Jaki pasek do Dual 1254?
Jacek S
Gramofon: DUAL 1226, PE2020
Post autor: Jacek S »
Witam, pozwolę sobie nieco odświeżyć wątek, choć mój problem dotyczy innego modelu, to jest w zasadzie taki sam. Próbuję zreanimować starego DUALA 1254, doszedłem do tego że pasek jest na pewno za luźny, ślizga się, talerz nie chce ruszyć... I teraz: zdjąłem pasek, zmierzyłem nie naciągając nic, wyszło mi że długość całkowita to 380mm, ale nigdzie nie mogę znaleźć takiego paska jest albo 338 albo 390.
Skoro 380 się ślizga to 1 cm więcej na pewno też będzie, z resztą w inny wątku tutaj znalazłem link do strony:
https://www.turntableneedles.com/Flat-B ... _3786.html
i oni podają ten mniejszy rozmiar, jako właściwy dla tego modelu.
Rozumiem, że pasek trzeba lekko naciągnąć, ale ten co mam jakoś nie zwisał, trzymał się na rolkach, luźno ale całą powierzchnią.
Czy pasek może się aż tak rozciągnąć? 4 cm na obwodzie?
Re: Jaki pasek do Dual 1254?
Jacek S pisze: ↑
11 lut 2019, 22:06
Twierdzenie że 1254 i 750 są "w zasadzie takie same" uważam za mocno kontrowersyjne ;)
Wydzieliłem nowy temat.
Jacek S
Wojtek pisze: ↑
13 lut 2019, 03:05
Jacek S pisze: ↑
11 lut 2019, 22:06
Nie miałem na myśli, że model jest taki sam a o to, że problem z rozciąganiem paska jest taki sam... :roll:
Pytanie pozostaje: na ile należy "naciągać" nowy pasek względem pomiaru starego? Stary pasek nie był na tyle luźny, żeby spadał z rolek,w sumie wyglądał na dobrze przylegający, niemniej był za luźny i ślizgał się, szczególnie przy starcie nie chciał ruszyć.
Z pomiaru długości, po przeliczeniu na średnicę wychodzi mi fi ok. 120mm. Nigdzie nie mogę znaleźć takiego paska, są albo 108mm albo 124mm. Większy na pewno odpada. Znalazłem na allegro pasek opisany jako "do magnetofonu" o średnicy ok. 114mm, szerokość pasuje bo też ma 5mm, nie wiem tylko co z grubością, bo w zasadzie większość tego typu pasków do gramofonów ma 0,6mm ewentualnie 0,5mm, ten "do magnetofonu" ma 0,8mm...
Zamówiłem ten 114mm i taki 108mm do duala, zobaczymy co będzie...
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Post autor: olsza84 »
Pewnie ten: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7252811585
Powinien pasować skoro ma pasować do 1257.
