Pyt. dotyczące kabla kierunkowego
Jak to wszystko połączyć?
dale
Post autor: dale »
Wymieniam kabel w Danielu, słyszałem i coś tam czytałem o kablach kierunkowych, ale różne informacje, różne źródła i nie zawsze myśl była skończona w wątku, dlatego pytam :) Może ktoś mi wyłoży "kawę na ławę".
Czy jest sens robić takie kable, czy jest to raczej zakres voodoo kablowego.
Z tego co wyczytałem, to robi się je poprzez zwarcie ekranu z żyłą masową - tylko od której strony, gramofonu czy preampa.
Oraz, mam uziemienie zarówno w preampie jak i wzmacniaczu, będę wyprowadzał uziemienie z gramofonu - czy poprawnym będzie połączenie wszystkich elementów po kolei, czy aby nie tworzyć pętli, lepiej jest połączyć np. gramofon i przedwzmacniacz, czy gramofon i wzmacniacz?
Gramofon i preamp pracują na zwykłych wtyczkach bez uziemienia.
Dziękuję za poświęcony czas :)
Re: Pyt. dotyczące kabla kierunkowego
Marek kierunkowy to raczej interkonekty. Mam taki QED kierunowy: nuda-lampa. Czy to coś daje i ma sens? Nie wiem. U mnie jest i nic z tego nie wynika poza tym, że to bdb, poprawnie działający kabel. U mnie jego podłączenie zlikwidowało lekki przydźwiek, który się pojawił po włączeniu w tor SUTx20.
Co do sygnałówki, to warto skorzystać z rysunku Ahai (sieć i unas na forum - sam "żęm linkował" kiedyś.
Pokazane co z czym i jak połączyć dla kabla Schulz zdaje się (policzone i dobrane pod względem parametrów = gotowe rozwiązanie i bardzo dobre, robisz i zapominasz o temacie). Pokazane jest co i jak z tą żyłą masową o ile dobrze pamiętam.
dale
Post autor: dale »
Darku poszukam u Ciebie w wątkach, ale nie wiem czy mi się uda :( Jak byś przypomniał sobie w jakich okolicach szukać, był bym bardzo wdzięczny :)
Jeszcze żebym nie pomieszał:
interkonekt - kabel miedzy klockami
sygnałówka - kabel sygnałowy- pomiędzy gramofonem a preampem - w tej sytuacji?
Tu jest rysunek w drugim linku, to ekrany odizolowane od masy:
viewtopic.php?t=1819&start=30tu masz starszy temat na AS z opisem Ahaja:
http://www.audiostereo.pl/jaki-przewod- ... 95975.html
bo u nas nie mogę znaleźć,
dale
Post autor: dale »
Dziękuję uprzejmie :)
azael
Gramofon: PS-X7, TS850
Post autor: azael »
@dale
Jeszcze ten bezpośredni link może się tu przydać:
http://www.audiostereo.pl/interkonekt-g ... 62575.html
dale
Post autor: dale »
Dzięki, sprawdzę go w domu, bo w robocie tnie mi część adresów
Biogon
Gramofon: składak
Post autor: Biogon »
Podepnę się pod temat. Wszedłem w posiadanie VdH THE D - 102 III HYBRID. Kabel konfekcjonowany jest fabrycznie. Z jednej strony tej uziemionej ma nalepki. Producent zaleca podpiąć stronę z nalepkami do źródła sygnału. Jednak napisy na kablu są ułożone w drugą stronę, czyli do końcówki z masą. Czy VdH ignoruje zasadę że sygnał idzie razem z napisami i zlutował kabel po swojemu? Na ich stronie jest informacja:
In unbalanced operation the two internal conductors can simply be taken together with the shield acting as the signal return, though the better and preferred layout (which we apply) has the shield only connected to signal ground at the signal source side (marked by a ground-end marking sticker) and one of the internal conductors functions as signal return.
Rozumiem, że mam się kierować nalepkami a nie napisami?
dale
Post autor: dale »
Jak jest już konfekcjonowany (z wtyczkami), to podepnij, posłuchaj, zamień, posłuchaj i to samo np. na CD - będziesz wiedział doświadczalnie co i jak, a ja bardzo chętnie się dowiem jakie były wyniki :) Chętnie bym tak zrobił ale nie mam wyjść w gramofonach :(
Ja też mam prę kierunkowych kabli z nordosta i tellerium.
Nie raz przez pomyłkę odwrotnie połączyłem i słuchałem przez parę miesięcy.
Dioda może być kierunkowa ale kabel miedziany ? :shock:
Biogon
Gramofon: składak
@dale, ten kabelek akurat do DAC->Wzmak. W gramofonach mam na stałe. @Myszor, chodzi o podpięcie ekranu do masy tylko z jednej strony. ...a czy to usłyszę :lol: pewnie nie ale mi chodzi o teorię bo wtedy się będę lepiej z tym czuł :D Może vdH chodziło o lepszą odporność na zakłócenia, w końcu piszą o ekranie. Podepnę nalepkami od strony dac-a tak jak fabryka kazała.
dale
Post autor: dale »
Ok :) ja też wiele rzeczy robię "dla spokoju sumienia" :) Dzięki za info.
