ZRK Aida
Magdalena
ZRK Aida
Post autor: Magdalena »
Dzień dobry!
Proszę się nie denerwować moim pytaniem. Jestem laikiem, chociaż po zapoznaniu się z Waszym forum, troszkę mniejszym. Dostałam w spadku sporą kolekcję płyt i radio z gramofonem Aida. Niestety, brakuje igły i wkładki.
Proszę o pomoc, bo nie wiem, jaką wkładkę powinnam dokupić.
Zastanawiałam się też nad kupnem nowego gramofonu, ale z tego co tu wyczytałam, lepiej uruchomić ten stary, gdyż podobno sam gramofon jest całkiem dobrej jakości, natomiast tanie gramofony tylko zniszczą mi płyty. Dobrze rozumuję?
Dziękuję bardzo za pomoc:)
Aida
Aida? Chodzi o to: http://oldradio.pl/karta/28/Radioodbior ... _3201.html ?
Magdalena pisze:Dobrze rozumuję?
Dobrze rozumujesz, jednakże gramofon w ZRK Aida 3201 jest jakby z przeciwnego bieguna, czyli tak stary (1960 rok), że aż kiepski jak te dzisiejsze gramofony supermarketowe.
Tak więc jeśli już to co najwyżej ożywiłbym radio, a do słuchania płyt kupiłbym coś innego.
Magdalena
Re: Aida
Dziękuję bardzo za odpowiedź!
Tak, to ta Aida z linku. Wiem, że to jest stary sprzęt i na pewno daleko mu do współczesnych gramofonów. Jestem zupełnie świeża w temacie, dopiero załapałam tego "bakcyla" :D i po prostu chciałabym uruchomić na początek tę Aidę.
Nie wiem, jak to ugryźć. Nie ma w okolicy sklepu, gdzie mogłabym kupować wkładki i metodą prób i błędów coś dopasować, dlatego potrzebna mi pomoc kogoś mądrego.
Magdalena
Re: Aida
Gramofon w Aidzie, to Ziphona. Są igły tej marki, ale nie potrafię znaleźć wkładki. Pomóżcie :pray:
Aida
Skoro Ziphona to jest to piezoelektryk. Coś podobnego do klasy Bambino.
Ciężko znaleźć i dostać dzisiaj samą wkładkę do tego gramofonu. Nawet nie jestem pewien modelu i czy np. ta z Bambino by tu pasowała.
Trzeba brać pod uwagę fakt, że nie ma tam w sumie żadnej regulacji ramienia, więc wkładka musi być taka jak fabryczna jeśli ma być OK.
Odpowiednie igły są faktycznie do dostania jeszcze.
Krzyś
Re: Aida
Post autor: Krzyś »
Wojtek pisze:Skoro Ziphona to jest to piezoelektryk. Coś podobnego do klasy Bambino.
Mocno wątpliwe. Ziphona to produkt z enerdówka, Bambino to polska myśl techniczna (wkładka miała symbol UK-3), i cokolwiek nowsza. Tak nawiasem mówiąc to tą AIDĘ na początku lat 60-tych przerabiali na stereo (poprzez wymianę wkładki, bo chyba jakieś stereo były kompatybilne (mechanicznie, bo kabelek trzeba by było sobie dolutować)), więc pewnie miała w miarę mały (jak na tamte czasy) nacisk w rodzaju 5 gram. Ale to tylko w ramach ciekawostki, nie polecam odtwarzania na tym płyt - chyba że mało wartych, bardzo starych, zużytych i monofonicznych.
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
ZRK Aida
Krzyś pisze:Mocno wątpliwe. Ziphona to produkt z enerdówka, Bambino to polska myśl techniczna (wkładka miała symbol UK-3), i cokolwiek nowsza.
I wszystko jasne :)
Krzyś
ZRK Aida
Post autor: Krzyś »
Magdalena pisze:Tak przy okazji, wszystko zaczęło się od starego radia Aida z gramofonem Ziphona. Bardzo chciałabym ten gramofon uruchomić, ale brakuje igły i wkładki. Może ktoś z Was orientuje się, jaka wkładka i igła pasowałaby? Wiem, Wojtek już mi powiedział, że to stary i niewiele warty sprzęt, ale mimo wszystko chciałabym, aby działał.
Pomożecie?
przede wszystkim trzeba najpierw ustalić, jaki jest dokładny model (oznaczenie fabryczne) gramofonu. Popatrz sobie dokładnie na gramofon ze wszystkich stron (może ma on gdzieś pod spodem tabliczkę z danymi m. in. z modelem?), a potem trzeba szukać wkładki do czegoś podobnego na enerdowskim ebay'u.
Ten odbiornik radiowy był swego czasu nawet popularny, wzmianki o nim można znaleźć w prasie z lat 60-tych, np: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 50/wzm.htm
więc być może w ten sposób (czytając stare gazety) ustalić, jaki tam jest konkretnie gramofon, a to umożliwi poszukiwania na enerdowskim ebay'u.
(pod marką "Ziphona" sprzedawano prawdopodobnie dziesiątki różnych modeli)
(zastanawia mnie tylko, czemu używali enerdowskich gramofonów, skoro Fonica produkowała nieodżałowany GE-56?)
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Magdalena
ZRK Aida
Masz rację, muszę dokładnie tę Aidę pooglądać. Tylko jeśli to jest piezoelektryk, a pewnie jest, to trudno będzie cokolwiek dopasować, prawda? Koszyczka pewnie też się nie da wymienić? Nie chcę tu uzyskać żadnych parametrów, bo wiem, że się nie da. Po prostu, aby tylko zagrało:)
Krzyś
Re: ZRK Aida
Post autor: Krzyś »
Magdalena pisze:Masz rację, muszę dokładnie tę Aidę pooglądać. Tylko jeśli to jest piezoelektryk, a pewnie jest, to trudno będzie cokolwiek dopasować, prawda? Koszyczka pewnie też się nie da wymienić? Nie chcę tu uzyskać żadnych parametrów, bo wiem, że się nie da. Po prostu, aby tylko zagrało:)
ze względu na wiek urządzenia pasuje do niego prawdopodobnie tylko jedna wkładka - fabryczna - ewentualnie inne wkładki produkowane do tego samego ramienia przez tego samego producenta. Uniwersalne mocowanie 1/2 nigdy jakoś mocno nie spenetrowało rynku urządzeń zaliczanych do klasy "popularnych", a tym bardziej urządzeń z demoludów, a na początku lat 60-tych prawdopodobnie nawet nie istniało.
Więc bez znajomości modelu gramofonu (samego napędu - tj. tego, co jest na górze radia) raczej nie da rady. Niestety, wszystkie strony dla kolekcjonerów, które wspominają o istnieniu tego radia, nie podają żadnych bliższych szczegółów dotyczących gramofonu.
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Krzyś
ZRK Aida
Post autor: Krzyś »
Chyba mam model gramofonu: Ziphona P10-33 (to była wersja do zabudowy).
Wykonanie walizkowe:
http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_zit ... _10_k.html
Wersja OEM:
http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_zit ... r_p10.html
Podobne, nie?
http://krakow.gumtree.pl/c-ViewAdLargeI ... ageIndex=2
link do konkretnego obrazka: http://imgc.classistatic.com/cps/kjc/11 ... ck_20.jpeg
Na e-bay nie znalazłem nawet żadnego kompletnego gramofonu, o częściach nie wspominając, ale wkładka *mogłaby* (tj. podejrzewam tak tylko na podstawie wyglądu) pasować np. z trochę późniejszego modelu stereofonicznego:
http://www.ebay.de/itm/DDR-Plattenspiel ... 1e694af5c0
a przeglądając e-bay natrafiłem na coś bardzo dziwnego:
enerdowski linear tracker z wyświetlaczem i programowaniem - toż to wygodniejsze od mojego sharpa (z dokładnością do konieczności przekładania strony):
http://www.ebay.de/itm/RFT-DDR-HMK-PA-1 ... 35b78611e8
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 13:54 przez Krzyś, łącznie zmieniany 1 raz.
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Krzyś
ZRK Aida
Post autor: Krzyś »
Wedle jednej z tych stron, które podlinkowałem, wkładka nazywała się "3MU".
http://archiwumallegro.pl/wkladka_gramo ... 20667.html
Sprzedający z tej aukcji to ten: http://allegro.pl/show_user.php?uid=247493
Jednym słowem, trzeba polować na Allegro. Może minąć 10 lat, zanim druga taka wkładka się pokaże, a może nie pokazać się nigdy.
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
ZRK Aida
Post autor: eenneell »
Krzyś!
wykonałeś kawał dobrego "śledztwa"
Może jednak poprosić Magdalenę o zdjęcia?
Jezeli mogę cos zasugerować;
1)widok przód ,tył ,boki (zdjęcia prostopadłe) i
2) widok z "góry" (zdjęcie prostopadłe)
Magdalena
Re: ZRK Aida
Kurczaczek, czyli jeśli nie dostanę tej wkładki, to nie uruchomię tego...
Ze zdjęciami na tę chwilę będzie problem, bo z uwagi na gabaryty nie mam tej Aidy jeszcze w domu. Przeprowadzę oględziny i uwiecznię je na fotografii możliwie szybko.
Krzyś
Re: ZRK Aida
Post autor: Krzyś »
Magdalena pisze:Kurczaczek, czyli jeśli nie dostanę tej wkładki, to nie uruchomię tego...
można jeszcze próbować wymienić ramię na jakieś z np. bambino, o czym było w którymś z artykułów w prasie z lat 60-tych, o tutaj: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 33/wzm.htm -- przy czym NIE POLECAM takiego rozwiązania.
Magdalena pisze:Ze zdjęciami na tę chwilę będzie problem, bo z uwagi na gabaryty nie mam tej Aidy jeszcze w domu. Przeprowadzę oględziny i uwiecznię je na fotografii możliwie szybko.
Nie wiem czy jest taka potrzeba - jeśli się nie pomyliłem, to zdjęcie i tak nic nie da. Oczywiście chodzi o zdjęcie samego gramofonu (czyli tego bakelitowego białego czegoś na górze), i najlepiej od dołu (przypuszczam, ze drewniana skrzynka odbiornika radiowego ma odpowiednie wycięcie na mechanizm gramofonu i wystarczy zdjąć tylną ściankę, żeby móc sfotografować mechanizm - ale koniecznie w trybie "makro" (ikonka kwiatka) i przy nieruchomym aparacie (np. kładziemy aparat gdzieś w środku radioodbiornika i robimy zdjęcie z samowyzwalaczem -- albo aparat na statywie).
ps. w tym urządzeniu jest wkładka magnetyczna
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
