sony ps-x45 kontrolka stabilizacji obrotów
Beretom
Post autor: Beretom »
mam pytanie czy może ktoś wie w jaki sposób powinna prawidłowo działać kontrolka stabilizacji obrotów w tym gramofonie?
w moim egzemplarzu po włączeniu i podczas odtwarzania lampka kwarcu miga. Wydaje mi się że powinna się zaświecić na stałe (podświetlenie w stanie spoczynku jest bledsze, a po osiągnięciu obrotów podświetlenie jest jaśniejsze). Czy to miganie może świadczyć o potrzebie wymiany kwarcu? I czy w ogóle a jeli tak to jak wymienic go? Niestety posiadam jedynie intrukcję do ps-33 czyli poprzednika, który nie miał stabilizacji kwarcowej.
Tomek
wojciech06
Gramofon: Dual model CS 721
Re: sony ps-x45 kontrolka stabilizacji obrotów
Post autor: wojciech06 »
W Polsce obowiązującym językiem jest język polski. Starajmy się pisać poprawnie ortograficznie. W miarę możliwości dbajmy o obecność polskich znaków diakrytycznych (tzw. ogonków, jak "ę", "ą" itd.).
Beretom
no tak mam tą instrukcję niestety o kwarcu nie ma tam slowa. pst33 nie ma tej kontrolki.
Post autor: eenneell »
czy obrotów nie trzyma :?:
Beretom
no właśnie ciężko powiedzieć
tak na ucho wygląda że jest ok a ponieważ nie mam pod ręką tarczy stroboskopowej nie mam jak sprawdzić
Beretom pisze:tak na ucho wygląda że jest ok a ponieważ nie mam pod ręką tarczy stroboskopowej nie mam jak sprawdzić
A drukarkę masz? Jeśli tak to możesz sobie uszykować tarczę :)
Lampka miga w jednostajnym tempie czy różnie? Przy normalnej pracy powinna świecić cały czas przy "trzymaniu" obrotów.
Kwarcu raczej nie wymienisz.
Problem może leżeć też po innej stronie. Może układ stabilizacji stara się trzymać obroty, ale coś mu w tym przeszkadza/ociera?
Podnieś talerz i zobacz co tam słychać :)
Beretom
Zastosowałem się do rady Wojtka zdjąłem talerz wyglądało na to, ze wszystko jest ok. żadnych brudów paprochów czy innego tałatajstwa. Na wszelki wypadek przetarłem talerz od środka oraz czujnik stabilizatora zakręciłem talerzem i o dziwo po założeniu zaświeciło się prawidłowo. Teraz nie wiem czy to ze względu na kilka dni przerwy w sluchaniu czy na to "czyszczenie" choć trudno mówić ze to było czyszczenie ;-)
chyba po prostu oddam go na czyszczenie i smarowanie do serwisu
ps link do tarczy prowadzi na manowce ;-)
wojciech06
Beretom pisze:ps link do tarczy prowadzi na manowce
Tutaj jest poprawnie (ale trzeba założyć sobie konto i zalogować się) :) :
http://www.vinylengine.com/strobe-discs.shtml
Beretom pisze:Na wszelki wypadek przetarłem talerz od środka oraz czujnik stabilizatora zakręciłem talerzem i o dziwo po założeniu zaświeciło się prawidłowo.
No i o to chodziło :)
Beretom pisze:Teraz nie wiem czy to ze względu na kilka dni przerwy w sluchaniu czy na to "czyszczenie" choć trudno mówić ze to było czyszczenie ;-)
Raczej przez to lekkie przeczyszczenie.
Sony mają trochę nietypowy sposób na badanie prędkości obrotowej talerza, związanej z namagnetyzowaną częścią talerza i tej głowicy magnetycznej, które przeczyściłeś. To w tych gramofonach jest najczęstszym źródłem problemów z obrotami :)
Beretom pisze:chyba po prostu oddam go na czyszczenie i smarowanie do serwisu
Nie naprawi to Twojego problemu z stabilizacją obrotów :)
Link w wątku o płycie stroboskopowej jest ten sam co podał wojciech06, także nie wiem na jakiej zasadzie miał Cię "sprowadzić na manowce" :)
wojciech06
Wojtek pisze:także nie wiem na jakiej zasadzie miał Cię "sprowadzić na manowce"
Kieruje ("Jeśli tak to możesz sobie uszykować tarczę") tutaj (wątek - przedstaw się) :oops:
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=42
OK, już czaję, źle mi się link wkleił w poprzednim wpisie. Poprawiłem. Dzięki :D
wojciech06
Wojtek pisze:OK, już czaję, źle mi się link wkleił w poprzednim wpisie.
Coś dziwnego było z tym linkiem - jak napisałeś info wszystko było OK :!: - czytałem zaraz po napisaniu. Zdziwiłem się, jak Beretom napisał po kilku dniach, że coś jest żle - ale faktycznie był błąd. Co to mogło być :?: :shock:
Pewnie jak coś poprawiałem w treści to ucięło jedną cyfrę z adresu linka... i to tyle :)
Mniejsza o ten cyrk. Ważne że PS-X45 już się dobrze kręci :D
