Panowie i panie albo odwrotnie
o ile ogarnięcie tematu wzmacniaczy , przedwzmacniaczy , patefonów itp wielkich rzeczy nie ma wielu problemu No bo i tak trzeba do polichlorku winylu dorosnąc
to zostaje jeszcze masa różnej maści osprzętu związanego z patefonem, który wychodzi dopiero w czasie prania, kwestią pozostaje jakość tego ale nie o to chodzi bo to można sobie poszukać w necie ale ilość i zastosowanie
tak wiec okazało sie ze jako początkujący patefoniarz potrzebuję
1- szczoteczka do igły lub płyn do jej czyszczenia
2- szczotka do płyt albo myjka lub i to i to
3 - waga do wyważania igły?
4- poziomica?
5 ......
co jeszcze?
zestaw małego grafomofoniarza
- amrowek
https://zrzutka.pl/sxntmz
- dale
- Gramofon: Daniel, JW 1200
Re: zestaw małego grafomofoniarza
- Śrubokręt do wkładki
- Lupa, najlepiej z podświetlaniem
- Pudełko na wkładki / wkładki z headshellami
- Szablon do ustawiania w/w
To niezbędne minimum
Rozbudować można o:
- szklaneczkę kryształową na myszową nalewkę,
- wygodny fotel
- podstawkę na okładki płyty
Rozbudować można o:
- wygodny fotel
- Gramofon: Cielęcina 2.01
Ja to widzę tak:
1. koperty wewnętrzne na podmianę po myciu,
2. myjka knosti,
3. mixt forumowy/komponenty/
4. szczotka velur np z boczkami węglanowymi
5. Suszarka do talerzy - najlepiej plastikowa (12pln) lub metalowa ale wtedy wykładasz cele ręcznikiem papierowym,
Waga - nie,
Poziomica - nie,
Szczoteczka do igły - i tak i nie, wystarcza szmatka typu Bliss, a lepszy jest zestaw typu żel ale ten lepszy (bo divaldi szybko się utlenia)
-parcha z igły zdejmiesz byle czym - u mnie to mały pędzelek wersja 'żona' do rzęs,
- Regsoft
1. Pewnie najlepiej spec płyn z pędzielkiem ale nieźle sprawdza się przedmuchanie ustne przy farfoclach Mam jeszcze taki żel który większości zasechł a u mnie działa bez problemu
2. Taki welurek czasem się przydaje. Może kiedyś myjka. Zależy od płyt i światopoglądu
3. Opcjonalnie. Raczej możesz sobie podarować jeśli gramofon jest OK.
4. Przydaje się do wieszania półek. Są tacy co używają kulek od łożyska. Miałem taką kulkę ale mi syn zepsuł
5. Niezbędne wyposażenie
Sporo zależy od gramofonu (np. T4P ma mniejsze wymogi) i od samych płyt. Zestaw ze strychu będzie pewnie wymagał kąpieli
PS. Najlepszego w Nowym Roku !!!
- amrowek
hm to nacisk igły na oko się ustawia?
Regsoft miękki fotel mam a właściwie rozkładaną sofę.
- Regsoft
Dokładnie tak. Patrzysz okiem na skalę przeciwwagi i kręcisz wciąż patrząc
No chyba, że T4P i wtedy często nie bardzo jest czym kręcić.
No dobra. Racja. Śrubokręcik przydatny przy wymianie wkładki ...
A tak po prawdzie to dużo zależy jaki gramofon ...
Nie kupuj zanim nie będziesz pewny ...
Welurek do płyt chyba zawsze ma sens ...
PS. Czyżbyś już coś namierzył?
Nie na oko tylko na ciężarek, kalibrujesz i ustawiasz nacisk. Daje radę i sprawdza się w większości przypadków. Waga się przydaje ale nie jest konieczna.
Jak jest okazja to można sobie sprawdzić nastaw ręczny z wagą w sensie default ppw.
- amrowek
nie , jeszcze nie
przymierzam się do wymiany wkładki u jr. a właściwie to on będzie robił bo u mnie już wzrok nie ten w jego uniwersum F2002 a następnie w moi Metzu TX4963 też on pod moim światłym nadzorem , niech się dzieciak uczy przecież nie będę żył wiecznie.
