Czesc,
jestem nowym posiadaczem gramofonu SABA PSP 240. Z racji tego, że nie należę do grona ludzi mających idealny słuch, gramofonu uzywam do sluchania starych płyt, czysto analogowych. Oraz muzyki spokojnej + klasyki z lat 60/70. Oryginalnie w gramofonie była wkładka AT95e, ale z igłą nieoryginalną. Igły nie wymieniałem, nawet nie wiem w jakim jest stanie. Ale wrażenia odłuchowe dobre. Przedzwzmacniacz własnej konstrukcji. Jako ciekawostkę dostałem wkładke excel qd-700C-II. Po jej założeniu (oczywiście bez kalibracji), zauważyłem mocny wzrost tonów niskich o mocne obniżenie tonów wysokich. Nie wiem, czy jest to spowodowane samą wkładką czy może brakiem kalibracji. Jednakże wolałbym wrócić do at95. Obecnie są dostępne wkładki AT-VM95e.
I tutaj mam zagwozdkę, czy bawić się w ustawienia dla wkładki excel (ma nową igłę), czy raczej pójść w nową ATvm95e?
Jeśli w ustawienia, to jak ustawić ramię pod wkładkę excel w tym gramofonie?
Maciek
jaka wkładka to SABA PSP 240?
Re: jaka wkładka to SABA PSP 240?
Trochę bez sensu, nie uważasz?
Coś jak montaż felg bez dokręcania śrub.
Inny charakter wkładki raczej.
A co Ci szkodzi? Przecież to nic nie kosztuje poza czasem.
A jaką masz nową igłę?
Kwestia overhangu jest taka sama, więc co najwyżej może być zagwozdka jeśli chodzi o nacisk i AS.
bodek_wr
Nowa igła to: S 700 CR.
Nacisk według danych producenta powinien być rzędu 1,75g. I taki ustawiłem.
Ale niski poziom tonów wysokich troche mnie niepokoi.
Żeby aż taki był skok w dzwięku?
No nic, biorę się za ustawienie
Gdyby każda wkładka czy igła grała tak samo to nie byłoby pierdyliard produktów w tej kategorii.
Taka technologia
+ to jest igła sferyczna, a AT-95E ma eliptyczną. To też robi różnicę.
bodek_wr
Hej,
wyregulowałem wkładkę zgodnie z szablonem i zaczęła inaczej grać. Nie regulowałem wysokości ramienia, gdyż wygląda (według szablonu zrobionego z papieru milimetrowego) na wypoziomowane.
Dodatkowo zmniejszyłem nacisk igły do 1,5g.
Teraz wprawdzie słychać wszystkie trzaski płyty, ale dźwięk jest taki łagodniejszy. Nie ma ostrych tonacji. I tony niskie rzeczywiście są mocne.
Odsłuchując koncert, bardzo dobrze słychać talerzyki, skrzypce.
Przy płytach zniszczonych wyraźnie słychać, że płyta już swoje przeżyła
Ps. Czy zmiana igły może pomóc w zmianie dźwięku? Jeśli tak to jaką igłe polecacie do tej wkładki?
Pewnie.
Igła eliptyczna: https://www.thakker.eu/tonnadeln/n-700- ... bau/a-5384
Przede wszystkim wyciągnie ona więcej detali z rowka.
