie pełnej wanny od początku, tymczasem intencja jest do przebudowy bazy tego starego modelu i "po kosztach".
- blispx
Na nasze potrzeby to gotowca kupić, masz za niecałe 600pln takiego którego polecałem. Jakby robił pro na handel to już inna sprawa, tutaj już cena to min. 5kpln by brał bo na tym nie zaoszczędzisz
No jeśli wanienka na 30 pod label, to ma to sens + silnik ok.~100, 2x zawias i docisk, pewnie zasilanie trza przerobić. Muszę to policzyć ale z 800 wyjdzie jak nic.
- blispx
No to i tak bez sensu bo gotowca kupujesz za 600, a czemu tak tanio bo skośne to robią na kopy, jakby chciał samemu robić to już wanna na 1L dostosowana do 1LP, 1 przetwornik i mniejszy zasilacz, szukałem takich myjek w ChRL ale nie widziałem
Chyba się nie rozumiemy. Co to jest gotowiec? Ja napisałem o wannie, takiej na 6L ta akurat:
https://allegro.pl/oferta/myjka-ultradz ... 7448516210
Gotowa myjka soniczna do LP? Za 600 od jakiegoś warsztatowca? To będzie kolejny badziew moim zdaniem. Wolę sobie zrobić DIY własne. Radocha nie do przecenienia.
- blispx
Aha no bo myślałem że chcesz od podstaw składać , tak taka myjka właśnie
No nie. Dlatego precyzuję.
Masz linka do tamtej?? Znajdę sobie wątek Twój o tym. Zaciski itd jakoś budżetowo ale zmyslnie bym podszedł. Jakoś kosztów nie chcę mnożyć, a silnik może na osobnym włączniku. w sumie to kręcenie mi nie przeszkadza, bo i tak istotna do przerwy jest podniesiona temperatura płynu, a sam przetwornik ma ustawienie czasowe.
konfabuluję czy:
- upgreadować starą: silnik/mały koszt i chwila roboty, przetwornik - kłopot i chujnia jednoczesnie
- zrobić od nowa na bazie gotowej wanny, większy koszt ale to już konkret,
*starą podaruję komuś, bąbelki jeszcze robi choć słabe
Tak chyba zrobię. Eh.. Q miałem nadzieję, że da się łatwo.
A tak to będę musiał Klin_festunga podciśnieniowego na słoik zmontować jako odsysaczkę, bo wczoraj nomen omen zabroniłem wywalenia starego odkurzacza. Na swoje nieszczęście.
konfabuluję czy:
- blispx
Ja mam taką samą jak ta z twojego linku, zaciski zrobiłem z wyciętej tektury - kilka warstw klejone plus dławik kablowy, wygląda koszmarnie ale jest lekkie, wygodne i dociska na fest i co najważniejsze nie zostawia śladu na labelu
