uchwyt na winyl knosti vs analogis
dekiel
Cześć,
Czy miał ktoś z Was obie te myjki i mógł by się odnieść do szczelności tych uchwytów
po przewałkowaniu kilku tematów na forum dowiedziałem się że ten od knosti v1 przemaka i dodatkowo nie zakrywa całego labela , średnicą jest "na styk"
wersja knosti v2 została zmodyfikowana o uszczelkę którą została zamontowana w wyprofilowane wgłębienie tuż za rantem uchwytu, średnica ta sama tak więc rant labela dalej narażony jest na działanie mikstury,
co do analogis idąc za sklepem winyl.pl: " uszczelnienie zaciska się na "dobiegówce"" i na forum jest kilka opinii że lepiej to działa pod kątem uszczelnienia niż w knostii. czy uchwyt analogisa ma większą średnicę niż knosti?
czy ktoś może używał takich uszczelek? :
https://allegro.pl/oferta/uszczelki-do- ... 6929919434
jak rozumiem są one zakładane na rant uchwytu tak więc powiększają o jakiś milimetr średnicę całości a nie jak w klasyczny o-ring który jest wkładany do wyżłobienia
o uchwycie forumowym od Pana Kijka już wiem ale narazie chciałbym pominąć takie rozwiązanie
edit: myślę jeszcze o takiej uszczelce zakłdanej na rant tylko trzeba by ją przyciąć z jednej strony na wysokość o kilka mm ( nie mam zwymiarowanego rantu uchwytu knosti) i delikatnie uszczelnić po zamocowaniu na uchwycie w miejscu przecięcia jakimś silikonem albo idealnie dociąć
https://www.glasgum.pl/uszczelka-gumowa ... czarna-gw2
Ostatnio zmieniony 23 sty 2019, 09:13 przez dekiel, łącznie zmieniany 2 razy.
- tuczi77
- Gramofon: Kenwood KD-7010
Re: uchwyt na winyl knosti vs analogis
Nie ma co pomijać, lepszych nie ma
viewtopic.php?t=9940
- Dragant
- Gramofon: Sony PS-X70
Dosłownie wczoraj dostałem zacisk Analogis i po raz pierwszy z niego skorzystałem. Umyte kilkanaście płyt, wszystko szczelne, dobrze przemyślany design. Jedyny mankament jest taki, że wannę mam z Knosti i musiałem doszlifować mocowanie szczotek. 5 minut i po problemie.
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
Dużo tego szlifowania jest? To kwestia milimetrów czy więcej?
- Dragant
Najpierw cążkami odciąłem kilka mm plastiku, a później wygładziłem pilnikiem i papierem ściernym. Tak jak wyżej - 5 minut.
- Frey
- Gramofon: Dual 604
Też od niedawna mam zacisk Analogis, przerobiłem za jednym zamachem około 60 płyt i żadna nie ucierpiała. Zacisk po takim hurtowym myciu również pozostał w stanie bardzo dobrym.
Dual 604 | Dual M20E | Buphono
Audiolab 6000CDT | Wiim Ultra | Denafrips Enyo 15th
Atoll PR200 Signature | Atoll AM100 Signature | Infinity RS6000A
Fostex TH-610
Fostex TH-610
dekiel
czy ten zacisk analogis jest dużo większy od labela, pozostaje zapas?
nie zależy mi na czyszczeniu bieżni płyty tak więc fajnie jakby zachodził na nią
- Dragant
Tak, Analogis ma uszczelki poza labelem - jest większy od zacisku Knosti.
Zapomniałem Ci powiedzieć, że się same układają po kilku płytach, bez podcinania (ja oczywiście poleciałem na lenia i nie podcinałem
Ta wanna brązowa, którą mam w spadku od Biogona (dzięki Maciej jeszcze raz!) jest tego samego rozmiaru ale osadzenie szczotek troszkę inne, chyba niższe i tam już w ogóle się ne wadi".
- Dragant
A ja jestem niecierpliwym człowiekiem czynu lubiącym psuć i modyfikować, więc od razu upierniczyłem co się dało :p Ten Analogis też idealny nie jest, ale znacznie lepszy niż Knosti.
dekiel
ok dzięki Panowie za odpowiedź
czyli uchwyt brać analogisa i teraz pytanie czy wanienka konsti i modyfikować pod ten uchwyt czy od razu brać wanienke analogisa tzn pytanie o jakość szczotek w obu. ktoś tam narzekał w jakimś temacie że te od analogisa po 300 płytach się wg niego wyrobiły
czy w knosti też widać zużycie po kilkuset płytacz?
- Dragant
Nie miałem wanny Analogis. W knosti umyłem pewnie jakieś 1000 płyt i wszystko jest ok. Darkman umył pewnie kilka tysięcy i też chyba nie ma jakiegoś nadmiernego zużycia.
- Peter007
- Gramofon: Dual 721
Ja mam analogisa ale przepuściłem przez nią dopiero jakieś 200szt i póki co nic się nie dzieje
mcybass
Podpowiedzcie początkującemu, czy zakup tego zestawu ma sens:
https://winyle.pl/zestawy-do-czyszczeni ... plynu.html
Macie jakieś dobre lub złe doświadczenia?
faf
Mogę tylko polecić. Od 5 lat myję płyty myjkami, pierwszą była Knosti ,drugą jest do dziś Analogis. Analogis ma uszczelki co na polskich labelach z przed lat ma znaczenie. Knosti następnej generacji też zresztą już ma . Warto
