Mój sposób - instalacja wkładki (na przykładzie AT-OC9ML/II )
Źródła dźwięku
Therion
Post autor: Therion »
Sprzedałem swoją zapasową wkładkę. Podczas rozmowy telefonicznej kupujący powiedział, że to będzie jego pierwszy gramofon, dlatego używając swojej, identycznej wkładki, postanowiłem zrobić krótki poradnik z zastosowaniem mojego sposobu montażu i regulacji. Wklejam tu, bo może się przyda jeszcze komuś.
Instalacja nowej wkładki gramofonowej (na przykładzie AT-OC9ML/II )
Wkładkę gramofonową można przez nieuwagę zniszczyć na wiele sposobów, ale najłatwiej jest to zrobić podczas pierwszej instalacji, dlatego prezentuję Ci swój sposób montażu i regulacji, który wypracowałem przez ostatnie lata. Szybko, dokładnie, bezkrwawo. W poradniku nie używałem anglojęzycznych określeń tych ustawień, ale warto je z czasem poznać i zapamiętać.
OK, zaczynamy.
Czego potrzebujesz: wkładów do ołówków automatycznych (najcieńszych), małej poziomiczki, bloczka przeźroczystego z podziałką (od biedy może być ekierka), wagi jubilerskiej, szablonu dla Twojego ramienia, śrubokręta niemagnetycznego (wkładki mają wewnątrz silne magnesy, śrubokręt stalowy zostanie przyciągnięty przez wkładkę i może w oka mgnieniu uszkodzić zawieszenie igły ! )
1. Wyjmij wkładkę z pudełka, odszukaj śrubki, osłonkę igły, przygotuj headshell.
2. Załóż osłonkę na igłę i przykręć wkładkę do headshella lub ramienia (śrubki najlepiej, gdy również są antymagnetyczne). Trzymając w palcach wkładkę (nie headshell!) ostrożnie nasuń przewody na piny wkładki. Schemat podłączenia zwykle jest dostarczany z wkładką, więc tego nie będę opisywał.
3. Poluzuj śrubki i przesuń wkładkę pod koniec zakresu regulacji headshella lub ramienia (ale nie na sam koniec), na tym etapie ustaw wkładkę “na oko” w miarę równolegle z headshellem lub ramieniem i lekko dokręć śrubki.
4. Połóż na talerzu (nie na płycie winylowej) wagę jubilerską i włącz. Sprawdź w instrukcji, jaki nacisk igły zaleca producent ( dla AT-OC9ML/II ustaw 1,5g). Zdejmij osłonkę igły. Przesuń ramię z wkładką nad wagę i opuść ramię. Zapamiętaj wartość. Podnieś ramię i zaparkuj je w uchwycie spoczynkowym. Dokręć lub odkręć przeciwwagę w zależności od tego, co pokazała waga ( UWAGA: nigdy nie reguluj przeciwwagi na podniesionym ale nie zablokowanym ramieniu !!! ).
5. Teraz sprawdzimy, czy wkładka i headshell (lub ramię) są równoległe do płyty. Możesz to sprawdzić na dwa sposoby: malutką poziomiczką którą położysz na headshellu (lub ramieniu) lub przy pomocy grafitu i bloczka z podziałką (w ostateczności przeźroczystej ekierki lub czegoś “równego”). Ale uwaga: jeżeli chcesz użyć poziomiczki, zmniejsz nacisk igły na płytę o tyle, ile ona waży. Ja preferuję ustawienia przy pomocy bloczka, poziomiczką tylko sprawdzam, czy oko mnie nie zawiodło.
6. Jeżeli jest wszystko ok, idziemy dalej. Jeżeli jednak widzisz, że headshell z wkładką nie jest równoległy do płyty, to albo trzeba poluzować śrubkę w headshellu i ustawić ten poziom, albo wyregulować całe ramię. To samo dotyczy pochylenia całego ramienia “na wkładkę” lub gdy ramię z wkładką jest “zadarte” zbytnio do góry. Jak widzisz u mnie jest idealnie równo. Niektórzy preferują lekkie pochylenie "na wkładkę" ale na tym etapie sobie odpuść te eksperymenty. Będzie na nie czas później.
7. Gdy już się z tym uporałeś (lub gdy było ok), to wyregulujemy teraz zasięg. Utnij kawałek taśmy klejącej (dla celów prezentacji użyłem nieprzeźroczystej) i przyklej do czoła i boku wkładki po jednym wkładzie do ołówka.
8. Połóż szablon na talerzu (jeżeli szablon jest wydrukowany na kartce papieru, to połóż go na na płycie winylowej, jeżeli jest zrobiony z grubej tektury, to połóż go bezpośrednio na talerzu). Odszukaj punkt A najedź na niego ramieniem z wkładką i opuść ramię. Igła powinna trafić dokładnie w punkt A.
9. Jeżeli nie trafiła, to unieś ramię (nie suwaj szablonem przy opuszczonej igle!) i wyrównaj. Możesz się wspomóc latarką, ponieważ wspornik igły w tej wkładce AT jest ledwie widoczny. Gdy już Ci się uda, to teraz najedź nad punkt B i znowu opuść ramię.
Jeżeli igła trafia przed lub za linię łuku, to znaczy, że musisz poluzować śrubki i lekko albo wysunąć albo wsunąć wkładkę w headshellu. Po regulacji sprawdź czy jest ok.
10. Teraz ustawimy wkładkę tak, by była w zgodzie z szablonem. Opuść igłę na pozycję 1. szablonu. Wysunięte wkłady do ołówka ułatwią zorientowanie się, czy jest dobrze ustawiona.
Jeżeli nie, zrób delikatną korektę. Jeżeli zrobiłeś, to przesuń ramię nad pozycję 2 i sprawdź czy jest ok.
Powinno się zgadzać.
Sprawdź jeszcze, czy nie rozjechała się regulacja z łukiem na szablonie (punkt A i B) i jeszcze raz sprawdź nacisk igły (waga). Jeżeli jest ok, to masz idealnie ustawioną wkładkę.
Życzę wielu wspaniałych wrażeń!
Therion
Ps. Doświadczonych "gramofoniarzy" proszę o nie hejtowanie, każdy z Was ma swój sposób ustawiania wkładek (niektórzy preferują np. lusterko), ja sobie wypracowałem taką metodę i uważam, że jest precyzyjna i jak dla mnie wystarczająca. Ale nie musi odpowiadać każdemu.
Biogon
Gramofon: składak
Re: Mój sposób - instalacja wkładki (na przykładzie AT-OC9ML/II )
Post autor: Biogon »
Dobra robota! Fajny tutorial :)
Fajne fotki. Dobra jakość. Po pewnym czasie robi się to "na słuch" :)
Bardzo dobra robota. :clap: Robię "to" podobnie.
Therion
Dzięki! :)
Zapomniałem dopisać - kilka razy spotkałem krzywe... wkłady do ołówka. Łatwo je "nakryć", wystarczy obrócić trzymając w palcach za jeden koniec.
Określenia typu: Antyskating, overhang, VTA przerażają ludzi , dlatego odpuściłem sobie. Z czasem każdy je pozna, ale na początek wystarczy "zasięg" lub "wysięg".
Therion pisze:
09 cze 2018, 20:57
Aha. Samo to że kupujący sięga po AT-OC9ML/II jako pierwszą wkładkę już dużo powinno mówić :)
songo
Post autor: songo »
Therion pisze:
10 cze 2018, 00:32
Zawsze można podać w nawiasie, raczej nie zaszkodzi, a kiedyś może pomóc.
Tak, czy siak, przyłączam się do zdania Kolegów. Bardzo dobry poradnik. Napisany w taki sposób, żeby początkujący mógł go szybko wykorzystać w praktyce, a nie po to aby dokarmić ego piszącego. Taki sposób prezentacji wcale nie jest łatwy. :clap:
Proponuję przenieść go do wątku viewtopic.php?f=12&t=1032 i ustawić na honorowym miejscu (choć znając życie pozostanie tutaj pod centymetrami kurzu).
Therion
10 cze 2018, 21:57
Potęga forów. Będzie miał od razu limuzynę. Ominie go czas romantycznych podróży małolitrażowymi samochodzikami ale i uniknie wielu rozczarowań, chocby takich, jak moje z Goldringami.
charliez88
Gramofon: Luxmany 350 + 300
Post autor: charliez88 »
Therion pisze:
11 cze 2018, 12:37
10 cze 2018, 21:57
Hehe.
Cos w tym jest, ja swoje 'małolitrarzowe' wkładki nadal bardzo sobię cenię :lol:
A tutorial super, na pewno nie jeden 'kierowca' skorzysta
dale
Post autor: dale »
No dobrze, ale mam pytanie - typowego laika...
Dlaczego założyłeś śruby nakrętkami do góry? Ja zawsze zakładałem do dołu czść wkładek nawet ma gniazda na nakrętki - przecież tak jest łatwiej zablokować wkładkę po ustawieniu... ?
Therion pisze:
11 cze 2018, 12:37
Nie wiem czy zwalanie na "potęgę forów" to dobre podejście. Ja zawsze odradzałem i będę odradzał taką drogę (że startujemy od limuzyny) :)
Therion pisze:
11 cze 2018, 12:37
Bo nie pytałeś przed zakupem :morda: Tu potęga forów nie zadziałała :D
dale pisze:
11 cze 2018, 21:49
To już jest kwestia indywidualna :)
Równie dobrze można pytać czemu śrubki są złocone ;)
Therion
12 cze 2018, 00:16
Nie mówię, że to dobra droga. Droższa i ... w efekcie uboższa :) Ale z 2giej strony... Startując z tego pułapu, też jest jeszcze parę wkładek do góry :) Dobrych parę. Najdroższa o ile pamiętam kosztuje 70 tys PLN? Być może dla kogoś ta AT będzie stanowiła punkt wyjścia a nie AT95 czy jak u mnie MF100.
12 cze 2018, 00:16
:) To była rekomendacja Nadkonstruktora. Z perspektywy czasu musze przyznać, że coś tam jej zawdzięczam - umiejętność regulacji po omacku, nawet wyrwany ze snu o 4.00 nad ranem. To jedyna korzyść
Drugi "złoty ring" był w komplecie z gramiakiem. Dałem jej szansę. Niepotrzebnie.
dale pisze:
11 cze 2018, 21:49
Brawa za spostrzegawczość. Inne wkładki mam założone "normalnie". Przy tej AT akurat tak było wygodniej / bezpieczniej (nakrętka jest okrągła a nie sześciokątna). Poza tym miałem dosyć długie śruby. W górę mogą sterczeć ile chcą. W dół już niekoniecznie.
12 cze 2018, 00:16
widocznie mam jakieś podświadome aspiracje cygańskie ;)
dale
Post autor: dale »
12 cze 2018, 00:16
No nie bardzo, bo do ustawienia trzeba je poluzować, a potem, albo nie dokręcać, albo zdejmować cały headshell.
Zaś kolor ma mniejsze znaczenie :) Dlatego zapytałem o sposób mocowania nie kolor :)
Therion pisze:
12 cze 2018, 01:54
To jakieś wyjście jest :) Ja do takiej wkładki kupował bym śruby na wymiar, każda w oddzielnym atłasowym pudełeczku - koniecznie testowane czy grają harmonicznie z wkładką :) Tej klasy wkładka zasługuje na to :)
Dzięki za tutorial, przyda się. Podpowiem tylko że takie bloczki do ustawień - te z pleksi - można dostać relatywnie tanio ( w porównaniu do sklepów polskich) na aliexpresie.
Therion pisze:
12 cze 2018, 01:54
Eh te ceny :)
Therion pisze:
12 cze 2018, 01:54
W sensie że to był Ad Fontes? :D Sory że już nie pamiętam.
Na pocieszenie powiem, ze od niedawna mam sobie starszą Goldring G900 i sobie chwalę - choć co do serii 2x00 mamy bardzo podobne zdanie ;)
dale pisze:
12 cze 2018, 07:24
Wow :)
Therion
12 cze 2018, 07:50
Zraziłem się do marki i teraz już muszą mnie zabić, bo naprawić tego nie sposób. Ale nadredaktorom się podobają:
Dla odrobinę już wtajemniczonych marka Goldring oznacza głównie wkładki Elektra (skądinąd bardzo dobre)
I teraz Goldring wypuścił jeszcze bieda wersję Elektra, gdy ja chciałem rzucać wp*zdu całą tę pasję z powodu wkładek których teraz wersję pogorszyli by potanić.
https://audio.com.pl/testy/stereo/wklad ... oldring-e3
