problem jak w temacie i moja prośba o pomoc - może ktoś się zetknął z zagadnieniem? Jak to wyregulować? Nic w manualu na ten temat nie ma a w 90% niestety u mnie funkcja nie działa - po skończeniu płyty talerz nadal się kręci i ramię się nie podnosi a teoretycznie nie tak być powinno w opcji auto.
Z góry dziękuję za wskazówki
pozdrawiam
irek
Marantz 6270Q - nie zawsze działa shut-off w auto
irek200
- Gramofon: Marantz'e różne
irek200
Re: Marantz 6270Q - nie zawsze działa shut-off w auto
Nikt nic?
Może jakaś podpowiedź jak w innych modelach marki z direct drive regulować zakres pracy ramienia na maks, by spowodowało wyłączenie? Bo kręci mi się bez sensu po skończeniu odtwarzania a taki sympatyczny gramiak...
Marantz 6300, 6110, Dual 1239A
Powinna być jakaś regulacja, a jeśli nie ma to bez zajrzenia do środka gramofonu i tak nic nie poradzimy.
- Regsoft
Nie działa autostop? Kwestia regulacji. W każdym inaczej. Ale w większości przypadków da się samemu ogarnąć ...
No chyba, że nie zrozumiałem i autostop działa, ramię wraca a tylko silnik się nie wyłącza ...
misienka2008
Otwor regulacji moze byc pod talerzem. Sprawdz.
irek200
Tak, autostop nie działa. Z tego co przeczytalem w tym modelu funkcja "shut off" ogranicza się do wyłączenia obrotów/silnika a ramię nie wraca automatycznie...
Niestety nie widzę żadnej śruby regulacyjnej pod talerzem ani na wierzchu obudowy.
Z kilkoma moimi egzemplarzami samodzielnie sobie poradziłem w podobnych aspektach ale wskazówki znajdowały się w manualu albo w serwisówce a tutaj nic nie znalazłem
Faktycznie, po powrotu z wyjazdu zdejmę dół i cykne fotkę... Może ktoś coś wypatrzy.
Niemniej dziękuję za odzew!
Irek
Irek
Inaczej. To ty powinieneś sprawdzić od spodu jak mechanizm działa i co gdzieś nie haczy.
