Dziwnie zachowujący się Technics Q33
restimek
Gramofon: Technics SL-Q33
Post autor: restimek »
Coś dziwnego zauważyłem w moim gramofonie... Otóż gdy zdejmuje płytę z talerza w głośnikach słysze lekkie pykniecie a talerz sam z siebie rusza i wykonuje 1-2 obroty. Dzieje się to tylko czasem. Nie zauważyłem by działo się to w określonych przypadkach. Nie jest to też kwestia tego że mogę miec naelektryzowane rece ponieważ dotkniecie do metalowej obudowy wzmacniacza tuz przed zdjeciem plyty nie pomaga... Poza tym gdy dotykam plyty, talrza obudowy gramofonu to nic sie nie dzieje. Talerz rusza dopiero gdy juz zdejme plyte. Plyty myte. Nie naelektryzowane. Pozatym nie raz suchalem "brudnych" naelektryzowanych i nic takiego sie nie dzialo
Zastanawiam sie czy moze to miec zwiazek z ostatnia operacja jaka byla wykonywana na gramofonie - odlutowanie dwoch kabelkow od ukladu mutujacego.
Co to moze byc ?
Re: Dziwnie zachowujący się Technics Q33
restimek pisze:
02 mar 2019, 17:45
Bo Nuda mini? :)
restimek
02 mar 2019, 18:29
restimek pisze:
02 mar 2019, 17:45
Bo Nuda mini? :)
Dokladnie tak.
Pytanie czy takie zachowanie gramofonu moze byc spowodowane tym ze te dwa kabelki zostaly odlutowane?
Skoro nigdy wcześniej tak nie robił - jest to prawdopodobne.
To co działa na Sony niekoniecznie działa tak samo na Technicsie.
restimek
Czy mozliwe ze teraz gdy odlutowane sa te kabelki igla w jakis sposob mocniej elektryzuje plyte i gdy zdejmuje plyte z gramofonu to caly ladunek elektrostatyczny ląduje przez szpindel do elektroniki lub silnika i stad te dwa obroty?
Kombinuje jakos. Ale jesli ktokolwiek pomoglby mi jak uporac sie z tym problemem to bylbym wdzieczny...
Wlutowac te dwa kable moge bezproblemu ale wtedy znowu wroci mi problem z nuda mini ktory musze jakos rozwiazac.
kriss
Gramofon: Sony PS-X50
Post autor: kriss »
No to wlutuj i zobaczymy. Na odległość można snuć różne teorie.
restimek pisze:
02 mar 2019, 17:45
Nie umiem sobie wyobrazić związku tej operacji z zachowaniem automatyki gramofonu, ale może mam za małą wyobraźnię :) Na 99% to bez związku.
restimek pisze:
02 mar 2019, 18:48
No nie bardzo. Jakim cudem? Płyta zawsze tak samo elektryzuje co tam ma do naeletryzowania. Odlutowanie tych dwóch przewodów nie spowodowało jakiś zmian w odprowadzaniu ładunku. Nie pamiętam jak tam jest dokładnie, ale jesli było połączenie mas wkładki z masą gramofonu, to tak zostało. Wycięty z obwodu został tylko switch.
restimek pisze:
02 mar 2019, 17:45
To mi się kojarzy z działaniem układu wykrywania płyty. Jeśli odpalisz gramofon bez płyty, to talerz robi 1-2 obroty, gramofon stwierdza jej brak i zatrzymuje talerz. Tak to chyba działało w Technicsie. Zakryj oświetlacz np. folią aluminiową i zobacz co się stanie. Talerz jesli juz wystartuje, to nie zatrzyma się po dwóch obrotach, tylko będzie się kręcił na stałe. Nie rozwiąże to Twojego problemu, ale przybliży nas do powodów dziwnego zachowania. A dlaczego gramofon miałby ruszać? To jest chyba także wykrywane prze jakiś switch przy ramieniu. Wykrywany jest ruch ramienia w kierunku talerza. A jak wiemy, switche w Twoim gramofonie domagają się troski.
restimek pisze:
02 mar 2019, 17:45
A to już bardzo dziwne. Jesteś tego pewien? Bo to by oznaczało jakieś przebicie na przewody wkładki. Skąd miało by się pojawić? Może coś źle zmontowaliśmy.
restimek
chudy_b pisze:
02 mar 2019, 21:53
restimek pisze:
02 mar 2019, 17:45
restimek pisze:
02 mar 2019, 18:48
Tak poprostu gdybam co moze byc problemem. Potestowalem troche i w sumie nie musze nawet wlaczac plyty. Wystarczy samo kladzenie i zdejmowanie plyty. Nagralem wideo. Pykniecie w nim tez slychac. Jak widac - dzieje sie to losowo.
https://youtu.be/3BU45gd3UZA
chudy_b pisze:
02 mar 2019, 21:53
Jak zakryje "oswietlacz" to gramofon normalnie startuje.
Jak nie zakryje oswietlacza i nie ma plyty to talez zrobi ze 2 obroty winda sie podniesie i opadnie - ramie sie nie rusza.
Zaiste ciekawe.
Pamiętajcie też że talerz sam się nie ruszy, o ile auto-start nie jest uruchomiony.
U mnie na SL-1600 mk2 jeśli bez płyty na talerzu uruchomię auto-start to talerz nawet jednego obrotu nie zrobi zanim system zajarzy że trzeba hamować (winda się nie podnosi).
Próbowałeś odwrócić modyfikację? :)
restimek
03 mar 2019, 10:50
Jeszcze nie - nie chce co chwile przylutowywac i odlutowywac tych dwoch kabli - a wiem ze gdy przylutuje je to wroci mi problem z nuda mini. Dlatego chce juz za jednym razem zalatwic obydwa problemy.
Poczekam chwile moze ktos mial podobnie i bedzie znal odpowiedz..
W najbardziej ekstremalnym przypadku wlutuje te dwa kable i wroce do MM.
Tak jak wspominałem w wątku który rozpoczął dyskusje o problemy - to jest bardziej problem z Nudą mini niż z tymi gramofonami, więc może jednak lepiej by było coś naprawić/zmienić po tej stronie aniżeli przerabiać gramofony wycinając ich funkcje.
restimek
Podbijam temat - czy ktos ma jakis pomysl co tu mozna by bylo zrobic?
Jak przylutuje znowu te dwa kable od ukladu mutowania to znowu po jakims czasie rozwale sobie glosnik gdy nie zdaze podbiec do gramofonu na czas autostopu. Zreszta co to za komfort sluchania gdy trzeba sie pilnowac przy koncu strony plyty - nie po to kupowalem gramofon automatyczny.
Z drugiej strony jesli zostawie tak jak jest to boje sie ze w koncu rozwale sobie elektronike w gramofonie...
Zrobilem jeszcze jeden test -- po przesluchaniu plyty podnioslem ja przy wylaczonym z przycisku gramofonie - a wiec uklad od rozpoznawania rozmiaru plyty nie dzialal bo gramofon wylaczony. Talerz naturalnie sie nie poruszyl ale mimo to slychac bylo dwa pykniecia w glosnikach.
Jeśli nie ma rady to... zmień preamp na taki który nie ma tego problemu.
Np. bufonik wydry.
Ewentualnie zainwestuj w SUT i jedź na sekcji MM nudy :)
restimek
Napisalem do ahai - moze cos poradzi.
W ogole to mam wrazenie ze te plyty po przesluchaniu jakies takie mocno naelektryzowane sa...
ahaja
Post autor: ahaja »
Z tego co widziałem to tam nawet nie ma przekaźnika tylko mechaniczny przełącznik.
Najprościej przylutować bezpośrednio kable sygnałowe z ramienia do tych, które wychodzą z gramofonu i po sprawie.
