Antena pokojowa UKF
- blispx
Antena pokojowa UKF
Czy zastosowanie symetryzatora w przypadku pokojowego dipola półfalowego ma większy sens? Zauważyłem że dipol skręcany na krótko przewodem koncentrycznym 75ohm i podłączany do gniazda 75ohm plus pętla na kablu daje dużo lepszy rezultat. A może symetryzator nie ma przejścia/ uszkodzony? bo to trochę bez sensu jest
- Gramofon: PD-300
Re: Antena pokojowa UKF
A tuner chce 75 czy 300?
Bo mnie z eksperymentów wyszło że jak daję co chce to jest git.
A jaki masz problem?
Wyprzedaż: viewtopic.php?t=21850
- blispx
Ampli ma gniazda na 75 i 300ohm. Podłączam pod 75ohm kablem 75ohm który spinam z dipolem 300ohm dlatego trochę dziwne że bez symetryzatora lepiej działa mam sygnał na full a z symetryzatorem spada o 50%
Zgadza się Paweł, stosuje się do takiego dipola symetryzator 4:1 baloon/balun, może być z kabla koncentrycznego w układzie pętli 75 ohma. Lepsza sprawność anteny wówczas wychodzi ale już zapomniałem jak się to liczy.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 00:06 przez darkman, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gramofon: PD-300
A 300 na 300 ?
Ja mam tylko staruszki
ale nie jestem dobrym przykładem bo u mnie wieszak wsadzisz i sygnał jest 80% od razu
- blispx
Ale jak 300 na 300? tak się nie da przy kablu koncentrycznym 75ohm
Darek pętle robię na kablu inaczej to nie zagra, chodziło mi o aspekt zastosowania oddzielnego symetryzatora i zlikwidowania tej pętli, chyba przejścia nie ma bo na pałę skręcany
Pętla chyba lepsza. Tu masz rysunek poglądowy A.Janeczka, co prawda na pasmo 2m amatorskie UKF ale poglądowo:
https://elportal.pl/pdf/k15/32_01e.pdf
rys. nr 2.
Jest doskonała książka tego autora "Anteny radiowe i kostrukcje krótkofalarskie". Wybitny spec w kraju.
rys. nr 2.
- Gramofon: PD-300
A to sorry myślałem że masz też symetryka. Jego przyczepisz na framudze okna nawet bez anteny i gra. I taki używam
Framuga Panie Breslau to wnęka. Piszesz Pan o futrynie lub ościeżnicy. Z pustego to i Salomon nie naleje. Jak Pan chcesz to przyczepić do pustego?
- blispx
Symetryk łapie mi zakłócenia ze skrętki w pionach kablowych, dałem kiedyś nieekranowane i teraz cierpię
- Gramofon: PD-300
No wiesz pan...tam gdzie się na pole patrzy taka wnęka. Koty lubią siedzieć.
- blispx
ten symetryzator to:
https://dvbsklep.pl/symetryzator-antenowy-vhf
jeszcze raz sprawdziłem i lipa, bez niego w torze jest dobrze z nim źle , wychodzi na to że to jakiś badziew
edit.
dobra pozbyłem się oplotu, jako że dipol pusty w środku to przepchałem tam RF jakieś 50ohm (innego nie miałem) i połączyłem już na krótko z koncetrykiem, efekt? łapie nawet w FM stereo z tak słabych nadajników jak https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BC ... s%C3%B3wce
edit.
- Frey
- Gramofon: Dual 604
Pozwolę sobie podpiąć pod temat. Możecie polecić jakąś gotową antenę pokojową? Pod mojego Akai AT-2400 także byłoby świetnie jakby miała pasującego do niego zaczepy. Z tego co widzę to nieważne czy 75 czy 300 ohm bo tuner przyjmie obie opcje. Póki co gra na kawałku druta i większość stacji łapie ale niestety nie wszystkie, których słuchamy
Dual 604 | Dual M20E | Buphono
Audiolab 6000CDT | Wiim Ultra | Denafrips Enyo 15th
Atoll PR200 Signature | Atoll AM100 Signature | Infinity RS6000A
Fostex TH-610
Fostex TH-610
- Peter007
- Gramofon: Dual 721
U mnie doskonale się sprawdza ok. 1,5m koncentryka rzuconego luzem na podłogę za rtv-ką
- blispx
Te anteny pokojowe to jednemu będą działać innemu nie będą, wystarczy że ktoś włączy coś w domu i będzie trzeszczeć i pierdzieć. To jest kwestia już bardzo indywidualna, więc polecanie pokojowych nie ma większego sensu. Co innego kierunkowa zewnętrzna tutaj już jest sens wyliczać ewentualny zysk jaki nam jest potrzebny do określonego nadajnika
