Wkładkę Ortofon Super OM40
werbus
Post autor: werbus »
Jak temacie, poszukuję takowej wkładki.
Rafał
Re: Wkładkę Ortofon Super OM40
werbus
Używaną... mam igłę om40 ale wkładka padła :(
gravediggie
Gramofon: JVC & Schneider
Post autor: gravediggie »
Czekaj ale to chyba ta sama wkładka co super om10 czy 5. Jak masz igłę to tylko body, nowa super om10 170zł. Poprawcie mnie jeśli się mylę ale wkładka powinna być ta sama dla całej serii czyli 5,10, 20, 30 i 40.
Milijon kabli..
werbus
No wlaśnie opinie są różne w tej kwestii. Podobno jednak między sobą się różnią i dla 30 i 40 jest dedykowana :(
Biogon
Gramofon: składak
Post autor: Biogon »
Z tego co kiedyś wiedziałem to generator serii OM jest ten sam. "Super OM" jest trochę inny, coś tam z tymi drutami w środku pomieszali lepiej ;) Poczekajmy aż Wojtek to zweryfikuje bo to duży fan systemu OM.
werbus pisze:
13 wrz 2018, 17:06
Podobno wyczytałeś gdzieś stek bzdur.
Różni się body Super OM od "zwykłego" OM (parametrami generatora i jakością wykonania), ale sam numerek wyznacza tylko i jedynie igłę, a nie gorszą czy lepszą wersję korpusu wkładki.
Thakker ma dobry deal na gołe korpusy OM:
https://www.thakker.eu/en/cartridges/or ... ed/a-8157/
Biogon pisze:
13 wrz 2018, 21:12
Ta, taki ze mnie fan, że nie mam OMki w kolekcji :morda:
Za to mam Ortofon 540, a to taki brat bliźniak Super OM 40 ;)
werbus
Dzięki Wojtku za wyjaśnienie i link, zamawiam :)
charliez88
Gramofon: Luxmany 350 + 300
Post autor: charliez88 »
A ja swego czasu researchowałem i też trafiłem na info, że generatory Super OM 30 i Super OM 40 są nieco inne niż OM 30 i 40 i w tych niższych (bo OM 30 bez super też był)
Dla kompletnej jasności:
Generatory Super OM różnią się parametrami oraz jakością wykonania od generatorów OM.
Niemniej generatory od Super OM 10 po Super OM 40 nie różnią się niczym między sobą i tylko igła je różni.
Podobnie jak od Ortofon OM 3 po Ortofon OM 40.
Cytat ze strony Ortofona:
"The Super OM cartridges have been designed on the basis of our OM lightweight system with three major improvements:
1. By means of computer simulations it has been possible to define the natural pivot point of the system with unprecedented accuracy while achieving an optimum oscillation balance. The result: improved linearity, higher channel separation and reduced distortion.
2. Additionally, a new technique was developed and applied: slit less than 1 mm dia. hollow pole pins, thus significantly reducing eddy current losses caused by magnetic hysteresis. This sophisticated technology extends the frequency range and improves phase linearity.
3. Thirdly OM Super cartridge body is manufactured from a Noryl (plastic & glass compound) which ensures high rigidity, and freedom from resonances.
All Super OM models have the same body, construction and magnetic circurity. The only difference is the interchangeable stylus unit."
Dodatkowo, wbrew różnym bzdurom jakie również można wyczytać w sieci, generatory serii Ortofon 500 (dzisiaj znanej również jako Ortofon Vinyl Master/VM) to nic innego jak generatory Super OM w innej (lepszej) budzie.
gravediggie
Werbus ale Wojtek zalinkowal zwykłą om-kę.
Milijon kabli..
charliez88
No właśnie właśnie.
To wszystko by się teraz układało w całość. Wydawało mi się, że nie było Super OM10/20, ale też nimi się jakos mocno nie interesowałem.
Czyli kompatybilnosc jest, ale pod igłę 40 najlepiej zaaplikować mimo wszystko Superka.
gravediggie
10, 20 jak najbardziej w wersji super występują. MI tylko chodziło o to żeby Werbus nie kupił w euforii wkładki linkowanej przez Wojtka bo to zwykła OM. Trzeba szukać albo samej wkładki super OM albo jakiś niższy model igły z wkładką super OM i po prostu włożyć posiadaną już igłę 40 a tą kupioną sprzedać.
A swoją drogą to co się stanie jeśli włoży się igłę z serii super w zwykły OM (lub na odwrót) bo może nie potrzebnie biję pianę. Igła z serii super nie wykorzysta całego potencjału czy w czym tkwi szkopuł?
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2018, 09:33 przez gravediggie, łącznie zmieniany 2 razy.
Milijon kabli..
werbus
@gravediggie, nie udało mi się na szczęście wczoraj zamówić.
No to szukam dalej używki lub nowej w wersji 'super OM' :whistle:
Ostatecznie, w celu pozyskania "Super OM" pozostaje zakup poniższego wariantu:
https://www.thakker.eu/en/pickup/ortofo ... ge/a-5111/
ale to już lepiej chyba taki zakup i mieć igłę w zapasie :)
https://www.thakker.eu/en/pickup/ortofo ... ge/a-5114/
Pozdrawiam !
gravediggie
Spotkałem się kiedyś z opinią że wkładki OM są bardzo podatne na uszkodzenia przy wypinaniu z kabelków headshella. Nie weryfikowałem.
Milijon kabli..
