Awaria sl 1600 mk2
TDRK14
Awaria sl 1600 mk2
Moja radość z zakupu nie trwała długo, słucham sobie płyty, płyta się skończyła a ramie nie wróciło na swoje miejsce, przestawiłem je ręcznie ale talerz dalej się kręci używam przycisku stop i nic, dopiero przycisk power wszystko wyłączył. Duszę ponownie "power" wszystko się odpala talerz się kręci, ramię ani drgnie, przestawiam je ręcznie na płytę -gra, przycisk windy nie reaguje z ręki też. Ręczne przesunięcie ramienia niczym nie skutkuje przycisk start/ stop nie reaguje, wczoraj do niego zajrzałem i miał założoną nową gumkę na silniczku które napędza ramię. Co mu się mogło stać? HELP!
Technics SL 1600 MK2 + Yamaha CR-820 + Bowers & Wilkins 685 S2
TDRK14
Re: Awaria sl 1600 mk2
A tak to wygląda: https://www.youtube.com/watch?v=32W2n-m-yTM
- chudy_b
Widzę, że nie lubisz swojej igły
Trudno coś na odległość dokładnie powiedzieć, ale niepokoi brak reakcji na przycisk REPEAT. Przyjmuję, że pasek jest cały, bo sprawdzałeś. Zobacz jeszcze czy reagują przyciski 33/45. Jak działa regulacja prędkości? To niezależny układ i pewnie będzie działał. Zdejmij też płytę i odpal go z pustym talerzem. Normalnie powinien zakręcić i się zatrzymać. Brak reakcji na przyciski i dodatkowo nieprawidłowo działąjący układ wykrywania płyty wskazują, wg mnie, na problemy z procesorem. Ale co padło dokładnie to oczywiście nie wiem. Może być jakaś pierdoła, może leżeć główny procesor. Pocieszające jest to, że z częściami zamiennymi nie powinno być problemu.
TDRK14
Dzisiaj rano sprawdziłem pasek jest cały, przyciski 33/45 i regulacja prędkości działają. Bez płyty objawy te same, ciągle się kręci.
A czy mamy pewność że silnik windy w ogóle kręci?
Pasek to sobie może być na miejscu, ale co z tego?
Jak winda zawiedzie to cała reszta dostaje fioła i odmawia dalszych kroków.
Ale z tego akurat należy się cieszyć, że taka to logika.
Raczej nie chciałbyś przeżyć odpalenie się auto-stopu bez podniesienia się ramienia (i analogicznie auto-startu)
Co do systemu rozpoznawania wielkości - jeśli talerz się nie uruchamia w momencie wciśnięcia przycisku "start" kiedy nie ma żadnej płyty na talerzu to znaczy że ta funkcjonalność jest sprawna.
TDRK14
talerz się uruchamia się po włączeniu przycisku "power" z płytą czy bez niema znaczenia przycisk start/stop nie reaguje, talerz zatrzymuje się po ponownym wciśnięciu przycisku power, ramię nie reaguje.Co do systemu rozpoznawania wielkości - jeśli talerz się nie uruchamia w momencie wciśnięcia przycisku "start" kiedy nie ma żadnej płyty na talerzu to znaczy że ta funkcjonalność jest sprawna.
Ahaaa, czyli jak tylko włączysz gramofon to od razu talerz sam startuje.
No to niestety, chudy ma rację, brzmi jak głębszy problem z elektroniką (procesor np.).
TDRK14
Gdzie ja to naprawię? Bo na elektronice to się nie znam. I czy mam zawracać głowę francuskiemu sprzedawcy, i mu odesłać gramofon? Jaki może być orientacyjny koszt takiej naprawy? Czy w Bydgoszczy jest jakiś porządny majster?
- chudy_b
Podejrzany procesor MN1400PA. Luzem w tej chwili nie widzę do kupienia. Można szukać używanego całego modułu. Ale to że procesor świruje, nie koniecznie musi oznaczać jego uszkodzenie. Trzeba by sprawdzić jego otoczenie. Reset, zegar itd. Czy francuski sprzedawca Ci pomoże, to nie wiem. W końcu sprzedał Ci sprawny gramofon. Ten popsuł się później. Tak bywa, choć te Technicy to raczej pancerne są. Jak nie znajdziesz serwisu w okolicy który by chciał to za sensowne pieniądze naprawić, to wystaw go na Allegro jako uszkodzonego z dokładnym opisem objawów. Na pewno znajdzie się chętny do odkupienia i myślę że dostaniesz przyzwoitą cenę. A potem kupisz sobie drugi sprawny
Finansowo może Ci się to bardziej opłacać niż naprawa w serwisie.
TDRK14
Nie chcę się go pozbywać bo jest utrzymany bardzo dobrym stanie, znalazłem fachowca na miejscu z Nora Music, ma zapasie części włącznie z płytą główną tak więc dzisiaj go zawiozę. Mam pewne przeczucie, czy mała luźna blaszka przy urządzeniu do włączania zasilania silnika ramienia może być tego problemem?
- chudy_b
Mało prawdopodobne moim zdaniem. Nie działają Ci funkcje związane bezpośrednio z procesorem, czyli repeat, start/stop,cueing i disc detector. Działa reszta. Więc procesor lub otoczenie którego nie ma w tym przypadku za wiele.
Latro
- Gramofon: Technics SL1300
Ale winda, która podnosi ramię jest stale na dole, dlatego automatyka świruje. Trzeba psiknąć jakowymś oleum bo nawet ręczna wajcha nie pomaga.
Muzyka, TV Republika i styka
grysza07
- Gramofon: Toshiba SR-355
Mógł paść i mechanika jest w nieustalonej pozycji więc procesor sobie z tym nie radzi.
Spróbuj ręcznie poruszyć silnikiem tak by się winda ruszyła i wtedy włącz gramofon.
W starych silnikach są wytarte często szczotki i mają tak zwaną martwą strefę gdzie silnik nie ruszy.
Toshiba SR-355 -- NUDAmini -- AT LS500 -- AT13EaV - NOS -- AT15E - NOS -- Pioneer A-757 Mark II -- Pioneer GR-777 -- Pioneer F-737 -- KENWOOD LS880 CLASS A -- DENON AVR-X5200W -- AKG K550
TDRK14
Gramofon trafił godzinę temu do serwisu. Jutro będę znał diagnozę, wolę sam w nim nie grzebać, bo nie mam w tym doświadczenia. Przy okazji poprosiłem o jego przegląd, czyszczenie i smarowanie.
- Obywatel
No i gitara. Trzymam kciuki żeby dało się go naprawić w rozsądnych pieniądzach.
