Wkładka do jvc ql-a2
serafion
Ponieważ w tym wątku:
viewtopic.php?p=214882#p214882
napisano mi, iż mam bardzo lichą wkładkę, a kompletnie się nie znam na tym temacie. Stąd mam prośbę o wskazanie na jaką wkładkę w przedziale do 300-400 zł warto byłoby zmienić. Jak rozumiem wymiana wkładki jest czynnością dość prostą i potrzeba jedynie w zasadzie śrubokręta i minimalnych umiejętności manualnych.
Re: Wkładka do jvc ql-a2
To prawda.
Czego słuchasz?
Czego słuchasz?
serafion
Dyskografia narazie jest dość krótka ale patrząc na to w jakim kierunku się będzie rozwijać to będą to pewnie klasyki pop/rock/jazz/klasyczna z zapewne większy naciskiem na rock/klasyczną. Co do zespołów u wykonawców to będzie to selekcja na pierwszą myśl obejmująca:
elvis'a, micheal jackson, prince, doors, nirvana, placebo, sade, bob dylan, stańko, david bowie, faith no more, the white stripes, jack white, amy winehouse, led zeppelin, queen i zapewne wielu innych.
Względem upodobań to wydaje mi się, że raczkujące preferencje muzyczne obejmują dynamiczny i wyrazisty bas oraz czystą, krystaliczną górę.
Gramofon gra w zestawie z grundig fine arts a-903 i kolumnami grundig fine arts one. Zestaw ten bazowo na tunerze fm zapewnia przyjemny i istniejący bas oraz ładną górą. Jedyne porównaniejakie mam to unitra kleopatra + zg15c + grundig 550 profesional
Czyli innymi słowy żeby grało jak CD. Jasne
Coś z tego zbiorku bym rozważał:
Philips GP401 mk2
http://allegro.pl/wkladka-philips-401-i ... ml#thumb/1
"Red Ed" czyli Sanyo MG29
http://allegro.pl/red-ed-eda-saundersa- ... 49290.html
Ortofon FF15XE
http://allegro.pl/wkladka-ortofon-ff-15 ... ml#thumb/1
Kolejność nieprzypadkowa
Uprzedzając pytanie - nie, nic nowego nie polecę przy takich oczekiwaniach i takim budżecie
Ta "krystaliczna góra" stwarza pewien problem
A najbardziej polecam takie cudo:
https://www.ebay.de/itm/ADC-VLM-MM-Tona ... SwMLBaoEkx
Trzeba by zagadać do Niemca żeby wysłał do Polski, ale raczej nie będzie problemu
serafion
Zagadalem i wysyła do naszego mlekiem i miodem płynącego kraju. Nie znam niemieckiego ale czy tam jest jakaś nowa igła czy już mocno przechodzona? Bardzo fajnie, że od razu jest headshell do tego.Wojtek pisze: ↑30 maja 2018, 11:20A najbardziej polecam takie cudo:
Trzeba by zagadać do Niemca żeby wysłał do Polski, ale raczej nie będzie problemu![]()
Tak, to jest pierwsza wersja ADC VLM/XLM. Charakterystyczne są kwadratowe piny z tyłu zamiast okrągłych
Sam headshell tez jest trochę wart, jako oryginalny ADC. Fajny i lekki.
Igła jest stara i pewnie używana, ale ponoć sprawna. Możesz pograć na niej trochę, a potem zmienić na nową (mk1 lub mk2).
Ewentualnie coś nieco mniej egzotycznego jeszcze, z nową igłą (zamiennik):
https://www.ebay.de/itm/Original-Empire ... SwCtJaNRgZ
serafion
A to jakaś różnica, że pierwsza? w sensie, że może być mocno zużyta? Zastanawia mnie tylko gdzie ja dostanę nową igłę do tego. Szczerze mówiąc jestem trochę do niej przekonany. Tym bardziej, że gdzieś wyczytałem, iż jest w pewnym sensie legendarna;)Wojtek pisze: ↑30 maja 2018, 15:54Tak, to jest pierwsza wersja ADC VLM/XLM. Charakterystyczne są kwadratowe piny z tyłu zamiast okrągłych
MISSE
- Gramofon: Micro Seiki DDX
no masz szczęście że jeszcze finansowo nie odetchnąłem bo już byś nie miał dylematu
body raczej się nie zużywają, a igła może być po prostu tylko dla ozdoby, ale jak poczytasz kilka wątków o wkładkach to znajdziesz oryginał w świetnej cenie
Nie po to ADC robiło serię mk1, potem mk2, a jeszcze później mk3 żeby nie było różnic między nimi
Jednak różnice są bardziej wewnętrzne niż zewnętrzne, dlatego większość ludków ma problem z prawidłową identyfikacją wersji.
Jako swego rodzaju znawca tematu powiem szczerze - body XLM/VLM mk2 od mk3 (oraz poprawione body mk1, z okrągłymi pinami) praktycznie nie da się odróżnić bez użycia miernika by sprawdzić parametry elektryczne generatora.
Mocowanie igły pozostało takie samo.
To model z lat 1971-1975, ale wkładki się nie zużywają. Wiek samej igły może być różny.
Jest naprawdę spory wybór, tak oryginalnych jak i zamiennych igieł.
Fakt faktem topowe igły XLM czy VLM mk1/mk2 są coraz rzadsze, ale można również stosować igły od serii Q i QLM II.
JICO robi fajny zamiennik ADC RSX (w wersji z osłonką i bez).
Oczywiście - wybij sobie z głowy że to wszystko dostaniesz w Polsce
- zwy
- Gramofon: Sony PS-X60
podłączę się do wątku. Zgodnie z zaleceniem Wojtka kupiłem ADC VLM z płaskimi pinami, ale igła jest QLM 30 MK3. Jest trochę luźna z tyłu na body i poprzednik podłożył tam kawałek papierka, jakoś to działa. Czy dobrze wyszukałem, że nacisk dla niej to 3-5g?
Czyli mk1. Brawo.
Tak. To sztywna igła. Producent ją dedykował bardziej pod kątem popularnych tanich zmieniarek (klunkry) aniżeli gramofonów - co nie znaczy że generuje słaby dźwięk
Jeśli podoba Ci się to co słyszysz to nie pozostaje nic innego jak rozglądać się za igłą wyższych lotów.
- zwy
Właśnie jest nieźle z tą igłą, wg mnie dużo lepiej niż Z1-s z igłą eliptyczną z Wamatu.
Czy https://www.ebay.com/itm/NEW-ADC-XLM-ZL ... 1438.l2649 i https://www.lpgear.com/Merchant2/mercha ... e=ADCSXLMI będzie OK?
Jak dla mnie to to samo
Może jeszcze jakaś podpowiedź?
Bo na zdjęciach wygląda tak samo? Proszę cię...
Wiele zależy do tego ile chcesz wydać
Jeśli ma być tanio to to wydają się być sensowniejsze opcje:
https://www.ebay.com/itm/NEW-ADC-RSX-XL ... 100623.m-1
https://www.ebay.com/itm/ADC-XLM-cartri ... 100623.m-1
Jeśli chcesz wiedzieć co ja polecam bo znam osobiście to igła RSX od JICO:
https://www.ebay.com/itm/JICO-RECORD-RE ... :rk:1:pf:0
- zwy
Z tych tańszych kolejność jest ważna? Czyli Tonar lepszy od EVG, czy wszystko jedno?
