Problem z Kingiem - Born under a bad sign
mirhon
Wydanie z 2018, konkretnie te:
https://www.discogs.com/Albert-King-Bor ... e/11512154
przyszło w oryginalnej folii z nalepką "This LP is an entirely analogue production" …
Brzmi faktycznie rewelka, z jednym wyjątkiem. Na 2 stronie w kawałku "Laundromat Blues" w kilku miejscach zapętla mi się nagranie.
Nie słychać przeskoku igły. Zapętlenie jest na kilka sekund w paru miejscach.
Gramofon Telefunken S600, Shure V15 III z nową igła (JICO). Skalibrowany. Nacisk 1,25g.
Płyta wygląda ok. W tym trudnym dla igły (?) fragmencie na oko widać że ścieżki są jakieś takie bardziej szerokie i wyglądają inaczej od reszty.
Ten fragment ma kopa, makrodynamika powala..
Co może być problemem? Błąd w tłoczeniu? A może to już jest challenge dla tej igły tj. HE od JICO? Kombinowałem z ustawieniem AS i wyszło mi że jak zmniejszę poniżej tego co zalecają dla tej wkładki to jest ciut lepiej, ale i tak w 3 miejscach dostaję zapętlenia.
Trochę się wkur.. bo płyta brzmi fenomenalnie.
- Biogon
- Gramofon: składak
mirhon
Re: Problem z Kingiem - Born under a bad sign
A jak będzie ok to te 1,5 nie będzie niszczyć płyt?
- Biogon
- Gramofon: składak
W ten sposób sprawdzisz czy płyta jest OK czy też problem leży gdzie indziej. 1,5g nic nie zniszczy.
mirhon
mirhon
Ustawiłem na 1,52 i pomogło. AS dałem takie jak zaleca telefunken do tej wkładki.
Dzięki!
Dzięki!
- Biogon
- Gramofon: składak
Z tego co pamiętam JICO miało zakres 0,75g - 1,5g. Jednak przy 1,25 igła nie powinna "skakać". Ramię w S600 jest fabrycznie zgrane z V15III więc nie jest to kwestia podatność/masa własna, no chyba że igła jest skopana i ma inną podatność niż przewidziano. Czy igła jest z pewnego źródła?
Właśnie dlatego skacze jak sądzę, że jest dobra hihi i oryginalna. Oryginalne igły JICO są wymagające w stosunku do materiału, proporcjonalnie jak ich użytkownicy w stosunku do nich. Precyzyjny szlif do nieprecyzyjnego rowka pasuje jak pięść do nosa, a ciało uderzone łomem nie ma prawa wstać.
Płyta o której mowa to reedycja płyty wydanej w 1967 roku. Na zapisie kawałka o dużej dynamice nie wyrabia się w śledzeniu rowka. Zwiększenie nacisku pomogło to OK. Zapewne przy muzyce relaksacyjnej by nie skakało i z 0,75.
Mam tylko 2 igły JICO ale obie bardzo wymagające i rzekłbym kapryśne, choć świetne.
Kłania się nagranie 1812 Czajkowskiego.(obojętne czy na Telarcu czy nie).
mirhon
Nie znam oryginału tej płyty, ale ta reedycja pozytywnie mnie zaskoczyla. Kurde, ciekawe jak brzmi lp z epoki...
Nie mam na myśli brzmienia płyty, tylko samą przygotowalnię do produkcji. Myślę, że sobie nie poradzili w opisywanym przez Ciebie fragmencie technicznie.
Nie ma specjalnej różnicy w brzmieniu tego wydania z 67.
- Gramofon: PD-300
A to wydanie usa co jest na alle to już nie z analogu robione ?
mirhon
Yyyy Panowie, ja napisałem, że oba wydania z 67 i 018 brzmią równie dobrze, bo nie wiem czy to było czytelne?
Nie zawsze oryginał z epoki jest referencyjny, czasami to rzęch i tyle. Przykładów jest mnóstwo.
Ja akurat nie zbieram brzmień tylko wydania więc nie mam z tym problemu, ale to taka choroba.
