Technics SL 2000 kłopoty z wypoziomowaniem
Adam68
Gramofon: Technics sl q-2
Post autor: Adam68 »
Witajcie, jestem nowy na tym forum, mam prośbę o poradę. Kupiłem na allegro gramofon Technics SL 2000. Sprężynujące nóżki gramofonu są sfatygowane, i początkowo myślałem, że z tego powodu mam problemy z wypoziomowaniem sprzętu. Ale teraz widzę, że powierzchnia talerza nie jest równoległa do krawędzi gramofonu. Wypoziomowałem go tam, żeby talerz był poziomo. Ale wtedy odległość od blatu do gramofonu z prawej strony jest większa o 6 mm niż z lewej. Talerz nie jest też równoległy do pokrywy gramofonu. Czy mogłem popełnić jakiś błąd, ew. problem można usunąć przez regulację?
Obywatel
Re: Technics SL 2000 kłopoty z wypoziomowaniem
Post autor: Obywatel »
Adam68 pisze:
08 sty 2018, 00:13
OMFG :o Spróbuj jeszcze raz z wyczuciem acz energicznie ułożyć talerz na osi gramofonu. Takie przekoszenie jest wprost niewiarygodne :shock: Ewentualnie zdejmij talerz i oceń czy oś jest prostopadła do plinty. Wrzuć link do aukcji, na której nabyłeś gramofon.
Adam68 pisze:
08 sty 2018, 00:13
Mogłeś. Choćby samym pomiarem czy np. użyć uszkodzonej poziomicy :|
Adam68
Obywatel pisze:
08 sty 2018, 01:16
Adam68 pisze:
08 sty 2018, 00:13
Dzięki za poradę, zdjąłem talerz, założyłem jeszcze raz - jest tak samo. Talerz jest przechylony minimalnie w kierunku lampki stroboskopu. Wygląda na to, że przekrzywiony jest cały zestaw silnik - oś. Do tego stopnia, że widać odchylenie obudowy silnika, która wystaje pod spodem gramofonu.
Sprzęt kupiłem tu:
http://allegro.pl/technics-sl-2000-100- ... 3D#thumb/1
Mogę go odesłać w ciągu 14 dni od zakupu, ale może da się to wyregulować?
Dante
Gramofon: SL1700mkII/PS-P7X
Post autor: Dante »
Adam68 pisze:
08 sty 2018, 10:34
Sprzęt kupiłem tu:
Widać to nawet na zdjęciach sprzedającego. Wiem, teraz to łatwo się mądrować ;)
Nie ma tam pływającego zawieszenia, więc to nie poduszki padły. W przeciwieństwie do nowszych Technicsów, elektronika silnika jest zamknięta w jego obudowie, jest zatem teoretycznie możliwość jakiegoś tam poziomowania tego silnika.
Jesteś pewien, że oś silnika jest skrzywiona, czy cały jest przekoszony?
Jeśli to pierwsze - odsyłaj.
Jeśli to drugie... też bym odesłał. Chyba, że podoba Ci się ten model na tyle, że chcesz się pobawić podkładkami co nie będzie mega trudne, choć będzie nosić znamiona druciarstwa :D (żart). Być może wystarczy jedynie ten silnik dokręcić.
Jakbyś się obawiał skomplikowanej konstrukcji, to w linku filmik przeczący temu :)
https://www.youtube.com/watch?v=HSEmRKLJ_Y0
Adam68
Dante pisze:
08 sty 2018, 11:30
Adam68 pisze:
08 sty 2018, 10:34
Sprzęt kupiłem tu:
Dziękuję za poradę. Tak, teraz, to ja też widzę to na tych zdjęciach :( Moim zdaniem oś jest prosta, cały silnik jest przekrzywiony. Nie stało się to podczas transportu, zapakowany był bardzo dobrze, talerz był zdemontowany.
Niezły magik ten sprzedawca, zapakować igłę N75 do EPC-270...
Adam68
11 sty 2018, 01:49
To jest akurat mały problem, planowałem wymienić. Odsyłam sprzęt sprzedawcy do naprawy - wypoziomowania, mam nadzieję, że wszystko będzie ok :)
