Gramofon gra płasko
- confileus
- Gramofon: Metz TX 4963
Gramofon gra płasko
Drodzy forumowicze,
pomocy. Mój pierwszy gramofon, miałem się wrażeniami pochwalić ale nie chyba takimi.. wracając, z waszą pomocą nabyłem Metz TX4963 (nowa wkładka AT91) wraz z SONY GX70ES, oraz głośnikami HECO 550. Pierwsze wrażenia, brak basu, dźwięk jakby trzeszczy kiedy jest ciut głośniej, gra płasko ogólnie mówiąc. Odnoszę wrażenie jakbym puścił za głośno muzykę na chińskich plastikowych satelitkach. Nie tego się spodziewałem. Po podłączeniu zwykłego laptopa, muzyka świetnie gra, jest bas i nic nie trzeszczy - jak dla mnie super! Super, szkoda że to z płyt miała lecieć muzyka, a nie empetrójek..
Jedyne co podejrzewam to, że jest zwyczajnie źle ustawiony, ale nie wiem czy tak się to objawia jak opisałem. Albo to, że był zmieniany kabel z DIN na RCA. Gramofon był testowany, serwisowany przed zakupem więc nic nie ruszałem tym bardziej, że nie mam specjalnie pojęcia. Proszę o pomoc, pozdrawiam!
Re: Gramofon gra płasko
Chyba masz zbyt wysokie oczekiwania wobec najtańszej wkładki MM na rynku (AT91).
Jeśli muzyka z laptopa ma być wyznacznikiem jakości który gramofon ma jakimś cudem przegonić to również nie wiem czy wybrałeś dobre hobby dla siebie.
Na pewno warto dobrze ustawić ramię gramofonowe. Taka podstawa. Nikt za Ciebie tego nie ogarnie chyba że zapłacisz by przyjechał do Ciebie
- confileus
Moje oczekiwania to takie żeby dało się tego chociaż słuchać i mieć z tego przyjemność, nawet na budżetowym sprzęcie i wkladce.Wojtek pisze: ↑23 sie 2018, 21:19Chyba masz zbyt wysokie oczekiwania wobec najtańszej wkładki MM na rynku (AT91).
Na pewno warto dobrze ustawić ramię gramofonowe. Taka podstawa. Nikt za Ciebie tego nie ogarnie chyba że zapłacisz by przyjechał do Ciebie![]()
Wyglada na to, że ustawienie ramienia pomogło! Ale jeszcze jutro zobaczę jak to brzmi na głośnikach bo sprawdzam na słuchawkach w tym momencie i faktycznie jest różnica
- decu
- Gramofon: Sansui SR-212
Czy masz uziemienie wyprowadzone z gramofonu? Podłączyłeś je do wzmacniacza? Przewody od gramofonu podpięte pod PHONO? Myjesz płyty? Czyścisz igłę?
Wszystko to może wpływać na to co słyszysz w głośnikach. Oczywiście wkładka i ustawienie ramienia są również bardzo ważne, ale to już wiesz.
- confileus
Kabelka do uziemienia nie ma w tym modelu podobno. Tak, wszystko podłączyłem raczej dobrze. Nie mam co czyścić bo to nowki sztuki. Po kalibracji stwierdzam, że jest trochę lepiej ale i tak czasem przy wysokich tonach odnoszę wrażenie jakby nie wyrabia, może to faktycznie AT91 tak ma?decu pisze: ↑23 sie 2018, 23:03Czy masz uziemienie wyprowadzone z gramofonu? Podłączyłeś je do wzmacniacza? Przewody od gramofonu podpięte pod PHONO? Myjesz płyty? Czyścisz igłę?![]()
- metallsnow
- Gramofon: Wega 301P
Większość nówek nadaje się od razu do mycia, zwłaszcza te w papierowych kopertach
- amrowek
ee na tych z biedry nie czeszczymetallsnow pisze: ↑24 sie 2018, 21:45Większość nówek nadaje się od razu do mycia, zwłaszcza te w papierowych kopertach![]()
- confileus
Dobra, bo już mnie szlag bierze. Nagrałem kalibrację ramienia, wydaje mi się że jest dobrze skalibrowane.
Nacisk ustawiony na 1.75, próbowałem też inne ale nic to nie daje. AS na taki sam jaki nacisk.
Włączam płytę i słyszę to co na filmiku. Słychać lekki szum, zniekształcenia, buczenie lekkie itd, tego nie ma to wina mikrofonu - chodzi o to brzęczenie, np. szczególnie pod koniec to słychać
- confileus
Z moich obserwacji wynika, że na słuchawkach specjalnie tego nie ma. Podłączyłem dla testów coś innego niż gramofon i też jest takie brzęczenie.. czyli byc może kolumny winne.
- SimonTemplar
Oj możliwości jest dużo.
Może ktoś dał d. przy przeróbce z DIN na RCA? bo faktycznie lipnie to gra. Trzeszczą oba kanały jednakowo?
Przekładałeś/zamieniałeś RCA miejscami?
Miałeś/masz szansę podłączyć inny gram. do tego sony ?
Czy może jesteś pewien (na 100%!) że sekcja phono jest w nim ok?
Czy aby na pewno igła z wkładką są ok? Masz inną wkładkę żeby podmienić/sprawdzić?
Bez takich podstawowych manewrów nie ruszysz sam do przodu z tematem.
Umiejętności podstawowe domowego majsterkowicza też są tu wskazane (miernik, lutownica itp).
Jakoś musisz ruszyć do przodu. Jak nie jesteś w stanie sam sprawdzić powyższego lub tego co koledzy podpowiadają to niestety zostaje zwrot lub serwis...
- confileus
Tutaj mała pomyłka, też brzęczą po podłączeniu czegoś innego więc idąc tym torem stawiam, że to kolumny skoro na słuchawkach jest okej.SimonTemplar pisze: ↑25 sie 2018, 20:05Oj możliwości jest dużo.
Tak :/Trzeszczą oba kanały jednakowo?
Niestety, to są moje początki z sprzętem audio więc nie specjalnie mam czym manewrować.Miałeś/masz szansę podłączyć inny gram. do tego sony ?
Tak jak wyżej, nie mam innej wkładki ani igły. Mogę podejrzewać, że igła jest walnięta bo nieumiejętnie zdarzyło mi się opuścić ją na płytę, ale z tego co pamiętam przy pierwszym odsłuchu kiedy puściłem play też nie byłem zadowolony. Chciałem zainwestować w igłę tak czy siak żeby polepszyć dźwięk, no ale nie wiem czy W TYM momencie będę zmuszony.Czy aby na pewno igła z wkładką są ok? Masz inną wkładkę żeby podmienić/sprawdzić?
Tylko nie wiem czemu miałbym tak kombinować skoro na słuchawkach jest w porządku :/ Musiałbym podłączyć inne kolumny żeby sprawdzic czy po ich wymianie będzie lepiej, a takich nie mam.
- confileus
hmm, co prawda stoi. Domyślałem się od początku, że to nie dobry pomysł ale dałem je na podłogę i nic się nie zmieniło.
Połóż gramofon na próbę na poduszkę i zobacz czy to pomoże. Może się dźwięk sprzęgać.
- confileus
Nie pomogłozbyszek1982 pisze: ↑25 sie 2018, 22:25Połóż gramofon na próbę na poduszkę i zobacz czy to pomoże. Może się dźwięk sprzęgać.
