Dane techniczne: AUDIO TECHNICA AT-150 SA
Type VM Type
Mounting 1/2” centers
Frequency Response 20 - 25,000Hz
Channel Separation 30dB (1kHz)
Output Channel Balance 1.0dB (1kHz)
Output Voltage 4.0mV (1kHz, 5cm/sec.)
Vertical Tracking Angle 23˚
Vertical Tracking Force Range 1.0 – 1.8g (1.4g standard)
Stylus Shape Shibata
Stylus Size 0.3 x 0.7 mil
Stylus Construction Nude Square Shank
Cantilever Aluminium Tapered Pipe
Coil Impedance 3,200Ω (1kHz)
Static Compliance 40 x 10-6 cm/dyne
Dynamic Compliance 10 x 10-6 cm/dyne (100Hz)
Recommended Load Impedance 47,000Ω
Recommended Load Capacitance 100 – 200pF
Weight 8.0g
Podana podatność to ta tzw. "japońska" @100Hz.
Czy wartość według standardu europejskiego to 17x10⁻⁶Cm/Dyne@10Hz ?
Audio Technica AT150Sa - podatność?
- Biogon
- Gramofon: składak
Ostatnio zmieniony 07 cze 2018, 20:45 przez Biogon, łącznie zmieniany 1 raz.
- songo
Re: Audio Technica AT150SA
Ludowa mądrość głosi, żeby otrzymać zgrubny wynik dla 10 Hz trzeba wartość podwoić. Twoja wartość wygląda na więcej, niż prawdopodobną.
Re: Audio Technica AT150Sa
Rozbawiło mnie to
Trochę szok jeśli to prawda (pomierzyłbym).
Można tak przyjąć.
