T+A Criterion TMR 70 nie gra pełnym pasmem
K'mil
Jakiś czas temu zauważyłem że jedna kolumna nie gra pełnym pasmem, dzwięk jest zmulony, brakuje najbardziej wysokich tonów ale średnie i bas też są jak za zasłoną.
Na tyle na ile mogłem to określić swoim wybitnie przeciętnym słuchem dzieje się to na dwóch głośnikach (kolumna dwudrożna)
Czy macie jakiś pomysł co to moze być? Problem ze zwrotnicą?
I czy możecie polecić kogoś w Warszawie kto by to naprawił? Dzwoniłem właśnie do IVITER serwis, ale oczekiwanie na samą diagnozę może zajać miesiąc...
- chudy_b
Re: T+A Criterion TMR 70 nie gra pełnym pasmem
Diagnoza, przynajmniej wstępna jest dosyć prosta. Przyłóż po prostu ucho kolejno do każdego głośnika i sprawdź czy gra. Potem będziemy myśleć co dalej.
K'mil
To już zrobiłem i wydaje mi się że oba głośniki głosniki grają ale nie tak jak powinny, stąd pytanie o zwrotnice.
- Gramofon: PD-300
Rozumiem że przepinałeś kanały i zawsze ta jedna jest zmulona ?
Dotykałeś membrany tak delikatnie by sprawdzić czy swobodnie chodzi ?
Jeśli 2xtak to zwrotnica ale to się chyba rzadko zdarza.
- chudy_b
Ale tu nie ma co się wydawać. Przecież to wyraźnie słychać. Oczywiście jeśli glośniki są sprawne, to może być problem w zwrotnicy, no bo nic więcej w kolumnie nie ma. Zwrotnicę można diagnozować, ale tu juz przydałby się generator (nie problem) i oscyloskop. Pewnie nie masz.
K'mil
Tak, to nie wina wzmacniacza - przepinałem lewo, prawo A/B zawsze to samo
Membrany nie dotykałem, musiałbym jeszcze na to spojrzeć ale oceniając wzrokowo wydaje mi się że chodzą podobnie w obu kolumnach.
Przypomniało mi się ze kiedyś mój młody wgniótł delikatnie w basowym głośniku kopułkę, wyciągnąłem odkurzaczem. Ale w odsłuchu najbardziej brakuje wysokich tonów więc nie wiem czy to moze mieć związek.
Wydaje mi się bo sprawdzałem to jakiś czas temu a teraz jestem w pracy, wieczorem posłucham jeszcze raz dla pewności.
nie mam, ani sprzętu ani wiedzy
- chudy_b
Tam zwrotnica jest bardzo prosta. dwie cewki, które raczej ciężko uszkodzić i trzy kondensatory. Kondensatory można wymienić nawet w ciemno, jesli masz lutownicę. Koszt niewielki.
K'mil
Sprawdziłem wczoraj jeszcze raz dla pewności, dźwięk jest gorszy na obu głośnikach, zdecydowanie bartdziej efekt słychac na wysokotonowym ale na niskotonowym też jest róznica. Idąc też za radą Myszora zrobiłem test dotykając membrany, chodzi swobodnie jednak odchyla się trochę mniej niż w drugiej kolumnie.
Myslę że jutro odkręce tył i zobaczę chociaż jak to wygląda w środku.
K'mil
Zasugerowałem się tym że tylna płyta jest na wkrętach z tego co wczoraj patrzyłem.
Teoretycznie podłączenie zwrotnicy powinno być blizej głosników czy zacisków do kabli? Te kolumny mają linię transmisyjną więc nie wiem czego się tam w środku spodziewać
