DENON PMA-860 Gra jedna kolumna na gramofonie
Kupiłem taki gramofon jak w temacie czyli PMA-860. Na sygnale z komputera i telefonu ładnie grają 2 kolumny. Jeśli podłącze gramofon Technics SL-Q2 to gra tylko jedna a jak wybiore opcje Source Direct to gra druga kolumna. Wie ktoś o co chodzi? Czy wzmacniacz jest popsuty? Kolumny to Canton GLE70
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- chudy_b
Re: DENON PMA-860 Gra jedna kolumna na gramofonie
Wygląda na to, jakiś problem we wzmacniaczy jest. Po wciśnięciu Source Direct gra druga kolumna, czy grają obie? No i zrób najprostszy test. W ustawieniu wzmacniacza takim, że gra jedna kolumna, zamień miejscami (prawy do lewego, lewy do prawego) wtyczki z gramofonu. Jak zagra druga kolumna, uszkodzony gramofon. Jesli nic się nie zmieni, uszkodzony wzmacniacz.
Źle wytłumaczyłem, najpierw gra tylko lewa a jak nacisne source direct to gra tylko prawa. Jak wróce do domu to sprawdze tak jak mówicie.
- pawlos
- Gramofon: l-75 l-78 s-500
W tytule jest wzmacniacz , napisz czy masz zewnetrzny preamp ,czy podłaczony do phono
Lenco B-55 L-75,L-78
Dual 1218 ,1219 ,1249 ,621
Thorens TD 146 II , TD-166 I
Telefunken S-500 , S-600
- dale
Sprawdź podłączenie przewodów do wkładki oraz ewentualnie czy nie jest uwalony jakiś lut na drodze wkładka - wtyczka gramofonu (ta którą włączasz w gniazdo phono).
Gra jeden kanał bo jeden dociera do wzmacniacza, jak włączasz direct, pomijasz w środku "bebechy", a że zmienia się kanał - znaczy na "bebechach" jest coś skrosowane.
- pawlos
Ja obstawiam zasyfiony przełącznik mm/mc lub przełacznik wyboru zródła
Gramofon łatwo sprawdzic podłacz go pod inne wejscie nie phono i zobacz czy graja 2 kolumny
Z tego co zrozumiałem to kolega kupił wzmacniacz ,a gramofon do tej pory był sprawny.
- chudy_b
Ujęła mnie Twoja historia. Sorki, że pojechałem trochę Wojtkiem, ale nie mieszajcie człowiekowi w głowie.
- dale
Rozumiem że zawsze odrzucasz najprostsze wyjaśnienia
? Oraz najpopularniejsze błędy? Ja zawsze od nich zaczynam.
ps. nie ma za co przepraszać
Do Admina jeszcze Ci trochę brakuje
Ale pracuj, pracuj pilnie, za może kiedyś i na widok Twojego nicka ludziom będzie ciśnienie skakać
- pawlos
a co namieszałem ,najczęstsza przyczyna takiego zachowania,jeżeli gramiak bedzie sprawny to zasniedziałe styki w przełacznikach (ktoś predzej mogł nie miec gramofonu) ,pożniej gniazda phono ,a następnie przedwzmacniacz gramofonowy ..
- chudy_b
Nic. Ale wymieniłiście z kolegą dale hurtem wszystkie możliwe i niemożliwe przyczyny. Moim zdaniem lepiej jest prowadzić diagnozę metodycznie krok po kroku, zaczynając od najprostszych testów. Autor wątku pobawi się wtyczkami i od razu będziemy wiedzieć po której stronie jest problem i będziemy mysleć co dalej.
Aha tylko jeśli inne wejście, to przydałby się jakikolwiek phono pre. Masz kolego Lipcu@ coś takiego? Bo muzy nie będzie.. nooo będzie ale śladowa na obu kolumnach - tylko Vol musisz dać na max i wówczas daj nam znać czy grają oba głośniki.
A, to już to dopieszę i nie zapomnij pse wybrać selektora na to wejście, które wybrałeś np. AUX/AUX.
Go ahead.
Go ahead.
- metallsnow
- Gramofon: Wega 301P
A masz jakiś magnetofon i kasetę? Jeśli tak to zapauzuj nagrywanie, na rec out selector wybierz PHONO, a na source TAPE1 (jeśli do tego masz podłączony). Jeśli to problem z selektorem, to powinno grać dobrze.
